华硕ROGStrixS5AM魔霸本评测 信仰之眼的力量专为MOBA游戏而生
信仰之眼诠释澎湃性能 华硕ROG Strix S5AM魔霸本评测
上周末,华硕旗下高端游戏设备品牌ROG联手Intel在京举办了第三届ROGDay活动,活动上展示了不少最新的游戏产品,其中游戏本重点推了三款机型,分别是ROG Strix S5AM魔霸本、ROG Strix S5AS枪神本和ROG Chimera G7AI超频神器游戏本。
ROG作为华硕旗下高端PC品牌,在游戏产品上可是下足了功夫。为了能做到最令玩家满意的游戏装备,华硕现在正在ROG品牌上不断发力,推出了游戏本、游戏型电脑配件、电脑硬件等产品。在笔者之前的印象当中,ROG那颗信仰之眼就代表着高端和霸气,而且几乎所有的ROG产品都采用了独特的设计,做工扎实,性能也非常强劲。
本站这次新到了ROG Strix S5AM魔霸本,该游戏本专门为MOBA类游戏设计。配置上采用了Intel Core i7 7700HQ处理器和GTX 1060 6G独显,内置8G DDR4内存和256G SSD+1T HDD。显示器方面,S5AM采用了120Hz刷新率、15.6寸、1080p分辨率的IPS屏。单从配置来看,这款产品主打的是主流游戏和电竞,说明其在电竞游戏上能保证足够的流畅度和稳定性,同时还能为玩家们提供最舒适的MOBA类游戏体验。
外观霸气 信仰开始集结
ROG S5AM魔霸版在外观上有不少独特的设计,A面屏幕外壳、C面均采用了龙鳞花纹+龙脊纹路,屏幕外壳还有带灯ROG Logo,Logo在不亮灯的时候会透出自然的银色金属光泽,亮灯之后会散发出信仰之眼的暗红色光芒。
B面的屏幕尺寸为主流的15.6寸,该屏幕采用了IPS面板,边框比较宽,分辨率为1080p,该屏幕的唯一亮点就是120Hz刷新率了,搭配GTX 1060高性能显卡,游玩主流游戏时反应更加灵敏。B面下方为激光刻印的ROG信仰之眼Logo,与C面键盘上方的散热孔搭配,整体显得科技感十足。
C面键盘的布局是该游戏本最独特的地方了,由于这款游戏本专为MOBA游戏定制,键盘布局上也专门为MOBA游戏设计,其中QWER四个键采用了独特的键帽,可以方便突出显示几个键位的位置。四个快捷按键的设计也非常用心,可以在游戏的同时快速调整音量、麦克风以及笔记本的配置。同时,该键盘自带ROG Aura背光控制功能,可调节多种色彩及光效。
键盘背光光效演示
机身背面为大面积的散热孔,外加暗刻信仰之眼的Logo。而就整体来看,即使全机身采用的是塑料材质,但是经过ROG的打磨显得质感十足,屏幕边框的磨砂工艺更显笔记本的坚固性。
从ROG S5AM魔霸版的外观我们就可以看出,ROG在该游戏本上为MOBA游戏做了很多用心的设计,至于这些外观设计的实用性如何,我们将在接下来的游戏体验中详细介绍。
配置偏主流 120Hz刷新率助力玩家畅玩MOBA
看完ROG S5AM魔霸本的外观,我们再来看看其内在澎湃的性能。有ROG品牌的加持,该游戏本在配置上毫不含糊,Core i7 7700HQ处理器+GTX 1060 6G独显的组合可以轻松带动各类电竞游戏和大型游戏,包括近期最热门的“吃鸡”游戏。
游戏性能测试
《绝地求生:大逃杀》
最近大家都已经从上一个现象级游戏《英雄联盟》转到了《绝地求生:大逃杀》阵营,开始了自己疯狂的吃鸡之路。不过目前吃鸡这款游戏还在测试阶段,卡顿、Bug什么的不可避免。据蓝洞说,这款游戏即将在12月20日左右迎来PC端正式版1.0,也就是说,到时候这款游戏终于可以迎来自己的完整优化,形成一款真正可以畅玩的游戏了。
目前笔者测试的吃鸡版本为2.6.48.4,画面设置方面,笔者将所有画质效果调至极致,分辨率为1080p。
进入游戏的准备阶段时,游戏资源正在疯狂加载中,此时的帧数在25-60帧之间波动。上飞机之后,帧数也只能稳定在30帧左右,可见测试版的优化是有多烂。
选好地方,开始跳伞。跳伞过程中的帧数也一直在30-60帧之间波动,好在加载还比较快速,落地之后进屋秒捡武器。
在跑图的过程中,帧数基本可以超过60帧,从游戏体验的角度来说,进入地图之后就不会感到明显的卡顿现象。不过在正式版推出之前,如果你的显卡性能同GTX 1060相差不大,笔者建议还是调低画质,为高帧数牺牲一点画质,才能为这类FPS游戏带来更好的游戏体验。
