微星GE63RAIDER评测 龙芯强化威风凛凛
·龙骑士出征 所向披靡
相传世间有这么一个组织,他们整天穿梭在天空,遨游在虚拟的游戏世界当中,他们就是——龙骑士。他们的座驾,也就是龙种微星游戏本,拥有一个醒目的“龙之Logo”,而不同的龙种会选择不同的龙骑士,带给玩家不同的游戏体验。
传统微星的龙种会主打发烧级的配置和酷炫的RGB灯光,龙体必须得上灯,龙息吞吐必须得有气势,这样的龙才足够霸气。最近,微星的新龙种GE63 RAIDER系列也进行了更新,其内在更加具有杀伤力,外观上则更显硬朗之美。
这才是真正的RGB
相信玩家们都十分熟悉外星人、雷蛇游戏本的灯效,他们的“剧毒”灯效确实能令众多玩家垂涎。其实如果单论“灯”,龙骑士专属的微星游戏本也丝毫不逊色于上述两家“灯厂”。微星GE63采用了赛睿定制版RGB键盘,屏幕外壳采用了Mystic Light RGB灯带,从侧面来看,该键盘的键帽采用了半透明的设计,能将下方的灯光更好地“亮”出来。
灯效设计方面,通过赛睿专用的键盘驱动,我们可以设置5种默认的灯光效果,同时还能自定义灯光颜色。背面的两条“L”型灯带非常在夜晚能营造出幻彩的氛围,整体的灯校还是绚丽的。
除了这些酷炫的灯校外,该游戏本还配备了拉丝工艺外壳,虽然没有采用金属材质,这也丝毫不影响其质感的体现。屏幕外壳上的微星红龙Logo似乎比以往要更加精致,金属的边框包裹更能凸显Logo的尊贵。
微星GE63游戏本在背面采用了龙鳍样式设计,多个鳍状的散热孔保证了硬件热量的及时散发。排除那些贴标,整个背面的观感还是相当具有冲击力的,整体就像一条展翅的龙,随时准备腾云驾雾。
外观品味完毕,接下来我们就要针对Intel八代酷睿标压处理器和其他硬件进行基准性能测试了。具体配置方面,GE63 RAIDER搭载了Intel Core i7-8750H处理器+GTX 1070 8GB独显,内置16GB内存和256GB SSD+1TB HDD的存储,内部配备丹拿音响、Hi-Res音效。显示器为15.6寸、1080p、120Hz刷新率电竞显示屏,可调节多种场景下的屏幕背光效果。
·飞龙在天 Intel八代酷睿显神威
今年的4月份,整个游戏本产品线全部紧跟Intel的步伐开始更新换代,全线升级八代酷睿标压处理器的游戏本如虎添翼。即使目前NVIDIA的显卡尚未更新换代,但是在新款处理器的加成下,无论是日常使用还是进行硬核游戏,新款游戏本确实要比老款强很多。
GE63搭载的是Core i7-8750H处理器,这一代CPU已经标压处理器已经全线升级物理6核,搭载12线程,这款i7基础频率为2.2GHz,加速频率为3.8GHz,采用14nm工艺打造。
笔记本
那么,首发的旗舰级处理器i7-8750H究竟有何过人之处呢?我们先从其CPU-Z的参数说起。Intel Core i7-8750H处理器采用了14nm工艺打造,配备了6个物理核心和12线程,这也是Intel首次在笔记本上全线升级6核处理器。此外,该处理器主频2.2GHz,睿频接近3.9GHz,3级缓存9MB,TDP为45W。从整体参数来看,该处理器较上一代4核i7-7700HQ在架构上的升级非常多,同时功耗还没有上涨。
CINEBENCH R15测试
笔记本
Core i7-8750H
笔记本
Core i7-7700HQ
从CINEBENCH测试结果来看,Core i7-8750H最为惊人的就是其多核拿下了1139cb高分,单核得分为173cb,OpenGL得分为102.89fps。作为比较,i7-7700HQ在CINEBENCH上的得分为多核692cb、单核130cb,八代酷睿标压的多核性能提升幅度为40%左右,和官方宣称的数据相差不大,可见Intel这次为该处理器的设计做的相当精准。
Fritz Chess Benchmark测试
笔记本
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,软件的基准参数是:在P3 1.0G的处理器下,其可以每秒运算480千步。从实际测试结果来看,Core i7-8750H总得分为14726,如果以10000分作为桌面端高性能处理器的标准,Core i7-8750H的多线程计算能力已经和桌面端处理器相媲美了。
WinRAR基准性能测试
笔记本
