ThinkPad X280温馨提醒 您的飞机就要起飞了
3月28日,联想ThinkPad举行了高效能方案的新品发布会。发布会上ThinkPad带来了全新的X280系列笔记本,该系列商务笔记本拥有一个非常好听的名字——“飞行家”。人们一看到这个词,首先联想到的肯定是机长乘务员等职位,而ThinkPad则以此名称为X280赋予了一个新的身份——“飞行管家”。
还记得ThinkPad以前推出过不少有趣的笔记本产品,比如ThinkPad X1 Tablet二合一笔记本,Think在笔记本产品上的创新一直都在继续,只不过之前的产品线一直没有为商务人群做一个精准的定位,现在Think在产品线上的定位非常准确,将商务办公的笔记本能做到真正适用于不同的办公场景。
图片来源:视觉中国
经常坐飞机出差的朋友一定有个说不出来的痛,那就是在飞机上使用自带的老式笔记本会感觉怎么都不方便,因为那时候的笔记本要么屏幕做的大,机身重量也随之增加;要么就是屏幕做的小,但是续航能力又不行。ThinkPad X280则巧妙地解决了这个问题,让这款产品做到了性能、续航、便携三种属性的结合,使得用户能在这款商务笔记本中感受到飞行商旅中的乐趣。
·ThinkPad X280外观赏析
ThinkPad X280采用了纯黑配色、ABS材质外壳、磨砂工艺,整体外观保留了ThinkPad以往的经典设计,比如红色小圆点,还有掌托、屏幕外壳上斜角的“ThinkPad”带灯Logo,机身尺寸为12寸,重约1.3kg,厚度约为17.6mm,和官方给出的数值吻合,说明这台笔记本的外观设计十分考究。
除了经典的Think设计元素外,该笔记本在细节上还是十分注重的。比如笔记本棱边的倒角处理,金属转轴处的接缝恰到好处,屏幕边角加厚、磨圆处理,说明Think对自己的每件产品都在不断精益求精,保证产品的外观设计能达到极致。
左为关闭状态,右为开启状态
X280的外观设计上还有一个非常具有特色的功能,那就是ThinkShutter。ThinkShutter是摄像头上的机械开关,用户可以手动开启/关闭摄像头,防止黑客远程控制摄像头,保护用户的隐私。在主摄像头边上,还有两个红外摄像头,可以对用户面部进行扫描,实现面部识别开机的功能。
·X280基准性能测试
如此小巧的外观中,ThinkPad X280还蕴含着非常强劲的性能。具体配置方面,本站所测试的ThinkPad X280搭载了Intel Core i7-8550U处理器,内置16GB内存和512GB SSD。那么,这样的配置的笔记本会拥有怎样的性能呢?我们采用了几款软件来测试一下,这款笔记本究竟有多大的能耐。
CINEBENCH R15测试
Core i7-8550U是Intel去年推出的八代酷睿家族产品,出于移动端低功耗型处理器。具体规格方面,Core i7-8550U采用了Kaby Lake-U架构、14nm+工艺打造,4核心八线程设计,基础频率1.8GHz睿频可达4GHz,三级缓存8MB,热设计功耗仅为15w。
从CINEBENCH的测试结果来看,这块CPU的多核性能明显较上一代i7-7500U强了不少,其多核跑分为650,单核跑分为159。我们将i7-7500U、i5-7200U以及i5-8250U三款处理器的CINEBENCH跑分拿来一起做个对比,最后我们可以发现,i5-8250U的性能都已经比上一代i7-7500U高出一倍,可见ThinkPad X280选择八代酷睿是十分正确的。
CrystalDiskMark测试
ThinkPad X280采用了一块大小为512GB的三星NVMe SSD,该固态的读写性能可以达到专业级的硬盘质量。具体分数中,该硬盘的顺序读取速度为3351MB/s,顺序写入速度为1967MB/s,4K随机读取为618.6MB/s,4K随机写入为489.1MB/s,整体传输性能十分强劲。
PCMARK 8测试
PCMARK 8 Home accelerated
PCMARK 8 Creative accelerated
PCMARK 8 Work accelerated
最后还是要放出该笔记本在不同应用场景下的PCMARK跑分。在PCMARK测试中我们以5000分为分水岭,超过这个分数,说明该笔记本非常适合这个场景,低于这个分数,说明该笔记本在该场景下的表现欠佳。ThinkPad X280在Home、Creatvie两种场景下的分数分别为3587、3659,唯独在Work办公场景下得分最高,达到了5024分,拿ThinkPad X280来办公简直再适合不过了。
