R11s拍照再升级 前置2000万后置双F1.7
OPPO R11s是OPPO旗下首款全面屏新品,作为R11的最新s升级款,该机除了更换全面屏以外,拍照依旧是主打功能。此前的R11从硬件层面到软件层面对拍照进行了一番全新升级,而R11s则在此基础上更进一步的硬件规格提升。OPPO R11s后置采用1600万+2000万像素双摄组合,并且两颗摄像头都是f/1.7大光圈,这在智能手机领域是前所未有的。
OPPO R11s与以往的变焦双摄机型相比,两颗摄像头的规格相当的平衡。此前的变焦双摄配置上,主摄像头的规格较好,而变焦镜头的光圈往往要比主摄像头差上几个档次,比如iPhone 7 Plus的主摄像头具有f/1.8的大光圈,长焦镜头的光圈则是f/2.8,其进光量要比主摄像头差很多,因此暗光下的拍照质量会直线下降,甚至是无法使用这颗摄像头,因为启用它不能保证拍照质量了。
OPPO R11s后置相机参数一览
而全新的OPPO R11s为了改变后置双摄不均衡的配置,这一次进行了较大升级,其后置双摄像头均采用了f/1.7的大光圈配置。这就意味着两颗摄像头的拍照效果差距不大,在远景与大光圈人像模式的拍照上,OPPO R11s的进光量会更加充足,照片的效果自然也会会更加出色。
除了大光圈,在夜拍方面也有较大提升,根据介绍如果拍场景如果高于50 lux亮度时,R11s就会启动1600万高解析摄像头成像;而到了夜间低于50 lux亮度时由2000万高感光摄像头成像,50 lux亮度对于R11s来说就是白天和夜晚的分界线。
并且OPPO R11s的2000万像素可以将4个像素智能聚合为单像素面积为2.0μm的大像素,除了暗光环境下拍人更明亮,同时也为双摄提供更多测距信息,在暗光下也有更自然的虚化效果。
人像模式支持半身和全身状态切换
目前市面上的智能手机双摄已经成为了标配,但是往往虚化功能都有一定局限性。比如采用广角+长焦组合的双镜头,只能拍出半身的人像模式,而使用传统黑白双摄的手机则恰恰相反,只能拍出全身的完整虚化照片。OPPO R11s这次一次在人像模式中首次引入了切换操作,点击人像模式取景器中的图标,即可方便的切换半身和全身拍照状态。
此外,还有一点不得不提的就是OPPO R11s由于采用了升级的传感器和梯度虚化算法,在实际体验时可以明显感受到景深效果的感知速度提升,在上面的GIF图中相信大家也感受到了,只要场景发生变化,不到1秒R11s即可完成对于背景和主体的虚化计算过程。
实拍效果展示 表现越来越完美
OPPO R11s在硬件方面给我们的感觉就是提升不止一点点,在实际体验方面也给我们带来了这种优秀体验,接下来笔者就给大家分享一下使用R11s拍摄的样张。
OPPO R11s白天场景样张:
光圈f/1.7 快门时间1/1969秒 ISO-58
光圈f/1.7 快门时间1/660秒 ISO-86
光圈f/1.7 快门时间1/1867秒 ISO-33
光圈f/1.7 快门时间1/1747秒 ISO-33
通常的白天室外环境拍照,OPPO R11s几乎是无可挑剔的,随手即拍对焦快,抓拍效果不错成片率高,对于颜色方面的还原不错。自动HDR模式启动时,画面的鲜艳程度会立刻产生质变,这种饱和度很高的色彩表现,视觉感受会更好一些。而要追求真实场景的还原的话,建议还是把HDR关闭为好。
光圈f/1.7 快门时间1/860秒 ISO-33
低光环境样张:
低光环境是比较考验手机成像要求的,首先就是画面的亮度,OPPO R11s得益于f/1.7的超大光圈即便是光线较暗的情况下有依旧可以保持高速快门,从而不会出现虚的情况,整体画面质量有保障。
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-168
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-93
添加滤镜的美食看上去更诱人,虾饺表面的晶莹剔透感觉在光下线展现的非常完美。
光圈f/1.7 快门时间1/423秒 ISO-130
光圈f/1.7 快门时间1/33秒 ISO-651
夜景拍照上,OPPO R11s的表现非常出色,首先是画面非常纯净,噪点是不存在的。第二是亮度足够,拍照主体足够清晰,即使在一些比较极限的环境下,拍照主体轮廓也是清晰锐利的。在光线烧壕的情况下,即使放大后的细节也不错。
