最大一次改变 全面屏观感惊艳
2017年9月13日凌晨,苹果正式发布了全新一代iPhone产品“iPhone 8系列”以及十周年新品“iPhone X”。此前我们体验过了iPhone 8 Plus,相信小伙伴们还记忆犹新,iPhone X在8系的基础上还有非常大的变化和提升,不论是外观还是体验都有很多的不同。我们也是第一时间从一号店购买了这款手机,经过了一段时间的体验,今天为大家带来国行版iPhone X的上手体验。
每一次评测新iPhone,首先都要说说外观,iPhone X可以说是苹果手机近四年以来变化最大的一款产品。从iPhone 6发布至今,iPhone就始终保持了2.5D玻璃+圆润包边+全金属后壳的设计。
相比iPhone 8的一成不变,iPhone X的全面屏确实勾起了不少粉丝的购买欲望。这是苹果首次在智能手机上采用全面屏设计,此外还砍掉了使用十年之久的Home键,下面就通过图集欣赏一下iPhone X的外观。
iPhone X正面采用了一块5.8英寸的OLED屏幕,这也是苹果第一次为iPhone配置OLED屏幕,相比传统LCD屏幕,OLED屏幕在色彩显示上更加的艳丽,色域更广,视觉效果更好。由于是全面屏设计,iPhone X的2436x1125分辨率比较也比较特殊,像素密度为458PPI,此外从图中就能看出这块屏幕是Pentile排列。
对于iPhone X的“刘海”设计,在消费者口中褒贬不一,但是更多的人还是会感觉到别扭。而且就目前来说,大部分的应用都已经适配了iPhone X的刘海全面屏,所以问题就是在视觉方面了。从真机上看,iPhone X屏幕侧边和上线边框要比宣传的更宽一些,追求极致的体验的朋友可能要失望了。
在某些情况下刘海会挡住一部分内容
在iPhone X的正面,苹果舍弃了传统的Touch ID,改为了更具科技感的面容ID人脸识别功能。正因为如此,iPhone X的前刘海就变得十分复杂,小小的空间中集成了大量元器件。从左到右依次有,红外镜头、泛光感应元件、距离感应器、环境光传感器、扬声器、麦克风、前置摄像头以及点阵投影器。其中,红外镜头、泛光感应器以及点阵投影器用于实现面容ID功能。
虽然初期适配iPhone X的APP并不多,但是随着时间推移,经过仅仅不到半年的时间,应用商店的应用基本全部更新了一遍并进行了适配。即便是没有适配,原有通过指纹识别才可能机型的操作,也可以直接使用Face ID进行操作,可以说iOS 11的准备工作十分完善。
由于全面屏的设计和Touch ID的消失,让iPhone X的屏幕可以直接铺满整个屏幕,没有了Touch ID也习惯了传统操作的用户肯定会有一些不适应,比如程序之间的切换、比如回到主屏的操作,虽然实际操作并不复杂,但是对于不习惯的人来还是很别扭。
iPhone X和iPhone 8一样,都采用了前后双玻璃的设计形式,中框则采用了不锈钢的材质,贴合过渡的比较完美,很有层次感。在按键布局上,iPhone X和之前的iPhone手机没有什么区别,左侧是音量控制键和静音键,右侧是电源键,值得一提的是iPhone X电源键的功能操作和之前的稍有不同,这点还需要大家慢慢适应。
在手机背部,iPhone X同样采用了玻璃材质,这种设计不仅增添了iPhone X视觉上的优势,还使得iPhone X实现无线充电功能。但是相对的,iPhone X的维修成本也变高了很多,根据维修报价显示,iPhone X的屏幕维修费用为2288人民币,其他部分(包括背部玻璃)维修费用是4588人民币。也就是说,如果你的iPhone X不小心摔碎了前后玻璃,那么官方维修价格高达6876人民币,这个价格已经可以买一部新的iPhone 8 Plus了,所以入手iPhone X的朋友还是赶紧买个套吧。
