HTC首款全面屏力作——HTC U11+
在今年的5月份,HTC发布一款旗舰产品HTC U11,HTC U11拥有2K的分辨率、顶级的高通骁龙835处理器、4GB的大内存、出色的拍照功能以及不俗的颜值, 不论从那个方面都可以说是安卓旗舰机中的旗舰,不过由于发布时间过早,HTC U11并没有干什么全面屏热潮,导致这部旗舰机淹没在了全面屏的机海当中。
不过HTC很快就做出了调整,就在11月初,HTC在台北发布了这款机型的升级版本,HTC U11+。HTC U11+除了继承U11外观设计和硬件配置的优点之外,最大的改变就是使用了全面屏的新设计,同时在系统上运行了最新的Android 8.0 Oreo系统。
HTC U11+ 上市日期 2017年11月 主屏分辨率 2880x1440 主屏尺寸 6英寸 处理器 高通骁龙835处理器 操作系统 ChinaSense 9.0.1(Android 8) 电池容量 3930mAh RAM容量 6GB ROM容量 128GB 后置摄像头 1200万像素 特殊技术 全面屏 前置摄像头 800万像素 配色 透视黑、极镜黑、皎月银
曲面玻璃机身 全面屏高分辨率屏幕
HTC U11+的外观是这次升级最多的地方,除了保留上一代备受赞誉的3D水漾玻璃设计之外,HTC U11+还是成为HTC手机中首款使用了全面屏设计的手机产品。
在正面屏幕方面,HTC U11+采用了一块6英寸分辨率为2880x1440的全面屏,比例为18:9。和大多数全面屏手机一样,HTC U11+虽然屏幕有6英寸,但是实际的大小和5.5英寸的手机差不多,所以在视觉效果和握感上更好。
值得一提的是,HTC U11+并没有采用OLED屏幕,而是使用了Super LCD屏,工艺上更加的成熟,这块屏幕支持DCI-P3广色域,画面饱和,色彩精准度高。同时HTC U11+还支持HDR10标准,在播放相应的片源的时候更加的清新。
由于是全面屏设计,所以在屏幕上下预留的空间并不是很多,Home键也采用了隐藏在屏幕里的虚拟按键设计,指纹识别区域也放在了手机背部,所以说从正面看上去和大多数全面屏手机的差别并不大。
HTC U11+的背部机身是玻璃材质的,所以HTC U11+将天线部分放在了顶部和底部,以及手机左右两侧。和绝大多数手机不同,HTC U11+的SIM卡托也放在了手机顶部,数据接口采用了Type-C接口,但是相对的,HTC U11+中并没有3.5mm耳机孔,需要使用转接头,或者直接使用HTC自带的耳机。
由于HTC U11+配备了相对较大的电池和双玻璃材质,所以在机身重量上有188克,算是比较重的,机身厚度上也有8.5mm,不算薄,单手握久了可能会有点累。
HTC U11+的背部设计继承了U11的3D水漾玻璃机身设计和独特的三轴对称效果,一体感非常的强烈,保持美感的同时还兼顾了握持感。
除此之外,HTC U11+的背部机身还采用了半透明的设计和渐变色彩设计,工艺复杂,不过这种透视工艺只有透视黑版本才有。
HTC U11+的后置摄像头位于背部中轴线上,并没有使用现在流行的双摄像头,但是在成像效果上依旧很优秀。为了是机身一体感更强,HTC U11+的指纹识别区域也采用了镜面的设计形式,这种还是比较少见的。
顶级硬件配置 UFS2.1够良心
在硬件配置上,HTC U11+可以说已经达到了安卓手机的顶配,高通骁龙835处理器、6GB超大运存、快充、UFS2.1这些都出现在了HTC U11+中,流畅度自然不用多说。
高通骁龙835处理器大家都很了解了,835处理器是目前安卓平台最强的处理器,这点毋容置疑10nm的制造工艺,八核心设计,大核主频2.45GHz,小核主频为1.9GHz,GPU为 Adreno 540@670MHz,在性能上,骁龙835处理器较上代提升了25%,处理速度也更快。不仅如此,骁龙835处理器还支持QC4快充功能,以及4K屏幕。
在内存上,HTC U11+采用了6GB的大内存,在运行一个吃内存的大游戏,或者多任务运行的时候也毫无压力,在安图图中跑分为XXXXXX。