上面这两张突出了大光圈不但可以避免虚片、噪点,同时在敏感反差大的环境下也可以获得很好的曝光,灯箱中的文字都清晰可见。
室内复杂光线场景:
光圈f/1.7 快门时间1/33秒 ISO-306
光圈f/1.7 快门时间1/33秒 ISO-537
室内场景中不论是光纤复杂的环境还是暗光环境,对于R11s都造成不了任何压力。
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-80
光圈f/1.7 快门时间1/33秒 ISO-506
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-40
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-55
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-36
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-156
人像虚化照片:
光圈f/1.7 快门时间1/33秒 ISO-221
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-285
在OPPO R11s上首次引入了梯度虚化算法,梯度虚化从名称不难看出就是让虚化看上去更有层次感。R11s通过精准分析人物之外的背景,按照背景的远近关系,分层次虚化,近景虚化少一点,远处背景虚化更深。拍摄时只需要按下快门,一张过渡自然增次清晰的虚化照片就呈现在了眼前。
2倍变焦样张:
OPPO R11s搭载的后置1600+2000万像素双摄除了超高的光圈感知能力,在拍摄远景时还有一个隐藏的福利。经测试可以实现无损放大,即便是2倍也不会虚,这个原理有点类似于Lumia 1020上面的蔡司镜头,不同的是OPPO R11s是使用双摄实现的。
正常拍摄的原画
2倍放大后的效果
OPPO R11s在变焦后的拍照效果并不会比主摄像头差,在边缘细节上的锐利程度要更为出色,并且在暗光环境下的拍照效果也不差,OPPO提高变焦摄像头的硬件规格,让其在所有场景下都变得可用,可以说是真正实用的变焦双摄。
这辆莱斯莱斯如果我不告诉你你肯定猜不到这是2倍放大后的效果,实际看起来丝毫没有任何差别,这种无差别的体验才是科技进步的真正魅力。
OPPO R11s的大光圈虚化拍照,经过了人工智能的大数据学习,它能够智能化的对主体和景深进行分辨,识别被拍照物体的边缘,把主体和背景之间的界限计算的更精准,来贯彻自然的虚化效果。通过实际照片就能看到,画面具有立体的层次感,将拍照主体突出的十分显著,主体边缘部分细节锐利,背景的虚化效果自然。
总体而言,OPPO R11s的拍照相当出色,各个场景下的拍照效果均能达到优良水准。尤其是在人像虚化照片拍摄时,R11s的精神感知速度让笔者印象深刻,并且其支持全身和半身拍摄的功能,让双摄的使用场景进一步扩展。
OPPO R11s的相机提升绝对不止是两个传感器参数升级那么简单,相信大家看着这些样张,以及笔者的分析都能体会到这种对于拍照体验细节的追求。OPPO R11s在功能没有大变化的情况下,在体验方面更进一步可以说是给我们带来了一定惊喜。
更多豪车新品一览
更多OPPO R11s实拍样张展示:
光圈f/1.7 快门时间1/162秒 ISO-34
光圈f/1.7 快门时间1/314秒 ISO-100
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-121
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-47
光圈f/1.7 快门时间1/134秒 ISO-165
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-45
光圈f/1.7 快门时间1/111秒 ISO-100
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-66
光圈f/1.7 快门时间1/50秒 ISO-73
光圈f/1.7 快门时间1/141秒 ISO-151
光圈f/1.7 快门时间1/100秒 ISO-64
(以上所有图片均有OPPO R11s拍摄,所有图片仅对尺寸做缩放处理)
