松下GX9评测 全能随拍无反
1.3w人已加入
复古彰显个性
松下无反相机,或许对于普通消费者来说名气没有索尼、佳能的大,但其实在专业领域,松下无反相机也有着自己的一席之地,尤其是视频方面,4K视频,以及衍生的4K照片和后对焦组成的松下4K全家桶,是我们摄影工作中最重要的帮手之一。
但其实松下并非只专注于无反相机的视频性能,首台无反相机就来自于松下,松下还有出色的对焦和防抖性能,高性能Live MOS传感器、维纳斯引擎、以及徕卡镜头,构成了松下无反相机的精髓。
机型上,松下也有过许多经典产品,比如女性消费者喜爱的GF女友系列,专注于视频拍摄的GH旗舰系列,越发强大的经典G系列,以及今天带来评测的复古GX系列——松下Lumix GX9。
松下Lumix GX9主要规格为2030万像素去低通Live MOS传感器,搭载的维纳斯引擎可以实现ISO 25600的高灵敏度,具有五轴双IS防抖技术(5轴机身防抖和2轴镜头防抖),最快0.07s的DFD高速自动对焦,支持4K视频、4K照片等完整的4K全家桶功能,同时内建有蓝牙/Wi-Fi无线模组。
优秀设计语言
GX9是松下最新的复古便携式无反相机,整体造型有点类似旁轴相机,只不过采用的是LVF电子取景器,所以前面板并没有小窗。
从正面来看,GX9保留了GX85大面积蒙皮的设计,这点对于复古机型来说是非常重要的,也显得更加有质感。改变的地方来自于手柄,线条略微变化,但总体变化不大。
背面增加了独立的对焦模式切换拨杆,可以快速在单次对焦、连续对焦、手动对焦之间切换,原本这个位置的4K照片功能键被整合到了驱动模式键中,所以相对应的可自定义Fn键变成了3个。另外,拇指区域的手柄变得更突出一些,提升了握持稳定性。
机顶变化比较大,首先是电源开关被整合到了录像键下方,而模式拨盘下方则叠放了独立的曝光补偿拨盘。另外一边可明显看到LVF变为可翻转设计,最大可上翻90°,方便实用,尤其在低角度取景时依然可以采用明亮清晰的LVF电子取景器。
背部液晶屏也有所提升,3.0英寸下大约拥有124万点像素,显示效果有一定的提升,并且同样可上下翻转和触控操作。
除了有意思的可上翻LVF以外,GX9在外观设计上还有一个有意思的地方,就是接口舱的舱盖,不再是外翻开盖,而是采用滑动式开盖,轻轻一按,舱盖自动滑入,这样的设计更不容易发生舱盖的意外损坏。
GX9的三围尺寸是124 x 72.1 x 46.8mm,比GX85略微大了一点点;重量也是,包含电池存储卡约为450克,也增加了一些。目前GX9提供了黑、银两种颜色,并没有出现GX85的棕色,不知未来是否会增加。
细节决定成败
GX9采用了松下最新的2030万有效像素Live MOS传感器,这点和更高级别的GH5与G9是相同的。再加上维纳斯引擎,画质相比上代的1600万像素有了一个质的飞跃。
从结果来看,ISO 400以内画面纯净度和细节表现力都是可圈可点的;ISO 800-1600时画面噪点开始显现,但是细节保留依然不错,所以在我看来GX9的感光度表现,ISO 1600是完全OK的。而ISO 3200开始是一个分水岭,这个感光度涂抹感开始增加,达到了GX9可用高感的极限。而ISO 6400以上实用性就大打折扣了。不过对于M4/3画幅的机型来说,能有这样的ISO 1600-3200感光度表现,已经非常不错了。
松下的防抖,尤其是在我使用过G85和G9之后,对于手持慢门拍摄有了足够的信心。虽然GX9的五轴双IS防抖并非G9上的最新一代技术,但是依然让我期待。此次评测搭配的镜头为LEICA 25mm F1.4,并非防抖镜头,所以测试防抖时只能用到机身提供的5轴防抖,但这样更能考验GX9本身的防抖性能。从测试可以看出,3档补偿的1/6s快门速度足够稳定,4挡补偿1/3.2s快门也有很高的实用性,抖动几乎不可见。另外,只要不将画面放的过大,即使1s的快门在缩图下依然呈现很高的清晰度,从这点就能看出GX9的防抖真的不比G9弱多少。