除了刘海全面屏之外,这次iPhone X在设计上还有一个和以往不一样的地方,那就是竖排的后置双摄,不过和全面屏相比,这个改变基本上可以忽略不计了。
从消费者和用户的反响中看,iPhone X可以说是十分让人满意的,尤其是对每年都会光顾苹果的死忠粉来说,外观上大胆改动和创新功能让几代没有变化的iPhone宛如重获新生般卖点十足。
黑科技Face ID登场 体验完善秒杀安卓
看完了外观,iPhone X的全面屏还是非常震撼的,外观部分最大的变化莫过于取消Home键。取消实体按键后苹果给我们带来了全新的解决方案Face ID,国行版命名为“面容ID”。
苹果的面容ID可以说是一项真正的黑科技,与很多国产厂商的双摄方案相比,面容ID才是真正的3D识别,识别准确程度高了不知道有多少倍,接下来笔者就给大家详细介绍一下操作方法。
加入人脸识别Home键消失 体验精准流畅
首先来说说解锁屏幕,操作时非常方便,点按电源键点亮屏幕,然后看一眼手机,面容ID就知道你是谁,随后直接解锁,再上滑屏幕即可进入系统,操作逻辑就是这么简单。
这看似简单的操作,背后隐藏的技术细节却非常复杂。根据信息显示,苹果面容ID功能主要依靠Infrared camera(红外相机)、Flood illuminator(泛光照明灯)、Ambient lightsensor(环境光传感器)和Dot projector(点阵投影器)三个关键组件,如此多的元器件都集成在屏幕上方的刘海里,不得不说这事目前只有苹果能办到。
面容ID录入体验:
面容ID对比测试:
(对比机型三星Note8)
每一次解锁都相当于对面部进行了“扫描”,把识别技术真正意义的带入了三维世界。所以在录入面部ID的时候,用户需要摇晃头部,以确保整个面部都可以被完整的扫描到。根据目前体验测试,头部晃动的幅度越大,解锁的成功率就越高。
除了解锁和信息预览,苹果还赋予了面容识别更多的功能,比如例如Animoji动话表情。这是集成在苹果的iMeassge信息系统里的一个有趣功能,它利用原深感镜头捕捉人类脸上的50块肌肉,配合猴子熊猫等动物生成了一段10秒钟的3D动画。
苹果在Digital Touch之后,第二次创造一种iMeassge体系内的用户沟通工具,因为硬件限制,目前Animoji只通过iPhone X采集发送,其他iPhone只能接收但不能制作。制作完成的Animoji其实就是一个小段视频文件,如果保存到的手机里还可以在微信朋友圈里装X。
Animoji动话表情演示
Animoji动话表情可以说是iPhone X上最好玩的部分,当然苹果也开放原深感镜头API接口,未来的第三方软件也可以进行调用,例如天天P图,能在 iPhone X上即时实现川剧变脸的效果等等。
此外,面容ID和Touch ID指纹识别一样开放了ApplePay支付接口,只要经过适配包括微信、支付宝、银行App都可以进行面部识别支付操作。
微信面容ID支付
所以总结下来,全新的面容ID十分强大,不但可以完全替代Touch ID,而且变得更加强大了。用户体验iPhone X时虽然有一些学习成本,但笔者认为使用者在短时间就可以适应,其体验和顺畅性十分优秀没有让我们失望。
面容ID安全性有保障 但也不是万无一失
经过多年发展,手机指纹识别技术已经非常成熟,但是随之而来的安全问题也非常明显,就算是支持活体检测的指纹传感器依旧可以被轻松攻破。
那么苹果的面容ID安全性如何呢?首先我们来看看苹果官方的回答,“Face ID的安全性是之前Touch ID的20倍,一个人通过Touch ID能够成功随机解锁你iPhone的概率是1/50000,但通过Face ID的话就是1/1000000。此外,使用Touch ID可以注册多个指纹数据,但是Face ID的话只能记录一个脸部数据,如果录入新的脸部数据就必须得把之前的脸部数据完全删除。”
