可以移动的空调你喜欢吗?
“这个移动空调你来评测下”
领导跟我说这件事的时候,其实我是懵圈的。空调不是壁挂式或者柜式吗?移动空调是什么?为了解除疑惑只能借助万能的百度了。
百度完后才知道:移动空调,顾名思义就是可以移动的空调,并且早在1986年就已经诞生。和分体式空调不同的是,机体内压缩机、排风机、电热器、蒸发器、风冷翅片式冷凝器等装置一应俱全。简单来说就是小型化的空调整体机。
制冷原理:制冷剂在压缩机机械能的作用下转化成高温高压气体,经过冷凝器转化成常温高压的液体,再经过节流装置的机械能力消耗,变成常温常压液体,然后经过蒸发器的气化吸热,从而达到给房间降温的目的,制冷剂经过气化吸热变成常温常压的气体,然后进入压缩机进行第二次循环。和分体式空调器的制冷原理基本一致。
今天我的任务就是评测这款由韩电提供的移动空调KY-35/HDAH10A,看看它的本事到底如何。
关于韩电
在正式测试之前首先简单介绍下韩电这个品牌
韩电集团,始创于1983年,2005年开始进行多元化发展并成功转型。形成智能家电、电源连接器、网络线缆、陶瓷插针四大主业版块。并坚持内外销双剑合璧战略,专注创新,成功跻身中国冰洗行业前十强,并集“高新技术企业 ”、“浙江省专利示范企业 ”、“中国家电服务业优秀企业 ”、“浙江名牌产品 ”、“中国十大冰箱及冷柜出口企业”等诸多荣誉于一身。强大的制造、创新能力得到了权威机构认可。可以说是一家实力相当雄厚的企业。
犹如楹柱 孤峻之极
韩电移动式空调KY-35/HDAH10A外形为长方体立柱式(36×37×75CM),修长身躯让外观更显高贵,采用正面送风,后面进风的格局,减少侧面噪音。
出风口的导风板采用手动摆风,摆风范围大,导风板分为竖直方向、水平方向两种模式,用户可以根据自己的舒适度进行调节。
出风口上端为控制面板,电源开关,增加(温度)、减少(温度)模式选择和定时按钮,全部功能汇聚于此,即使一时间找不到遥控器也可以依靠操作面板进行操作。
底部有4个万向轮。借助轮子的滚动可以快速、轻松地搬运机子。
机身左右两侧各有一个搬运把手,符合人体工程学,用户无需弯腰即可轻松搬运。
移动式空调为整体机,把分体式空调的室外与室内机的功能整合在了一起,室外排风口通过排风软管向室外排热风、进风口在机身背部,室内进风格栅处设有过滤网,可拆卸,方便用户清洗。为了使空调更高效节能地运行,四周应保证30cm以上的空间。
本机有特有的水循环系统——通过冷凝器雾化凝结水的方法,避免因长期使用空调而导致房间过度干燥,造成人体不适。只有在极端高湿的环境下,会偶尔产生水满情况,需要手动排水或者连续排水。
当房间湿度太大时,用户开启抽湿模式时,为了使房间内的湿度快速降到自己需要的环境湿度,同时减少用户的倒水次数,可以开启永久排水口,拔下此处水塞,用胶管连接到接水容器上,可实现每小时2.5L的抽湿效果。使房间的湿度迅速达到用户所要求的状态。
配件方面由排风管(由排风扁嘴、排风管接口组成)、两块窗户挡板、排水管。用于排出热风和冷凝积水。
这些配件的安装也十分简单
排风管将排风管接口对准排风口左侧的卡槽,从左往右滑入即可完成排风管的安装。
排水管的安装更加简单,只需将透明的塑料管套在排水口上即可。我们还会放出完整的安装视频供各位参考
安装视频
作为一款空调产品遥控器自然是少不了的,遥控器按键设计和功能设置非常简便,一看就会。轻薄设计加上背部圆润的造型,手感较为舒服。
局部降温,快准狠
