华硕ROGGL12CX评测 强大性能全面周到设计
1.3w人已加入
一、前言:售价29999元 i9-9900K造就最强ROG游戏主机
2018年10月9日,英特尔正式发布了第九代酷睿处理器,其中旗舰型号i9-9900K,这款主流平台最强的处理器产品是Intel第一次将i9序列引入到主流桌面市场、第一次为Intel主流消费市场带来8核心16线程、第一次普及5GHz加速频率(8086K是限量版),以及在第二代酷睿构架Sandy Bridge之后,主流平台7年来第一次使用钎焊材质导热。
如此之多的改进以及创新让i9-9900K生来便注定成为了最强的主流桌面处理器,其最强的单核性能可以让玩家无论在单机或是网络游戏中都能拥有最高的游戏帧率;多达八个核心也能让玩家在畅玩游戏的同时进行游戏录制、转码和直播,即便是进行诸如Adobe Premiere视频编辑这样的生产力创作,也拥有不逊于发烧平台的性能表现。
华硕ROG玩家国度台式主机历来以顶级硬件配置和炫酷科幻造型名声在外。在i9-9900K发售之后,华硕也推出了ROG主机的最新型号“GL12CX”,最大的亮点就是采用了Intel最新的i9-9900K处理器,以及NVIDIA最新的图灵构架显卡RTX 2080。
新款的ROG Strix GL12CX主机经过重新构思设计,融入华硕诸多创新科技,除了搭载i9-9900K处理器和NVIDIA RTX 2080显卡之外,还采用了ROG 专有的 DIMM.2 模块,可支持双 SSD 固态硬盘组建 RAID 配置;免工具的扩展插槽和电竞必备的热插拔 SSD 托架,可以让玩家更为方便的升级和更换存储设备;透明侧面板搭配定制式 Aura Sync 神光同步技术灯效,可以满足玩家对于电竞以及光污染的需求。
华硕GL12CX主机参数如下:
主机
二、外观:出厂预超频的9900K +独有DIMM.2 SSD模块
ROG Strix GL12CX 的灵感来自城市忍者及赛博朋克元素,利落有型的边缘及划过前面板的深层裂口,犹如身经百战的战士身上的疤痕。正面斜切如一把利刃,与进风口或排风口纹理交相呼应,强势而神秘的外观下暗藏着汹涌的杀机。
主机左侧盖标配有金属和有机玻璃2种侧盖,玩家可以根据喜好选择适合自己的侧盖安装上去。
主机的右侧,左上的标贴上有详细的配置信息PN码和注册码。侧板上也压铸了一个“败家之眼”的Logo。
由于主机已经搭载了一张顶级的 RTX 2080独立显卡,GL12CX主机主板的背部I/O接口取消了视频输出接口,转而搭载更多的USB接口(一共有8个)。从上到下依次是2xUSB2.0、2xUSB3.1 Gen 2、4xUSB3.1 Gen 1。另外还有一个RJ45网线接口、一个光纤输出接口以及5个3.5mm音频接口。
下面的RTX 2080则有1个HDMI2.0、2个DP1.4和一个Type-C接口。
内部的120水冷散热器上置冷排,配合镂空设计机箱,方便冷排热量快速排出。
机身底部,左边电源入风口为了防止灰尘侵入,设计了一块挡板,右侧是硬盘仓的换风通道。
顶部前置的I/O接口从左到右分别是2xUSB3.1、2xUSB2.0、1x二合一SD读卡器、1x耳麦合一音频接口。
正面有2条RGB灯带装饰与机箱的斜切线条巧妙地融合,非常富有立体感。在机身右侧的ROG的“败家之眼”Logo也采用了RGB的神光特效,可以跟随灯带同步变换灯效。
机箱正面有一个磁吸挡板,取下来之后可以看到一个DVD-RW刻录机,下面还有一个支持热插拔的2.5寸SSD 托架。
打开左侧盖可以看到主机内部构造,顶部左边是120水冷散热器,右边有一个超薄的DVD-RW,下边则是可热插拔的SSD托架。
主板使用的是定制的ROG GL12CX Z390主板,采用6相供电电路设计。
搭载了目前最强的主流桌面处理器i9-9900K,并且在出厂时已经预超频至4.8GHz,比默认频率要高出100MHz。
最下面左边是电源仓,里面有安装有额定700W电源,右边是硬盘仓,可以安装2个3.5寸硬盘,出厂时标配了一块东芝2TB机械硬盘。
背部走线可能比不上专业理线那边整洁,但并不凌乱。左边有很多SATA数据线并已经接在主板的SATA插口上,用户想要添加存储设备时可以直接使用这些数据线。
从这角度可以看到RTX 2080显卡被支架固定在机箱上面,即便显卡没有金属背板,也不用担心PCB板被拉弯。事实上,这种设计的固定效果要远远强于单纯的金属背板。
i9-9900K是Intel公司近些年来少有的高功耗主流处理器,虽然只有95W TDP,实际使用过程中,功耗却能达到150W。CL12CX主机使用了一个玩家国度定制的120水冷散热器,在不超频的情况下,可以轻松压制9900K这颗炙热的芯。
CL12CX设计了2条DDR4插槽。出厂时预装了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存,总容量32GB。
CL12CX的主板上并没有M.2插座,但在内存旁边有一条DIMM插槽,插上了专为ROG主机设计的DIMM.2模块,能支持2个M.2 SSD。
主板提供了8个SATA3.0插口,出厂时所有的SATA接口都插满了数据线并在背部做好走线,用户若要添加存储设备可以不用再额外买SATA数据线。
主板底部有一个mini PCI-E插槽,上面是Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计。频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