《巫师3:狂猎》
为了测试GTX 1060 6G显卡的威力,笔者还是照旧拿出了当年的“显卡杀手”级游戏《巫师3:狂猎》,这款游戏优化不错,游戏内环境复杂,植被、光影以及粒子特效等元素的制作都在上乘,适合用来测试显卡的游戏性能。
游戏画面设置方面,笔者将所有设置调至极高,分辨率还是1080p。进入游戏后,帧数能保证在50-60帧之间,偶尔会有些掉帧,不过整体运行的流畅度还是不错的,不会出现卡顿的现象。
《彩虹六号:围攻》
《彩虹六号:围攻》由育碧蒙特利尔制作,作为一款竞技类FPS游戏,玩家对其帧数的要求也非常高。一般来说,竞技类的FPS还是以60帧为最低标准,所以笔者也将以这个标准来衡量GTX 1060在竞技FPS领域的游戏性能。
华硕
游戏画面设置
华硕
游戏自带硬件效能检测结果
游戏截图
游戏画面设置方面,笔者将画质全部拉到最高,分辨率还是1080p,游戏内刷新率为120Hz。根据游戏自带的效能测试结果来看,在人数较多、环境较为复杂的场景下,帧数略有下降,但已稳超60帧。实际游戏时,总体帧数表现在80-120帧之间,非常流畅。
MOBA游戏体验——所选游戏:《DOTA2》
作为MOBA专属游戏本,它在MOBA类游戏上的表现究竟如何呢?
笔者通过《DOTA2》这款游戏进行了测试,《DOTA2》是由地图核心制作者IceFrog联手Valve开发制作了MOBA游戏,该游戏继承了曾在《魔兽争霸3》上开发的Dota的玩法和核心元素,将英雄、游戏画面进行了再升级,采用起源引擎后的《DOTA2》确实在游戏画面、游戏体验上有了前所未有的改进。作为MOBA典型的游戏代表,《DOTA2》非常适合拿来测试这款ROG S5AM魔霸版游戏本。
笔者从游戏FPS(帧率)、键盘体验、高刷新率屏幕体验这三个角度测试了该游戏本在MOBA游戏上的综合表现。
DOTA2游戏画面设置
运行《DOTA2》时,笔者将游戏画面设置全部调至最高,游戏画面渲染质量100%。人数不多的情况下,或者打野的时候游戏帧数相对较高,帧数能保持在110-120之间;进行团战时,人数较多,技能释放比较频繁,特效最为考验显卡的性能。此时帧数保持在70-80帧左右,虽然帧数略有下滑,但是团战时不会出现卡顿的现象,保证你能在这种情况下实现各种微操。
就键盘体验来说,由于该游戏本的QWER四个键采用了定制键帽,其键程则比其他按键偏长,回弹更有力。W键上还配有凸起的小圆点,可以帮你轻松盲定技能键的位置,快速释放技能。空格键左边加宽处理,使你在进行角色跟踪、切换视角时操作更加舒适。
华硕
ROG S5AM魔霸本配备的这块120Hz刷新率显示器,可以在帧数足够的前提下为玩家带来最流畅的游戏体验。笔者在进行《DOTA2》游戏的时候,发现了120Hz刷新率的优势。平时笔者使用的笔记本采用的是60Hz刷新率,在游玩MOBA类游戏时动态视野会受限,经常看不到远处野区草丛里藏着的人。在使用该笔记本进行MOBA类游戏时,即使你在猛拉鼠标的情况下,你也能看清很多动态画面上的细节,时刻掌握对手的动态。
总的来说,ROG S5AM魔霸本在MOBA游戏上做的尝试和独到的设计有一定的实用性,GTX 1060的强劲性能足以使你畅玩各类MOBA游戏。但是笔者认为,其键盘的设计和布局更多的还是为了衬托整体的美观,实用性并不如120Hz刷新率屏幕那么高。因为在游戏外设大范围普及的今天,大部分玩家都会选择外接机械键盘来实现更舒适的操作。
ROG Strix S5AM基准性能测试
ROG S5AM魔霸本的澎湃性能并不止限于游戏领域,接下来我们再来看看这台笔记本的硬件性能测试结果。
CINEBENCH测试
该游戏本配备的是Intel i7 7700HQ处理器,该处理器的主频为2.8GHz,采用4核心8线程,3级缓存为6MB。
CINEBENCH测试结果方面,其多核得分为639cb,单核得分为137cb;OpenGL跑分为88.7fps,整体来看i7 7700HQ的分数非常可观,证明S5AM的处理器性能强劲。
3DMARK测试
华硕
3DMARK Fire Strike测试(GTX 1060 6G)
