雷柏VT950游戏鼠标拆解 材质用料相当扎实
之前我们对雷柏高端游戏VT系列的最新旗舰产品VT950游戏鼠标进行了评测,这款产品拥有炫酷犀利的外观造型、科技感十足的OLED屏幕,电竞级的配置与性能,以及便捷实用的双模连接功能,这些特性都令人印象深刻,而今天小编将对这款鼠标进行拆解,让大家更近距离的探究雷柏VT950的内部奥秘。
拆解准备就绪
这款鼠标拥有非常轻便舒适的手感,人体工学外壳是一方面,轻量化设计也同样重要,从电子称上我们可以看到,雷柏VT950的重量只有137克,而去掉配重块后鼠标的重量就只有127克了,因此可以适应不同用户的使用习惯。
鼠标重量仅为137克
鼠标的外壳拆解十分方便,只需揭去鼠标底部的特佛龙脚贴和信息贴纸,再借助一把小型十字螺丝刀把七枚螺丝卸下,就能把鼠标的上下外壳进行分离了。
外壳螺丝已卸下
雷柏VT950的内部元件主要分为上下两个板块,并且都用螺丝进行了固定,我们可以看到,其内部电路板的排线非常清晰直观,各元件按部就班地依次整齐排列,同时所有的焊点饱满均匀,焊接非常牢固,足见雷柏的深厚的制造实力和工艺水平。
鼠标内部大致布局
按照拆解的顺序,让我们先来看看雷柏VT950的下层部分,中间较大的黑灰色的元件是原相旗舰PMW3389引擎传感器,右侧则是一枚3.7V 800mAh锂电池,上下电路板之间通过白色排线进行连接。
鼠标下层电路板
PMW3389是专为电竞打造专业光学传感器,拥有16000DPI,400IPS、50G加速度等多项吸睛参数,能够显著提升鼠标的性能,左侧的元件则是由旺宏的存储器。右下角区域的电子元件是由德州仪器打造的CC2543芯片,采用2.4GHz无线解决方案,支持125/250/500/1000Hz等4种无线传输速率,响应速度可以达到8/4/2/1ms,可以让雷柏VT950在无线模式下也能拥有出色的传输效能和稳定性。
原相旗舰PMW3389引擎传感器
在下层电路板的背面,右侧的透明圆角长方形部件就是我们常说的“透镜”,电路板上LED灯所发出的光线在照亮鼠标底部平面后,其中一部分光会通过“透镜”传输到光感应元件内成像,所以鼠标的移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,鼠标内置DSP芯片会对图像进行分析处理,并判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。左侧黑灰色元件是由新唐推出的NUC123LD4AN0芯片,主要功能是与电脑主机进行数据的发送、解析和传递等功能。
鼠标下层电路板的背面
接下来再让我们来看看雷柏VT950上层电路板,两枚主键的微动开关为欧姆龙D2FC-F-K(50M),这款微动击键触感清脆舒适,触发反馈回弹也十分直观清晰,使用寿命则达到5000万次,舒适性与耐用性都令人满意,滚轮位置采用的则是凯华方形微动,触感相对轻柔些。
鼠标主键与滚轮
雷柏VT950的两枚DPI设置键也是凯华方形微动,这款鼠标支持在50~16000DP范围内对灵敏度进行快速切换,可选档位有7个,用户可以在雷柏提供的驱动程序中对数值进行修改。
两枚DPI设置键
这是DPI设置键的键帽。
DPI设置键键帽
鼠标的四枚侧键也采用了凯华方形微动,上方的是自定义功能按键,用户可以在驱动程序中进行功能设置,而下方的是常规的前进/后退按钮,在网络冲浪或影音娱乐方面非常好用。
四枚侧键采用凯华微动
中间的黄色元件是OLED显示屏,尺寸为0.66英寸,分辨率为64*48,默认设置下可以显示鼠标DPI参数,调整DPI设置时显示图像也会同步变化,当然用户可以借助驱动程序让显示屏显示自定义文字、图片等等,在使用时能以非常酷的形式显示自己的独特个性,可玩性很高。
黄色元件是OLED显示屏
从外部来看,鼠标外壳中部位置的凹陷处就是OLED显示屏。
凹陷处为OLED显示屏
小编总结:
从精致的内部结构、规整的电路排列和饱满的焊点可以看出,VT950游戏鼠标材质用料相当扎实,因此大大延长了产品的使用寿命方面。同时这款鼠标在性能打造方面也十分到位,引入了原相旗舰PMW3389引擎传感器、德州仪器CC2543芯片等一系列高性能电子元件,无论是有线连接还是无线连接都能发挥出旗舰产品的卓越实力。客制化OLED显示屏是这款产品的另一个亮点,不仅让玩家能随时了解DPI的配置参数,还能够自定义显示文字、图片等,非常炫酷个性。目前这款产品在京东商城的售价为379元,结合配置来看是一款性价比非常高的产品,因此是非常值得玩家和用户来关注与选购的。
更多拆解美图欣赏:
评论(0)
发评论
Ggjk 2019-02-15
0 回复 举报
编辑在吗,看到请回复。我现在用的手机是zukedge,想换个摄像头,但是不知道能兼容哪个,可以推荐一下吗? 收起回复