在电池容量上,HTC U11+配备了3930mAh的大容量电池,即使是支撑6英寸的屏幕也毫无压力,经过小编实测,HTC U11+的续航时间可以达到7小时38分钟。
HTC U11+支持最高15W的QC3.0快充功能,所以在充电速度上还是很快的,不用担心大电池充电慢的问题,基本上可以在20分钟充满一半的电量,1小时40分钟完全可以充满。
Android 8系统加持 边框触控功能多
在众多的手机还在使用Android 7的时候,HTC U11+已经开始吃奥利奥了,HTC U11+运行了基于Android 8.0的ChinaSense 9.0.1,从名字上也看的出来,这个系统有着非常强的地域型,也是根据国人喜欢的风格而定向优化的。
简单的UI,圆润的图标,打开HTC U11+你会非常的熟悉,因为国产的手机系统就是这个风格,上手十分的容易,当然在设置菜单、下拉菜单中我们还是能够看到一些原生安卓系统的影子。
HTC U11+中升级了EDGE SENSE边框触控功能,结合Edge Launcher边框快捷启动功能,让用户到手操作更加的便利,具体的操作也十分的简单。
首先我们要调整压力水平测试,让不同的人都有较为舒适的呼出Edge Sense功能。
之后我们要定制握压动作,在这里我们可以选择让Edge Sense启动Edge Launcher边框快捷框,也可以设置成启动其他的应用和功能。
除此之外,我们还可以设置高级模式和一些自定义设置。在高级模式中,我们可以开启和关闭长握和短握的功能;而在自定义中,我们可以让Edge Sense实现在特定的应用程序中一些特殊的功能,比如相机截图、接听电话等等。
为了打造更加优质的试听体验,HTC U11+这次还配备了HTC USonic智能声纳耳机,这款耳机具有先进的智能主动降噪功能,它可以自动的检测环境噪音的种类和级别来配置更加适合你环境的降噪,从而带来最佳的效果。小编实测,降噪效果显著,可以自主的搭配各种环境的方案,家里、办公室、地铁等,来在各种环境中都能达到良好的降噪效果。
当然了,在外放方面,HTC U11+也配置了HTC BoomSound Hi-Fi立体声扬声器,立体环绕效果也不错。
多重防抖功能 清晰度有保障
在拍照方面,HTC U11+和U11一样,并没有做出提升,后置主摄像头依旧是1200万像素的UltralPixel 3代高感光摄像头,同时具备多轴光学防抖和电子防抖系统,所以尽管没有配备双摄,在成像质量和清晰度的依旧实力不俗。
而在前置摄像头方面,HTC U11+采用了800万像素的前置摄像头,与后置摄像头相同,同样采用了HDR和降噪技术,暗光拍照效果明显。
HTC U11+和U11的相机在DxOMark中的评分为90分,曾一度领先手机行业,不过随着Mate 10和iPhone X的发布,这个分数就有些不够看了,但是依旧不能掩饰它本身的素质。
从小编实际拍照体验中发现,HTC U11+的对焦速度十分的出色,如果主体不是过于复杂的话,基本上可以秒对焦,而在光线充足的环境中,HTC U11+拍到的照片锐度还是很好的,基本上很好的还原了环境本身的细节和色彩,不过HTC U11+的照片略微有些偏冷;在暗光拍照中,HTC U11+的体验并没有想象中那么好,自动模式会将iSO拉的过大,导致画面噪点过多,不过手动调节亮度后效果会好很多。
配置全面特色突出 价格略贵
HTC U11+是顺应潮流的产物,其全面屏的流行设计、曲面玻璃的机身以及独具特色的半透明设计都是让它在颜值上占了很大的优势,不过相对的机身的厚度和重量也会略微增加;而在硬件配置上,高通骁龙835处理器和6GB大内存的顶级配置没什么好说的,大电池的续航时间也可圈可点;拍照方面没有达到小编的预期效果,但是和同价位的单摄相比依旧十分的优秀。
HTC U11+的售价为4999元,略微有些小贵,不过考虑到HTC本身的品质和HTC U11+的配置和工艺也不是太贵,但是和一些主打性价比的产品相比的话,HTC U11+的竞争力并不是很明显,如果价位在4000左右,可能会有更大的市场潜力。