WinRAR是一款常用的文件压缩、解压工具,其内置的基准性能测试可以通过具体的数值来衡量该硬件系统的性能,而处理器恰好是影响压缩文件速率的直接因素。
由于微星GE63的CPU始终保持在睿频的情况下(可能和BIOS设置有关),所以该测试结果仅供参考。通过WinRAR自带的基准性能测试,我们可以看出i7-8750H处理器在睿频下的传输速率可达13974 KB/s,运算表现非常出色。
3DMARK测试
微星GE63游戏本还搭载了NVIDIA GTX 1070 8GB独显,搭配八代酷睿标压处理器之后,我们来看看其在3DMARK测试中的表现如何。
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Time Spy
从3DMARK测试结果来看,Fire Strike系列跑分总体非常高,DX12格式下的Time Spy测试结果也已经超过了5000分,总体来看这款龙骑士的配置已经相当出色,能满足大型游戏运行、专业3D渲染、设计等任务的要求。
CrystalDiskMark测试
微星GE63游戏本采用了256GB SSD,通过CrystalDiskMark测试结果来看,该SSD的顺序读取速度为547.7MB/s,顺序写入速度为499.4MB/s。由于该固态硬盘的传输速度并没有达到NVMe SSD的高度,所以笔者猜测该游戏本搭载的可能是SATA SSD。不过针对玩家的游戏需求来说,这块拥有高传输速度的固态也够用了。
PCMARK 10测试
为了测试搭载Core i7-8750H的GE63在不同应用场景下的性能表现,我们采用了PCMARK 10测试软件。PCMARK 10是FutureMark开发团队打造的全新PC测试软件,该软件的测试项目共有三项,分别是PCMARK 10、PCMARK 10 Express、PCMARK 10 Extended。其中PCMARK 10是一项是针对现代办公场所设计的基准测试;PCMARK 10 Express是针对基本工作任务设计场景的测试,测试时间较短;PCMARK 10 Extended则涵盖了广泛任务场景,测试时间更长,更加全面。
笔记本
PCMARK 10
笔记本
PCMARK 10 Express
笔记本
PCMARK 10 Extended
通过测试结果我们可以看出,GE63在PCMARK 10一项中的得分为4871,PCMARK 10 Express一项的得分为4299,PCMARK 10 Extended一项的得分为6431。我们以5000分作为专业笔记本的标准,通过该测试结果可以发现,该机器的综合能力非常强,可以用来进行众多高负荷任务运作,同时又具备了一定的办公、设计属性,可适应的应用场景十分广泛。
·蛟龙出海 不畏极高画质的3A游戏大作
游戏性能方面,我们采用了三款3A级大作,分别是《巫师3:狂猎》、《刺客信条:大革命》、《合金装备V:幻痛》进行实机测试,通过帧数曲线统计来测试Core i7-8750H+GTX 1070+16GB内存的游戏性能表现。
首先是《巫师3:狂猎》的测试,作为当年的“显卡杀手”级游戏,即使其优化不错,不够因其游戏内环境复杂,植被、光影以及粒子特效等元素的制作都在上乘,对显卡、CPU的要求都非常高。
《巫师3:狂猎》画面设置
游戏画面设置方面,笔者将所有设置调至极高,分辨率还是1080p。进入游戏后,帧数能保证在60帧以上,有些场景简单的地方能上升至100帧,整体运行丝滑流畅。
《巫师3:狂猎》游戏截图
《刺客信条:大革命》是育碧于2014年发行的游戏,其游戏内多边形模型数量在当时也算是“一最”,没有哪款游戏敢做出“最多同屏人数”和“最多可进入房屋”的壮举。当然,也正因为这款游戏中的场景太过复杂,当时的很多显卡、CPU都相继“阵亡”,运行卡成“PPT”的情况十分常见。
《刺客信条:大革命》画面设置
《刺客信条:大革命》游戏截图
《刺客信条:大革命》游戏截图
现在,这款游戏经过优化之后,用来测试GE63 RAIDER游戏性能十分合适。游戏画面设置方面,笔者将所有设置调至极高,分辨率还是1080p。进入游戏后,帧数能保证在60帧上下,复杂的场景下能保证50帧以上,整体运行较为流畅。在进行CG演算时,Core i7-8750H+GTX 1070的表现也非常优秀,基本保证40帧朝上,能带给你看电影般的游戏体验。