通过测试我们发现,苹果的面容ID安全性非常可靠,绝不存在其他安卓手机那样,闭着眼睛就能解开的尴尬问题。所以大家完全不用担心女友趁你睡着拿起你的手机去扫描你的脸部,从而解锁甚至是支付,想要解开你必须盯着屏幕看才行。
常见环境下不能攻破面容ID,那么极端环境下有没有可以破解的方法呢?别说还真有,比如双胞胎。日前有多家国外媒体进行了测试,我们从中选取了一个制作精良的视频,感兴趣的朋友可以观看一下。
面容ID识别测试:
(本视频由“华尔街日报”提供)
通过视频不难看出,不论你佩戴眼镜、帽子、围巾或者是胡子等,都不会影响面容 ID识别的准确性。双胞胎有一定几率会直接识别,但也有一定几率不会,如果将手机解开给另一个双胞胎兄妹使用,那么下一次解锁肯定会成功。
讲到这里相信大家都明白了,面容ID是具备学习能力的。iPhone X搭载的A11仿生处理器除了强大之外,还加入了神经网络引擎。用户在使用面容ID时会随着使用时间的增长跟踪学习你的脸部数据,所以存储芯片中的脸部数据会随着你脸部的细微变化而变化。双胞胎用户本来长相就很相近,所以面容ID的修正后,被误认为是同一个人的几率就会高很多。
X与iOS11结合 操作略有改变需要适应
系统方面,iPhone X配备了全新的iOS 11系统,虽然版本与此前评测过的iPhone 8完全一致,但因为全面屏,X的操作体验有了很大不同。
最大的变化就是取消了Home键,这个对于苹果用户确实是个不小的改变,毕竟Home键从苹果一代产品至今已经使用了10年之久。
控制中心和通知栏
切换后台操作
关机操作
取消Home键后,取而代之的就是屏幕下方的横条。操作的方式也发生了很大的变化,为了让大家爱更好的理解iPhone X如何操作,我们通过GIF图和列表给大家进行了详细展示。
通过体验不难看出,iPhone X虽然取消了Home键,但体验起来并没有任何卡顿或者Bug。底部的横条有点类似于越狱后的插件,全新引入的手势让iPhone X的操作变得更加优雅。如果你是其他iPhone设备用户,升级iOS11基本上只是界面的变化,如果是iPhone X使用则是完全不同的体验和效果。
性能强到没朋友 双防抖镜头也有惊喜
苹果对于硬件规格性能上的提升,除了处理器之外基本都不太上心,只要还能凑合用就绝对不会考虑升级的问题,挤牙膏程度连英特尔都望尘莫及。在今年的三款新iPhone 手机中同样如此,除了A11 Bionic处理器之外,苹果基本上没有什么规格升级。
iPhone X作为新款机型,在规格上其实没有什么对比性,不过看看iPhone 8 Plus,再看看iPhone X,我们也在此领教了苹果的尿性。
我们可以把iPhone X当做是全面屏版本的iPhone 8 Plus,不过还是有些小区别,最主要的是在处理器主频上,iPhone X的处理器主频要比iPhone 8 Plus高了大约10%,理论性能上自然也会高一些。不过参考一下两部手机的分辨率,iPhone 8 Plus是1920x1080,iPhone X则是2436x1124,iPhone 8 Plus的像素点只有iPhone X的75%,显然iPhone X需要更强大的性能,处理器提频很正常。
再简单说一下A11 Bionic处理器了,它采用10nm最先进工艺打造,2+4的大小核架构,充分兼顾了性能表现和功耗之间的平衡。当然,A11 Bionic处理器的性能表现确实牛X,说它完爆所有其它手机处理器都不过分,甚至在CPU跑分上,把使用i7处理器MacBook Pro都干掉了。通过一些跑分数据来看,iPhone X的性能表现是三款新机中最差的,但是明显要强过iPhone 7系列,毕竟分辨率更高,性能压力也更大。
极客跑分
iPhone X的性能方面,我们看看几款跑分软件的分数大致了解一下就行了,苹果手机的性能从来就不是用户所关心的,除了iOS系统大版本更新之时,不过作为最新款的iPhone X完全不用去担心。