松下在GX9上加入了一个新的照片风格“L.单色 D”,可实现更加细腻的明暗层次变化。从对比标准色彩和三种不同的黑白单色来看,L.单色 D在保留暗部曝光的基础上,拥有更大的反差,对比度更加强烈,照片也更加鲜明硬朗。
经典黑白影调
“L.单色 D”并不仅仅是简单的照片色调而已,松下允许用户对此单色模式进行动态控制,拥有对比度、清晰度、降噪、色调、滤色效果、颗粒六个可调选项,前四个选项分别有±5档微调空间,而滤色效果包含4个滤色镜、颗粒又分为强中弱3档,各种组合下可以搭配出万千的变化。
“对比度”选项,可以看出在“-5、0、+5”三个典型值下,画面的反差差别非常明显,由于“L.单色 D”本身就拥有非常高的对比度,所以一般情况下还是标准拍摄为佳,不过两种调整也给了我们很大的方便,比如在反差过于强烈的环境下,我们就可以适当减一些对比度,反之则可以增加一些对比度。
“清晰度”选项,这个选项还是挺有用的,+5档之后可以看到画面非常的锐利,而需要拍摄柔和画面的话则可以减少清晰度。
“降噪”选项,我分别对比了ISO 200和ISO 3200下降噪的效果,从结果可以看出,减低降噪有利于提升细节,尤其在原本就没什么噪点的低感光度下,减少降噪效果的实用性还是不错的。而高感下,降噪就是双刃剑了,+5档减少噪点效果明显,但也就意味着同时降低了细节层次,这时候就看我们需要拍摄哪种黑白效果了,如果拍颗粒的话,完全可以不惧噪点,通过减少降噪来提升细节。
“色调”选项,其实就是冷暖色调的偏移,有两个用处,一个就是根据拍摄需求偏移色调,还有一个就是适当降低一些色温来获得老照片的效果。
“滤色效果”选项,其实就是黑白摄影常见的滤色镜,有“黄、橙、红、绿”四色,通过对画面内相应色彩的过滤,可以呈现出不同灰度对比。比如黄色滤镜可以使肤色变浅;红色滤镜则可以提高蓝天白云的反差;绿色滤镜则可以使得花卉和绿叶变得更鲜明;而橙色滤镜则介于红、黄之间,所以可以兼顾人像和风光。
“颗粒效果”选项,这个不用过多介绍大家也知道,黑白中的一大分支就是颗粒黑白,模拟高感光度黑白银盐胶片,在画面上呈现出不规则的颗粒,比数码高感的噪点强多了。虽然是模拟的效果,但是对于喜欢颗粒黑白的用户来说,采用强颗粒拍片,就可以拍出经典银盐胶片的味道。
全能随拍无反
GX9总的来讲是一台非常全面的相机,2030万像素与可换镜头保证了成像的质量,低感区域画面纯净、细节丰富,高感区域也有不错的表现力;对焦防抖均非常出色,DFD对焦虽然是反差式对焦,但是并没有出现拉风箱的问题,且合焦迅速,而防抖也拥有接近于G9的实力,可以辅助手持满门获得出色的稳定性;还有完整的松下4K全家桶,4K视频、4K照片、后对焦基本上覆盖了摄影摄像的方方面面;复古的外形也非常的漂亮,结合新开发的可翻转LVF取景器,吸睛兼顾实用;重量和尺寸也恰到好处,没有入门产品的那种“玩具感”,也没有旗舰产品的那种“厚重感”;而价格适中,是非常适合随拍的一款便携式无反相机。
功能上新增加的“L.单色 D”是一种可呈现出高反差的黑白影调,画面层次感强烈,对于喜欢黑白摄影的用户来说会非常的受用。同时松下还提供了丰富的可调节选项,对于默认色彩无法满足需求的用户来说,也完全可以调教出自己独特的影调。
镜头搭配上,我这次使用的是LEICA 25mm F1.4镜头,兼顾大光圈的小巧定焦标头。除了这支镜头,松下其他的小定焦其实都符合GX9的气质,比如LEICA 15mm F1.7镜头,搭配使用也非常的和谐,适合挂机。