华硕
3DMARK Fire Strike测试(GTX 1050Ti 4G)
移动端的GTX 1060 6G显卡采用了16nm工艺,GP106核心,位宽为192bit。该显卡在跑分方面依旧不含糊。3DMARK跑分方面,GTX 1060的Fire Strike一项得分为9643,比之前测试的移动端GTX 1050Ti高出近3000分,图形处理性能再上一个台阶。
华硕
3DMARK Fire Strike Extreme测试
华硕
3DMARK Time Spy测试
笔者还选择了Fire Strike Extreme和Time Spy两项测试,这两项的分数主要为了衡量GTX 1060在支持DX11、DX12两款游戏软件时的性能表现,前者为测试GTX 1060支持DX11游戏时基准性能,后者为测试GTX 1060支持DX12游戏时的基准性能。从结果来看,GTX 1060的Fire Strike Extreme跑分为5018,Time Spy分数为3640。目前主流游戏都还停留在DX11阶段,所以GTX 1060运行支持DX11的游戏绰绰有余。
PCMARK 8测试
PCAMRK 8用于模拟各种笔记本使用场景,通过分数来衡量其综合性能。我们以5000分为专业笔记本的基础分数,看看这款笔记本是否拥有同专业级笔记本相同或更好的性能。
华硕
PCMARK 8 Creative accelerated
华硕
PCMARK 8 Home accelerated
华硕
PCMARK 8 Work accelerated
从跑分结果来看,除了Home场景下的分数为4636分,ROG S5AM魔霸版在设计、办公场景下的得分均超过了5000分,说明该笔记本已经达到了专业级笔记本的性能。
AS SSD测试
华硕
AS SSD
ROG S5AM魔霸本采用了三星256G NVMe SSD,支持NVMe协议后的SSD在读写性能上也十分强劲。通过AS SSD测试结果来看,该SSD的顺序读取速度为2643.19MB/s,顺序写入速度为1351.32MB/s,读写性能表现非常不错。
散热性能测试
AIDA64+FurMark硬件稳定性测试
散热性能方面,笔者通过AIDA64+FurMark软件双烤,同时用测温枪测试笔记本表面温度,记录笔记本表面各区域的体感温度。
华硕
ROG S5AM自带的游戏中心,可检测硬件实时温度和频率
AIDA64中的稳定性测试功能主要用来测试CPU在满载时的温度,而FurMark主要用来测试GPU在满载时的温度,双烤测试一共进行30分钟,通过笔记本自带的游戏中心软件来检测硬件温度。从测试结果来看,CPU在满载的时候温度会达到90度以上,GPU温度在79度左右。由于该笔记本会自动监测硬件温度,所以在硬件满载的时候,散热风扇会自动开启最大风速,保证硬件的热量能及时散发。
华硕
而从测温枪测试的体感温度测试结果来看,该游戏本的散热体统还是比较高效的。除了散热孔的50度以外,其他区域的温度均能保证在40度以下,从体感的角度来说,手在长时间接触键盘、掌托的时候只会感觉温热,不会感觉到烫。
信仰之眼的力量 专为MOBA游戏而生
无论是基准性能测试还是游戏性能测试,ROG S5AM魔霸本的综合实力确实配得上信仰之眼的名号。澎湃的性能带来的畅快游戏体验,让你驰骋MOBA、FPS等电竞类游戏;如果你不追求照片级的游戏画质,想顺便玩玩大型单机游戏,这款笔记本也能轻松应对。
当然,澎湃的性能总会带来发热量大的问题,外观上做薄的ROG S5AM魔霸本,想要压住i7 7700HQ处理器和GTX 1060显卡,还需要一个外接的散热器。好在该机器的体感温度比较适中,玩家长时间接触笔记本表面时,其散热系统能保证游戏的操作不受硬件高温的影响。
此外,该游戏本针对MOBA游戏的独到设计非常有创意,也具有一定的实用性。尤其是其配备的120Hz刷新率显示器,搭配定制的QWER键帽和独特的键盘布局,使用该笔记本的普通玩家们也能过把当职业选手的瘾,从此不再坑队友。
目前该款笔记本已经登陆各大线上商城,其中京东上售价为14999元。由ROG出品的MOBA专用游戏本,拥有强劲的性能,还有酷炫的信仰之眼,ROG的粉丝们心动了吗?
