小米6X评测 接棒性价比线上的性价比杀入线下
杨柳腰纤薄机身 颜值表现小米之最
性价比曾经是小米手机赖以生存的最大凭依,但随着手机市场的不断演进,它也成了小米为自己带上的紧箍咒,不将1999元的帽子摘下来,小米恐怕连生存下去都会成为问题。
2017年,小米彻底放开了1999这个枷锁,价格的提高并没有让小米失去活力,反而是品质的提升让小米打了个漂亮的翻身仗,在全球手机市场出现小幅度负增长之时,小米逆势取得了近乎成倍的增长。
紧箍咒虽说是摘了下来,不过性价比这项光荣传统还是要有人去继承才是,小米6X无疑就是接任性价比的最佳机型。
2017年的小米5X,可以说是小米具有里程碑式的一款手机,它请来了吴亦凡作为代言,并且将拍照能力作为手机的最主打功能。这些元素也完全延续到了小米6X之中。
小米6X售价1599元起,顶配版售价1999元,它能够延续小米1999元的奇迹?
杨柳腰纤薄机身 颜值表现小米之最
小米6X在设计上,乍看之下与红米Note 5有不少的相似之处,尤其是在正面的设计上,相同的5.99英寸全面屏设计,实在让人难以分辨。
小米6X使用了18:9全面屏设计,5.99英寸LCD屏幕材质,2160x1080分辨率,显示效果细腻。对称的设计元素贯穿着小米6X整部手机,小米方面并没有使用现在有些泛滥的“刘海儿”屏设计,让其保持了手机屏幕一贯的对称性,这种对称的屏幕才是在这个价位中大家所熟悉的屏幕设计。
小米6X的额头和下巴两部分的面积也是对称的,无刘海的对称设计实在是看着很顺眼,比那些盲目追求屏占比,还没有3D面部识别的手机要务实。额头部分的开口看上去十分熟悉,几乎就是红米Note 5的翻版,只是开口位置有变化。
在下巴的设计上,小米6X的这个区域只是为了与额头部分相对称,装饰作用大于功能,该区域并没有配备实体的安卓按键。
小米6X的最大设计特色,笔者认为在于其独特的纤薄设计,小米方面给它起了一个非常有诗意的名字——杨柳腰设计。小米官方显示的该机厚度为7.3毫米,但实际的视觉感受上,明显要比这个厚度还薄一些,其中的奥妙就在弧形设计的背部上。
小米6X的背部运用了弧形设计,说得通俗一点,就是两边的厚度最薄,在向中间过渡时的厚度越来越大,在中轴线上达到极致。这种设计有两方面优势,一是弧形比较贴手,持机手感上好,第二就是边缘的视觉厚度要比标称的厚度更具冲击感。
背部设计上采用金属一体式设计,穹顶式天线设计,配上小米提供的五种时尚配色,在颜值的表现上,小米6X可以说已经达到其价格所能达到的极致。
全面屏的设计让正面无从放下指纹区域,小米6X照旧将指纹仍在了机身背部,这种设计小米算是轻车熟路,使用起来比较便捷,不过实际使用中我们对小米6X的指纹使用并不太多,只有支付等场景需要使用,平时解锁手机还是直接刷脸方便一些。
至于摄像头这块的设计,我们还是吐个槽,小米在2018年推出的新机型,无论定位还是价格各异的手机,只要使用了双摄,那么造型基本就是这个样子,垂直的设计,两颗摄像头中间夹杂着一个闪光灯,这种设计的手机现在太多,看上去实在审美疲劳。
小米6X的外观设计上无疑是下了一番苦功的,它最大的优势在于纤薄性的打造上,7.3毫米的厚度视觉表现冲击力极强,168克的重量适中,全金属机身配上弧面的设计持机手感好。但设计上也有些遗憾,为了纤薄的打造,小米6X取消了耳机接口,只保留了USB Type-C接口,在需要充电并且同时使用手机的时候,就显得比较无奈了,不过这并不影响整体,总之,小米6X的设计让人挑不出什么大问题。
骁龙660加持AI 性能无忧流畅吃鸡
硬件规格从来都是小米手机的强项,是小米性价比的最直接体现。跟它价格相同的手机,配置没它好;跟它配置相同的手机,也一定比小米贵。这在价格越低的手机中,体现得越为明显。
小米6X采用了高通骁龙660 AIE处理器,有着AIE后缀的这款处理器,看似高大上,实际上我们把它当做一款普通的骁龙660也未尝不可。这里简单解释一下,骁龙660 AIE其实就是一款定制化的骁龙660,只是它加入了AI智慧引擎的功能,提供了对于AI的支持,而此前的骁龙660处理器,对于AI则是没有支持的。
小米
骁龙660 AIE处理器在工艺制程与架构上,与普通的骁龙660其实是完全一致的,采用了高通定制化的Kryo 260架构,比起上一代处理器有着20%的CPU性能提升, Adreno 512实现了30%的GPU性能提升,这些都是在不牺牲功耗的前提下实现的。连接性方面骁龙660移动平台也在向高端看齐,其采用骁龙X12 LTE调制解调器,最高600Mbps的峰值下行数据速率。骁龙660曾经被誉为一代神U,这种美誉并非是盲目的吹捧,而是它的性能表现有着直逼高端的水准,整体体验十分出色。在跑分环节中,它能够轻松跑出13万分的成绩。
在实际的使用中,小米6X也表现出了强悍的性能,我们测试了几款吃鸡类手游,这种游戏对于手机的性能要求很高。测试中我们打开高清画质,并开启高帧率模式,游戏运行十分流畅。不过小米6X的发热表现不太好,在游戏中能够感受到迅速的升温,15分钟的游戏后,手机温度已经飙升至43度以上,有明显的烫手感。此时的游戏体验下降,但并非是性能不济,而是发热高,手持手机不适感太强。