上海夏天的热是真的热,35度算普通,40度是日常。网上有个段子说来国内留学的非洲友人一到夏天就纷纷表示要回到非洲避暑,因为这里太热了。在我们编辑部的办公室里也好不了多少,虽然有中央空调,但是面对上百的人口、百台运行的电脑所散发的热量,我只能说依然没有什么用。趁着这个机会在评测前编辑部也合理征用了这款移动空调,提前享用起来。顺便也检验下韩电移动式空调KY-35/HDAH10A的制冷能力。在测试前先介绍下参与此次评测的设备
①噪音仪:检测压缩机运行时产生的音量是否过高,数值越低表明其静音效果越好。
②风速仪:测量空调出风口的出风速度,风速越大其效果越好,证明覆盖的房间越大。
③功率仪:记录运行产生的能耗,并且能够将运行的总额电量记录下来。通过电量、功率判断空调是否节能环保。
④温湿度测量仪:实时记录室内温度和湿度变化,通过软件画出曲线图。
温度测试在小型评测室中(面积15平方左右),在测试前关闭空调使其室内温度提升至一定温度。然后开启移动空调,并将其设置到25度,来观察制冷效果。
测试方法
1、关闭评测室的空调和通风装置
2、开启门窗使温度上升
3、关闭门窗,将空调模式调至制冷,将温度调至25度
4、将APRESYS179-T2温度记录仪的温度探头放在评测室中央
5、温度记录仪记录10分钟内室内温度变化
在测试前室温提升到了27.5°,随后开启韩电移动式空调KY-35/HDAH10A。
移动空调开启后很快感受到来自出风口带来的丝丝凉意,温度测试仪感受到温度变化,温度曲线呈现下降的趋势。从17点56分开始测试到18点04分,温度的变化呈现出一个快速降温的趋势(27.58度降至25.8度),整个过程仅在几分钟内完成,然后温度趋于平衡,在26度以内小幅波动。韩电移动空调KY-35/HDAH10A实现快速的局部降温。
除湿测试
炎热酷暑外,湿热的气候也是让天气闷热的一大元凶,韩电移动空调KY-35/HDAH10A配有抽湿功能,在气候潮湿的南方地区可谓是配备了大展拳脚的功能。
经过仪器测量,湿度为71%,之后我们启动移动空调将其运行模式调整至除湿模式。
在测试前我们通过仪器测得的房间内的湿度为71.7%,这时候身体感觉较为闷热。期间笔者拿点东西有一次开门导致湿度有一次非常大的波动。之后开启韩电移动空调KY-35/HDAH10A并调整至抽湿模式,在40分钟的时间里,笔者三次故意开门、关门形成空气流通让室外空气中的水分进入到房间内,虽然曲线有波动但最终有条不紊地去除空气中湿气,湿度(蓝色)的曲线呈现下降的趋势,最终房间内的湿度在56%左右小幅度徘徊,体感上的感觉较为舒适和干爽。
电能测试
考虑到夏天即将到来,长时间使用空调电费支出,噪音影响到夜间使用,这些环节中使用分贝测试仪和风速通过设备采集噪音和风速数据。
我们采集了在高风、中风、低风三个风速状态下出风口的风速,风速为3.630m/s、3.106m/s和2.433m/s
空调在运行的时候噪音也尤为重要,在夜间使用直接影响到休息。
移动式空调压缩机、排风机都汇聚在一起,之前比较担心空调运行产生的噪音是否过大。在实际运行后所测得是音量数值为54分贝左右,产生的噪音可以说是出乎想象的低。
结尾
整个评测体验下来,感受到了与空调扇的不同,由于配备了真正的压缩机,在制冷效果上移动空调更具优势,在闷热的办公室里可以为小伙伴们送上凉爽。这是纯粹送风、不送凉的空调扇所做不到的。抽湿功能可以在逐渐潮湿的梅雨季里发挥作用,带给我们干爽、清凉的生活环境。
由于无需拆装,便于移动的特性使得移动式空调在运用上更加灵活。炎炎夏日,放在厨房里让烹饪环境更加清爽,横扫厨房酷暑;在阁楼、阳台这些不便于安装分体式空调的地方,移动空调即可替代其发挥作用,如置身清晨的海边般任由清新海风拂面;对于一些租房者来说,无需拆装便于携带的移动空调更是替代分体式空调的一个不错选择。