《合金装备V:幻痛》画面设置
《合金装备V:幻痛》游戏截图
《合金装备V:幻痛》测试方面,笔者还是将游戏画面设置所有设置调至极高,分辨率还是1080p。由于该游戏在不锁帧的情况下,帧数还是有限制,所以游戏基本稳定在60帧不变,游戏运行数小时仍十分流畅,这也体现了Core i7-8750H+GTX 1070的组合在游戏性能表现上的稳定性。
·龙焰很烫 散热有提升空间
玩家们选择游戏本时也会对其散热性能进行考量,微星这次的散热系统为双风扇+7铜管,外壳上除了两侧的出风口外,机身背面、底部还有多个散热孔。不过,虽然Core i7-8750H和7代酷睿的功耗保持一致,但是加上GTX 1070高功耗独显等一众硬件,笔者比较担心该游戏本的散热能力是否能跟上。
现在玩家们在选购游戏本时,除了看配置,就要看散热,散热跟不上的游戏本会影响玩家的使用体验。微星GE63自带了Cooler Boost 5散热检测系统,能检测硬件的温度热量,在特定的情况下选择是否加快风扇的转速。此外,该游戏本还配备了一键强冷的功能,至于其具体散热表现究竟如何,我们接着往下看。
笔者这次通过AIDA 64+FurMark软件进行双拷测试,拷机时间30分钟,同时利用测温枪测试游戏本的体感温度,主要观察CPU的散热稳定性。
AIDA 64+FurMark双拷测试
通过双拷测试结果,我们可以发现Core i7-8750H在满载的情况下温度能飙升至80度以上,开启一键强冷功能之后,其硬件温度能下降1-2度左右,温度基本能控制在80以下了。总的来说,还是因为微星GE63 RAIDER整体硬件功耗太大,加上外壳必须得保证厚度,散热的面积确实略小,整体散热性能不是很令人满意。
测温枪测试
不过值得一提的是,Core i7-8750H在满载的时候频率并没有下降,也就是说这款处理器即使在高负荷运作的情况下也依旧能保证性能不会丢失。体感温度方面,我们汇总了该游戏本的与人手可能接触到的位置的温度数值,测试结果如下:
体感温度测试结果
通过体感温度测试结果我们能发现,无论是否开启强冷,该游戏本在散热性能表现上只能打个及格分。好在键盘的热量布局较为合理,左侧使用频率最高的WASD、QWER键位温度不高,只有43.2度左右;键盘中间最热,达到了48.1度,双手控制键盘时,你会感觉到明显的温差。笔者在这里也要提个醒,玩游戏时别瞎碰键盘上方的区域,那块是整个C面最烫的地方,接近50度。整个笔记本背面,温度表现较为适中,冬天可将该游戏本放在床头使用(顺便当个暖宝宝),夏天一定记得在通风的地方使用该游戏本。总的来说,即便GE63 RAIDER拥有超多热管和强大的散热系统,它也没能解决游戏本硬件温度、体感温度过高的通病。笔者建议大家选购该款游戏本时,一定要为其配上一个散热器。
·“龙芯”强化 威风凛凛
龙的核心就是其处理器,作为整个笔记本中的中枢,其性能越强,它就越能成为玩家们带来更好的游戏体验。通过一系列的测试,我们可以看到Intel确实兑现了之前他们的承诺,将八代酷睿标压处理器的性能再提升40%以上。相对于Intel八代酷睿低压处理,标压处理器的性能提升更具有说服力。得益于八代酷睿的加成,微星GE63 RAIDER游戏本的整体性能表现也再上一层楼。
随着移动端处理器的性能需求越来越高,我们越来越希望处理器能在控制功耗的同时保持稳定的高负荷输出。所以Intel在八代酷睿标压处理器上的优化做的相当到位,这块处理器不仅能满足玩家的游戏需求,更能满足办公、专业人士的需求。这一代处理器推出之后,很多新款轻薄游戏本也随之诞生,别看这些产品打着“游戏本”的名号,其实从它们的配置来看,这才是真正的专业级笔记本。
此前Intel八代酷睿标压处理器发布会上,还公布了i9系列产品,支持超频。不过笔者尚未看到市面上有搭载i9系列游戏本产品在售,听说微星GT系列将会推出i9相关的产品。在发烧级配置盛行的时代下,龙骑士们需要一款“移动工作站”,以满足自己在不同应用场景下的不同需求。
另外,自AMD发布了Ryzen系列CPU之后,我们并没有看到他们在移动端领域做出太明显的动作。除了发布搭载Vega显卡的APU,与Intel合作推出G系列混合芯片外,AMD一直没有考虑在标压处理器上做文章。也许AMD目前的发展重心并不在此,但是随着游戏市场的持续红火,游戏本整体需求量的上涨,AMD也应考虑在该领域上做出一定的成果。