前面我们曾说到,骁龙660 AIE是支持AI功能的处理器,其在AI相关的使用上性能表现会更出色。实际使用下来也正是如此,比如面部识别上,小米6X有着秒开的零延迟刷脸解锁表现。专门的语音助手小爱同学,其具有一定的口语化交流能力,随着小米方面的不断更新,也具备更多的功能,对于口语的理解也在不断加深。
存储方面,小米6X提供了三种存储规格,4GB RAM+64GB RAM为标准存储,另外提供6+64以及6+128两种高配版本。存储规格全部是LPDDR4X高速内存,闪存使用的则是eMMC,多种存储规格的选择,最终就看用户需求,标准版性价比高,想要长时间使用的话,最好还是选择更大存储的高配版本。
小米
小米6X的电池容量并不大,标称3010mAh的电量,对于一款5.99英寸的大屏机型来说,其实是略微让人没有安全感的。不过该机的实际续航表现超出了我们的预期,4小时的连续使用过后,耗电量42%,显然电池容量并没有制约其续航表现。
小米
不过小米6X标配的充电器,只提供了5V/2A的10W快充,这让小米6X的充电速度稍稍受到了影响。1小时的充电,能够让小米6X充电70%左右的电量,这还是在3010mAh的电池容量之下。
模组+AI全方位给力 拍照表现无可挑剔
拍照毫无疑问是小米6X的主打功能,小米在拍照模组的使用上毫不保留,三颗摄像头全部使用的是索尼传感器。后置双摄采用1200万像素+2000万像素双摄,IMX486+IMX376,全部采用F/1.7大光圈。前置摄像头同样是2000万像素的索尼IMX376,光看参数规格就很让人放心。
另外还有一项参数是不得不提及的,就是三颗摄像头的像素面积。拍照中讲究底大一级压死人,这在单反相机中同样适用。小米6X的1200万像素摄像头具有1.25μm单像素面积,比苹果iPhone X的要大一些,两颗2000万像素摄像头则具备四合一的超清合成模式,等效像素面积高达2μm,进光量充足,暗光环境的拍照会有明显的提升。
小米6X在拍照中,可以灵活的运用两颗摄像头,针对不同的场景进行专门的使用。比如在光线比较充足的场景中,使用1200万像素摄像头,而在光线较暗的场景中,则启用2000万像素摄像头,运用其四合一的等效2μm大像素,来获得成倍的进光量提升拍照效果。目前小米6X的这个功能仅支持人像模式,不过小米方面已经确认,未来会通过OTA更新,来确保普通拍照模式下也具有智能的摄像头切换功能。在小米MIX 2S中所配备的AI场景相机,也被下放到了小米6X之中,它能够智能识别206种不同的拍照场景,并对照片进行专门的场景增强优化。
针对人像的拍照上,小米6X的颜色表现丰富,背景虚化自然,对人像边缘的识别准确,连头发丝的细节都能够精准识别。支持AI单摄背景虚化,针对女性自拍的各种自拍场景进行了优化,对头饰、手势、道具挡脸自拍等场景都能准确识别,让边缘的表现精准,不会被错误虚化掉。另外前置相机同样支持AI场景相机,对于人像与背景环境进行双重美化。
小米6X拍照样张:
在AI的加持之下,小米6X的拍照样张表现力非常优秀,色彩方面丰富,随便按下快门,剩下的AI就会帮你搞定。这种拍照体验方式是用户最欣赏的,我们需要的正是这种随便一拍就是艺术照的效果。
在人像的拍照上,小米6X的表现同样出色,无论是人像边缘的准确识别,还是复杂背景的虚化以及光斑效果,都表现的十分出色。AI方面对此贡献极大,小米为此专门去使用骁龙660 AIE无疑是正确的选择。
接棒性价比 线上的性价比杀入线下
通过我们的一番测试,小米6X这款手机可以说是完美的接下了小米性价比的接力棒,在2000元以下价位的手机中,是最值得入手的一款。当然,小米6X并非是那种粗暴的提升性价比,在比较低廉的价格中,我们是可以感受到品质的。
在设计上,小米6X对纤薄性的打造是现在手机的极致表现,它有着超越厚度参数的超薄视觉表现。这种极致纤薄的设计,是不少旗舰手机都无法抗衡的。再加上小米方面提供了多达五种的时尚配色,小米6X的精美机身让我们有了欣赏的心思,这对于一款中端定位的机型来说已经足够了。
拍照是小米6X的另一个主打功能,在2018年发布的小米手机的拍照功能上,我们在小米6X中都能或多或少的找到一些,蜷川实花所定制的5款定制滤镜,更是小米6X独一无二的功能。当然,笔者认为小米6X在拍照中的最大功臣当属AI的使用,随手拍照出专业级别的照片,这种拍照体验就是我们想要的。
骁龙660处理器的使用,则是小米6X压垮其它1500元价位机型的最重要一环,曾经是高端宠儿的660,在下方到千元价位中,毫无疑问就是一颗重磅炸弹,将这个市场彻底引爆,也让小米6X的潜在竞争对手心惊肉跳。
小米6X并非没有竞争对手,比如刚刚发布的360 N7,同样是来势汹汹的骁龙660高性价比机型,但小米6X与这些手机有着根本性的一点区别。它是拿着线上手机的极高性价比,来主打线下市场,隐藏在小米6X背后的,则是小米对零售市场的野心。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 小米