边上则是音频电路,使用了瑞昱电子的ALC1150声卡芯片,并且搭配13枚日本NICHICON音频专用滤波电容。
华硕TURBO RTX2080 8G 显卡,采用8+6Pin供电接入,基础频率1515MHz、Boost频率1710MHz。之所以选用这款显卡,主要是受小机箱散热条件所限,选用涡轮风扇可以直接将显卡的热量从显卡I/O挡板处排出去,不会堆积在机箱内部,从而保持了机箱内部的清凉。
显卡的8Pin供电接口旁边是铝合金支架,可以将显卡牢牢固定在机箱里面,杜绝了PCB被拉弯的现象。
CL12主板定制的DIMM.2模块,使用了和内存一样的DIMM插槽,支持2个M.2 SSD,每个SSSD都配备有独立的散热片。
拆下散热片,可以DIMM.2的PCB板,在一边已经安装了一条SM961 512GB SSD,另外一边还有一个M.2插槽可供玩家自由升级各种M.2 SSD。
三、常规性能测试:多核性能较前代8086K强40%
华硕GL12CX主机搭载了一颗Intel i9-9900K处理器,这是目前主流平台最强的处理器,基于14nm++工艺制程、采用8核心16线程设计,三级缓存16MB(所有核心共享),基准频率3.6GHz,睿频加速最高5.0GHz,8核全开时也能达到4.7GHz。
主机
从上图可以看出,在GL12CX主机这里,华硕已经将9900K预超到了4.8GHz,不过由于主板有掉外频的情况,实际频率要少20MHz左右。
下面,让我们通过详细的测试,来看看它能有怎样的表现。
1、CPU性能测试
CPU-Z
主机
在CPU-Z测试中,i9-9900K单线程分数为555,多线程成绩为5538。
wPrime
主机
在wPrime v2.10测试中,i9-9900K单线程跑32M用掉了28.4秒,开16线程跑1024M,用掉了84秒。
FritzChess Benchmark
主机
在国际象棋的测试中,i9-9900K的成绩为33360。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i9-9900K单线程分数为208cb,多线程分数为2057cb。
综合以上测试,若将这款预超频的9900K与前代的旗舰8086K作出对比,多核性能可比后者强40%左右。
2、磁盘性能测试
华硕GL12CX主机使用了SM961 512GB SSD+东芝2TB HDD的存储配置,其中SM961是三星公司目前硕果仅存的采用了MLC颗粒的固态硬盘,最高读取速度3200MB/s,写入最高1800MB/s。
主机
在AS SSD Benchmark中,这块SM961 512GB的总分为3815,顺序读写超过2300MB/s、1700MB/s,4K随机读取29MB/s,随机写入104MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2954MB/s和1690MB/s,4K随机读写速度分别为47MB/s和109MB/s,非常强悍。
3、内存缓存测试
华硕GL12CX主机使用了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存条,总容量32GB,不过内存时序不太好看,仅为19-19-19-43 CR2。
主机
在实际测试中,高时许并没有带来太多的负面影响,双通道的三星DDR4 2667MHz 16GB读取速度为38707MB/s、写入40759MB/s、复制速度为38157MB/s。其中写入与复制速度与C14的2667MHz内存相当,只是读取速度要稍低一些。
主机
关于超频的说明:虽然华硕GL12CX主机使用的是一块定制的ROG Z390主板,不过BIOS中并没有开放任何CPU超频选项,内存超频也只能调整频率,再没有任何其他可调参数。虽然BIOS隐藏了超频选项,不过GL12CX主机已经在出厂时将i9-9900K预先超频到了4.8GHz。
四、游戏性能测试:热门大作1080P分辨率帧率超200FPS
GL12CX主机标配一张华硕TURBO RTX2080 8G独立显卡,如果玩家有更高需求,也能选购RTX 2080 Ti。
主机
华硕TURBO RTX2080 8G显卡主要规格与公版相同,唯一的区别就是Boost频率只有1710MHz,比公版的1800MHz低了90MHz。TDP同样也是215W。
下面选择了几款游戏来测试GL12CX主机的表现,测试分辨率为1920*1080和3840*2160。
3DMark Time Spy
主机
在2K分辨率的3DMark Time Spy测试中,华硕TURBO RTX2080显卡的图形分数为10610,最高运行频率1905MHz,最高温度82度,最高风扇转速1867RPM,TDP最高214.7W。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
主机
RTX 2080显卡并不支持1920*1080分辨率开启RTX DLSS,因此只测试4K分辨率。
开启最高画质,在DXR关闭的情况下,ROG GL12CX主机能跑出61FPS的帧率;在开启DXR之后,帧率直接掉到了39FPS,损失了将近40%;在开启DXR之后再打开RTX DLSS(此时TAA不再生效),帧率达到了51FPS,提升了30%之多。
不过有一点遗憾就是目前开启RTX DLSS之后会造成画面模糊,期待随着DLSS越来越多的使用,以后的画质能够接近甚至超越TAA抗锯齿。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
主机
