成熟稳重的轻薄本 联想 720S抢先评测
11月8日,联想将在武汉举行了2017年度新品发布会,推出了一系列新款轻薄本,这次为大家抢先带来其中联想 720S的评测。
联想 720S是一款主打轻薄、小巧机身的笔记本产品,作为ideapad系列的续作,其外观还是非常具有经典的联想范。不过上一代的ideapad已经是遥远的记忆了,这一代的联想 720S则加入了很多新的元素,同时整体外观显得更加低调。
商务气息浓厚 金属质感更显坚固
联想720S在外观上采用了炫夜黑配色,十分成熟稳重,机身为铝合金金属外壳,采用了磨砂工艺,显得质感十足。整机重1.1kg,最厚处仅为13.6mm,机器整体非常轻薄便携。
C面为联想经典的巧克力键盘设计,配有背光。键位之间的间距比较宽,键帽也非常大,打字时键盘接触空间很多,基本不会遇到误触的情况。
屏幕方面,联想720S采用了1080p IPS显示屏,屏幕边框采用三面微边框设计,左右超窄边框仅5.25mm,超窄边框的设计带来高达81.7%的屏占比,拥有178°的可视角度,虽然整体屏幕尺寸仅13.3寸,但是整体视觉体验可以达到14寸屏幕的观感。
联想720S的屏幕转轴反转角度达到了180度,可以让笔记本展开成一个平面,用来做项目展示,这样的功能正是商务办公人士所需要的。
办公需要的性能它都可以满足
既然720S主打轻薄办公,那么我们就来测试一下它的办公性能究竟如何。配置方面,720S搭载了Intel Core i5 8250U处理器,内置8G DDR4内存和256G SSD。
i5 8250U基准性能测试
720S这次搭载了一快Intel最新第八代酷睿处理器i5 8250U,该处理器参数为4核8线程,主频1.8GHz,据Intel官方称,该低压版第八代酷睿处理器的性能比上一代酷睿提升了40%,想要深入了解该处理器的性能,可参考我站关于i5 8250U评测的文章,点击这里即可查看。
这里笔者放上在720S上i5 8250U的CINEBENCH跑分,从得分上来看,其单核138cb,多核522cb,多核性能相比上一代产品有着明显性能提升。
SSD理论读写性能测试
720S搭载了一款三星256G PCIe SSD,该SSD在AS SSD上的理论读取速度为1703MB/s,理论写入速度为847.61MB/s,读写性能十分强劲。
PCMARK8跑分 可以做专业性的工作
PCMARK8 Creative accelerate
PCMARK8 Work accelerate
PCMARK8 Home accelerate
PCMARK跑分方面,720S在Work和Creative两项的测试结果很出彩,其办公部分的得分为4898,设计类得分为4875,我们以5000分作为专业级别电脑的标准分,参考之后可以看出这款轻薄本的性能已经接近了专业级别的电脑,可以用它来做一些设计、开发等专业性强的工作。
出差还得看电池能坚持多久
PCMARK8续航能力测试(Work conventional模式)
续航表现上,720S在不插电源、亮度保持70%以上的情况下进行办公等常规任务,开始PCMARKK续航测试,由于测试结果出来之后还剩余20%电量,换算之后其总续航时间为5小时25分钟,一般出差在火车上的时间也就5个小时左右,所以720s的续航能力还是非常不错的。
快充速度测试 30分钟充到60%
720S充电接口采用了最新的Type-C接口,支持雷电3快充技术,同时该接口还可以用来进行高效数据传输和支持外置显卡,理论数据传输速度高达40Gbps。
在快充测试过程当中,笔者采用了手动计时的方法,分段记录充电所用的时间,由于手动计时会有一定的误差,所以这里的测试结果仅供参考。
其充电时间结果如下:
从测试结果来看,该笔记本在充到60%时总用时30分钟左右,充满电总时间要超过1个半小时。考虑到笔记本的电池容量比手机大,所以这样的充电速度比较令人满意,外出花半个小时充好电,就能用它办公很长时间。
720S作为联想新出的小尺寸轻薄办公本,其外观商务气息十足,坚固的金属外壳更显其坚固耐用;同时其办公性能十分优秀,甚至可以胜任一些设计、开发等专业性强的工作;充电、续航表现也能满足大部分办公人士的需求。
此外,联想 720S将在11月8日首发,售价为5999元起。2017年11月8-2017年11月11日购买该轻薄本还可在联想官网享受蚂蚁花呗与招商银行6期免息优惠。 身为职场精英的你,正需要这样一台性能强劲的办公轻薄本,联想720S可以助你办公效率再上一层楼。