·散热能力测试
散热能力测试是对笔记本散热系统+磨具的考量,笔者要看看,这款搭载低功耗硬件、拥有单风扇散热系统、超薄模具的笔记本能否经受的住FurMark+AIDA 64双烤测试。
FurMark+AIDA 64双烤测试
拷机30分钟之后,我们发现这款笔记本的硬件温度控制的还算不错,CPU+核显、内存的温度均能控制在70度上下,SSD的温度则恒定在38度,说明笔记本内部的散热系统在温控上做的蛮到位。
体感温度测试方面,我们依旧选择了在双烤情况下,对用户经常接触的笔记本区块进行测试,测试所使用的工具为测温枪。
根据测试结果,该笔记本最热的地方毫无疑问是风扇出风口,温度最高能达到52度,温度最低的在屏幕和左侧键盘位置,说明平时打字时右手会感觉到一些温热,左侧则十分凉爽。笔记本D面的温度和C面相差不大,同样在出风口拥有45度以上的温度,左侧则只有40度不到,放在大腿上使用时同样右边能感到温热。
值得一提的是,X280在拷机时出现了CPU过热现象,随即系统为CPU降频,硬件温度会在一段时间内开始直线下降。在降频阶段,使用电脑运行任何程序都非常卡顿,降频总时间大约在10-20分钟左右,之后CPU的频率又会回升。一般笔记本都会在温度控制上加入降频这种“不得已而为之”的防护措施,防止有某些程序一直占用CPU等硬件的负载,导致硬件过热。
从上述的两种温度测试结果来看,X280的散热能力可圈可点,日常使用时体感温度控制的恰到好处,如果不拿该笔记本跑虚拟机等专业性工作,这款笔记本的散热和性能是都能兼具的。
·续航能力测试
续航能力测试我们依旧采用PCMARK 8软件完成,由于该笔记本日常使用时的定位为办公用,所以我们这次就在Work场景下的Accelerate模式下进行续航测试。从测试结果来看,由于续航测试开始时电量为95%,测试结束后会软件会预留20%的电量,换算后该笔记本的总续航时间约为5h45min。一般出境飞行的时间会有7-12小时左右,在这段期间不插电使用ThinkPad X280绰绰有余。
5h续航时间还是令你不满意?试试X280的快充吧
ThinkPad X280配有了独有的快充技术,能在1小时内将笔记本从0电量充至80%。我们将笔记本电量放空,然后接上电源,打开电脑,观察联想电脑管家所显示的电量百分比,以每十分钟为一个阶段,采用手动计时的方式来记录电量的变化。
从测试结果中我们可以发现,X280在快充方面做的相当优秀。从0-60min,笔记本的电量从0充至80%,充电速度稳步上升,一个小时充至80%,可以在飞机上使用5h左右,以后出差再也不用担心笔记本没电了。
此外,该笔记本还拥有关机USB供电功能,你的笔记本电池还可以充当移动充电宝来使用。只需将手机连接至电脑,无论电脑是否是开机状态,笔记本电池都可以为手机供电,十分方便。
·移动办公新风尚 助力企业高效工作
出门办公带上这款笔记本还是比较方便的,12寸小机身的笔记本在便携性上优势比大尺寸笔记本要明显很多。现在飞机上的空间本来就比较狭小,小桌板的尺寸也就差不多14寸,头等舱可能要稍微好一点。这时一台A4纸大小的笔记本能将你的桌面空间再次节省许多。
出门在外,没有桌子的地方使用笔记本会非常不方便,但是X280却以其轻巧的机身征服了笔者的大腿。放在腿上时,这台笔记本的尺寸正好能覆盖大腿的一半,可以为会明显感觉到这款笔记本的小巧,好在键盘的布局接近全尺寸,所以在打字时没有感觉到蹩手。
总的来说,X280给笔者带来的最大惊喜就是其配置全线升级至八代酷睿了。要知道每次笔记本的配置升级都会起到牵一发而动全身的效果,比如新硬件的兼容问题,比如新硬件的功耗问题等等,加上本身笔记本产品的造价就不便宜,所以X280充分利用了小巧机身的内部空间,并且将整个产品打磨得非常完美,解决商旅用户的实际痛点。从该产品的品质上我们就能看出,Think新推出的高效能方案是经过反复调查之后总结出来的,就像ThinkPad这个Logo一样,在经过了26年的酝酿后成为了今天的高端商务品牌。通过这套解决方案,Think将会将新产品通过不同的方式来服务于用户,并让Think的经典设计再次传承下去。