在1080P分辨率下,GL12CX主机的可跑出182FPS的帧率,到了4K分辨率,帧率降到了73FPS,但仍然有足够的流畅度。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为108FPS,到了4K分辨率时则为56FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承诺提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过5个多月过去了,到现在都还没有实现。
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为118FPS,到了4K分辨率时则为43FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为101FPS,到了4K分辨率时则为54FPS。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为148FPS,到了4K分辨率时则为59FPS。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为266FPS,到了4K分辨率时则为94FPS。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为228FPS,到了4K分辨率时则为74FPS。
中土世界:战争之影
主机
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为134FPS,到了4K分辨率时则为58FPS。
五、功耗与散热测试:双烤满载470W
i9-9900K+RTX 2080的性能毋庸置疑十分强大,但发热也是一个严重的问题。为此ROG GL12CX主机设计了完整的风道体系。
采用涡轮风扇散热的华硕TURBO RTX2080 8G显卡所产生的热量会直接从显卡的I/O挡板出排出机箱外。CPU方面则使用了定制的ROG 120水冷散热器,同样也是直接将CPU的热量从机箱顶部直接排出机箱外。CPU和显卡如此的散热设计,它们的热量都不会存留在机箱内部,使得主机在高负载下也能保持清凉。
另外,为了增加机箱内部的空气对流,ROG GL12CX主机在背部还安装了一个9cm的进风风扇,将机箱外的冷空气直接送到冷排风扇。
1、温度测试
先使用AIDA64 FPU测试CPU烤机时的温度。
主机
AIDA64 FPU烤机程序运行了8分钟之后,处理器温度维持在81度,核心功耗为151W;最高温度曾经达到88度,最高功耗155W。
下面使用FurMark来测试GPU的烤机温度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。经过了8分钟的烤机测试,GPU的最高温度达到了85度,由于TURBO RTX2080 8G显卡BIOS设置的温度墙是83度,因此在测试过程中,GPU一直在降频降功耗以便将温度控制在合理范围之内。
从上图的测试数据可以看出,烤机时GPU的频率为1575MHz,烤机功耗为203W,只有预设功耗的94.6%。
2、功耗测试
分别测试待机、AIDA FPU烤机、Furmark烤机以及CPU显卡双满载时的整机功耗。
在待机时,ROG GL12CX主机的功耗为52W。
在进行AIDA64 FPU烤机测试时,将处理器满载,整机的功耗则为211W。
在使用Furmark将GPU满载时,整机功耗为360W。
在使用AIDA64 FPU+Furmark将CPU和显卡同时满载,整个平台的功耗则达到了470W。
六、总结:强大性能 全面周到设计 体现“败家之眼”信仰的价值
若忽略功耗与发热,i9-9900K可以说是一款几近完美的桌面处理器,第一次实现了单核性能与核心数完美融合。高达5GHz的睿频以及多达8个核心,无论是在大型3D游戏亦或是在多任务环境下都能轻松满足玩家的需求。
对于高端显卡而言,1080P下的测试可以完全发挥处理器的性能,我们所测试的大型单机游戏,在9900K的驱动之下,帧率均能超过100FPS。在《守望先锋》和《生化危机7》这2款热门大作中,帧率甚至能超越220FPS。如果你是一位电竞玩家,拥有一台144Hz刷新率的高端电竞显示器,9900K带来的高帧率在大多数情况下都能满足144Hz的屏幕开启垂直同步的帧率要求,让玩家拥有更为流畅精准的游戏体验。
至于高分辨率,则是考验显卡的性能。ROG GL12CX主机标配了一块华硕TURBO RTX2080 8G显卡,在4K分辨率下,所测试的游戏基本上都可以在开启最高画质的情况下达到50FPS以上的帧率,流畅度也能满足日常娱乐的需求。
另外ROG GL12CX主机还允许玩家换购更强的 RTX 2080 Ti显卡,相比RTX 2080,游戏帧率能够提升30%以上。
在其他方面,攻城狮在设计ROG GL12CX主机也做了细致的考量!良好的散热设计,可以让CPU与显卡互相不受对方发热的影响;在存储方面,配备了三星SM961 512GB SSD,这块采用MLC闪存的SSD是三星的最后一次良心,今后三星将不再有采用MLC闪存颗粒的消费级SSD。
其他诸如热插拔 2.5寸SSD 托架、显卡固定支架、可更换的侧透&金属机箱侧盖、ROG专属的DIMM.2 SSD模块、无线速率高达1733Mbps的Intel AC9560芯片和蓝牙5.0的支持、以及高达32GB DDR4内存等等,都充分的体现了这款“败家之眼”主机信仰的价值。