续航方面,iPhone X配备了两块电池,总电量为2716mAh,这个电池容量对5.8英寸的iPhone X来说,其实并不够大。对比一下5.5英寸屏幕的iPhone 8 Plus,其电池容量为2675mAh,理论上来看iPhone X的续航很值得担心,不过iPhone X有着10nm最新工艺的处理器,OLED屏幕显示黑色时完全零功耗,因此其续航能力应该与iPhone 8 Plus大致持平。
苹果在拍照上的最大NB之处,总是可以用着并不顶级的摄像头拍出最顶级的照片,iPhone X使用的是双1200万像素广角及长焦双镜头摄像头,与iPhone 8 Plus的双1200万像素双摄相比,iPhone X的摄像头规格要更高。广角镜头为F/1.8大光圈,这个与iPhone 8 Plus相同,我们暂且不提;长焦镜头才是iPhone X的最大升级支持,其将F/2.8的光圈升级到了F/2.4光圈。
光圈提升对于iPhone X其实具有非常大的意义,别看只是提升光圈规格,将拍照时的进光量进行了部分提升,但是它真正的改变了使用体验。使用过iPhone 7 Plus或是iPhone 8 Plus的用户一定知道,在暗光环境下是无法使用这颗长焦摄像头的,因为这颗摄像头无法保证暗光环境下的拍照效果。iPhone X将光圈提升到F/2.4之后,原本一些无法使用长焦镜头的暗光环境,就变得可以使用了。而在能够开启这颗摄像头拍照的话,那照片效果可就比不能开启的iPhone 8 Plus强多了。
另外iPhone X还搭载了苹果独家研发的全新ISP,官方介绍可以拍摄出更加逼真、色彩更为出色的照片来。不过iPhone X与iPhone 8 Plus的拍照效果实在大相径庭,毕竟是同一代产品,主摄像头规格也完全一致,照片的细节色彩等方面几乎找不出差别来。两颗摄像头均支持防抖后,在暗光环境下的成像效果会更为出色。
总而言之,iPhone X的拍照效果与上一代的iPhone 7 Plus提升十分明显,与iPhone 8 Plus没什么区别,二者最大的区别还是在暗光长焦或人像模式的拍照上,能够使用长焦镜头的iPhone X,体验完爆了前代所有手机。
总结
iPhone X这款手机的变化太大了,我们不论时好时坏,它至少给了我们足够的新鲜感,在苹果连续使用4代相同的设计语言后,iPhone X的出现真的是久旱逢甘霖了,果粉们实在需要这款iPhone X来缓解一下审美疲劳了。
OLED全面屏的使用,给了iPhone X十分出色的视觉效果,这块屏幕本身的素质很不错,毕竟能入的了苹果法眼的东西肯定不差。不过与三星的AMOLED屏幕相比的话,iPhone X的要显得更为细长一些。
至于iPhone X的齐刘海设计,现在的体验实在是不怎么样,很多应用都尚未对iPhone X的刘海进行适配,因而直接粗暴的将上部采用黑边处理。这让iPhone X的实际视觉效果极差,有黑边了我买全面屏是干什么?
配置规格上不是苹果的强项,3GB RAM让部分极客感觉难以接受,不过苹果从来不看重性能,但A11处理器的性能可以说是手机的NO.1,搭配iOS系统后的流畅感亦是顶级。众位使用iPhone X的果粉们只要记住,你手机的处理器是最NB的,你不需要为手机的性能担心就行了。
拍照方面上iPhone X的主要改观还是在暗光拍照下,尤其是需要开启双摄或变焦的时刻,对于暗光环境使用更为广阔的iPhone X,在使用体验上真的是碾压式的提升了。
最后说一说iPhone X的价格,官方售价为8388元起,这个价格几乎是最贵国产主流手机2倍的售价。注定iPhone X就是为高端用户准备的,但笔者还是想说,iPhone X的精湛外观、Face ID、全面屏以及逆天的性能表现,无愧于这个售价的。iPhone X究竟贵不贵,参考苹果CEO库克说过的话,每天少喝一杯咖啡就好了。
