中兴智能门锁评测 改变了我们传统的开门方式
开箱篇:
中兴智能门锁的包装盒比较大,智能门锁里面的配件已经材料都是金属的,收到快递时箱子的重量还是蛮足的,包装盒山的信息主要是介绍它的功能信息,比如盒子的左下角就有中兴智能锁的四种开门方式。
打开盒子,首先看到是一张白色纸板,这个是给安装门锁师傅开孔用的,这个很重要,千万不要弄丢了。
说明书配有安装说明书和使用说明书,里面的内容还比较多,我们只需要看使用说明书就行了,安装说明书不需要看,厂家负责免费帮你装好,然后还有四节电池是给门锁续航用的,透明袋子里面都是门锁的螺丝钉和一个指纹抹布。
以下就是中兴智能门锁主要的配件,除了门锁内外主体面板外,还有锁芯、钥匙、门禁卡、门锁导向片等等。
导向片是根据用户家原有的尺寸量身定制的,购买前需要测量尺寸反馈给厂家才发货给用户。
所有的螺丝钉都在一个袋子里面装着,大大小小的有很多种,长短都不一样,如果自己安装估计有点难,还得专业的师傅才行。
配有两把钥匙和两个门禁卡,如果觉得门禁卡偏少可以用自己小区的门禁卡在中兴智能门锁上使用的额,钥匙是用来紧急开锁的,建议用户把这个钥匙放在室外保存,比如亲戚家里或者上班办公的地方保存。
锁芯初次收到时用塑料模包裹着,据悉中兴智能门锁采用的是B级锁芯,官方说里面有多种异形防拨弹子,安全防盗方面可以说是比较给力的。
首先我们来看一下里面的门板把手,购买中兴智能锁之前,客服会先和顾客沟通,会收集顾客家里的门朝向是哪一边,所以用户不用担心收到的锁把手方向不对,从外观上看,里面的门板把手和我常见锁差不到,把手可以上下拨动,反锁装置开关根据门的方向设置。
反锁装置里面内置的是中兴智能门锁的感应模块,上半部分则是电池舱,里面可以放8节5号电池,这次官方送了四节电池,正常用4节电池也就够了。
再来看一下背面的结构,看上去挺简洁的,挺想拆开看看里面的内容,又怕还原不了,也就没有拆开了。
室外门把面板要比里面的面板美观多了,因为它集合了指纹、液晶数字按键门板这些,中兴智能锁采用的是7H硬度的指纹模块,采用了活体指纹识别技术,指纹克隆在中兴智能门锁上是没有用的。
没有通电的状态下,显示屏和门锁的边框保持一样的颜色,只有唤醒的时候里面的数字才会亮起,这里是输入数字密码和刷门槛卡的地方,录制指纹以及管理员设置这些都是通过这里实现。
侧面有三个小孔,这里是中兴智能门锁的的扬声器,开门的时候里面会播放验证成功或者验证失败的语音提示。
底部是机械钥匙孔和一个USB接口,非紧急情况下不建议大家使用机械钥匙开锁,这个只有在门锁指纹密码这些失效或者没电的情况下使用,而那个USB接口可以应急给门锁充电的。
室外门把面板背面的大致上和室内的面板差不到,不过这里多了跟数据线,这个线是要和室内的门板里面的智能模块连接在一起的,还有一个比较重要的东西就是防撬门的拨片,这个在安装的时候才可以把这个标签撕掉的。
中兴智能门锁有三种颜色可以选择的,笔者选的是金色的,还有古铜色和银色,看个人喜好吧,笔者个人觉得金色的比较高大上些吧,再来看一下中兴智能锁的工艺,官方上说用的是铝合金材质,配备5A级钻石面板,游离把手设计等等工艺。
中兴智能门锁里面提到了智能这个词汇,这次和锁一起的还有个联网的主机,其实这个主机可以连接中兴旗下很多的智能产品,外观和路由器有点像,不过不能当路由器使用,它需要接到路由器上使用,然后门锁连接到主机上,放置位置尽量要和门比较的近一点的地方,具体如何使用,笔者在APP上面再和大家说。
通电后,这个门锁主机有一组显示灯,灯的颜色以及闪烁表示着联网主机的状态,连接方式比较简单,后面有一个电源接口和一个网线接口,接到家里上网的路由器就行了,不需要设置什么,连接门锁在手机APP上操作就行了。
安装篇:
中兴智能门锁是全国免费安装的,收到货后就可以联系厂家安排上门免费安装,购买之前收集的数据主要是门锁锁芯的厚度和导向片的形状已经长度,而门锁外面的把手面板实际要自己的锁要大一些,基本上没有与门锁要完美适配的门,安装师傅来了要重新开孔钻眼的,整个安装门锁时间需要一个小时左右,服务什么都比较好,会告诉用户怎么使用和设置。
体验篇:
安装好后,先来看下室内的,位置比较正,因为用了厂商提供的那个白色的纸板开孔了,无线感应模块上的线偶读全部接好了,然后把电池上4节就可以使用了,当然也可以上8节电池也是可以的。
中兴智能门锁的锁舌用了三种不同形状的造型,有圆形的、椭圆形的、多边形的,它们各自有着各自的功能,安全方面可以说非常棒的,具有防锯、防撞、防风、防撬这些功能。
室外的安装好后,先来体验一下指纹,指纹旁边有两个LED灯,验证成功时指纹的灯是白色的,如果是失败的那就是红色,同时锁还有语音提示,识别速度来看,中兴智能锁不是很快,没有像手机上面那样,特别是在录制指纹的时候要录很多遍才成功,这个需要吐槽一下。
这次中兴智能门锁里面附带了两张门禁卡,默认是可以直接开门的,当然用户可以选择删除门禁卡信息,也可以添加其他的门禁卡,只要能感应NFC的卡都是可以的,一般住小区里面的人都会用这种卡,可以直接把信息录到中兴智能门锁里面,这样既可以开小区门也可以开自己家的门。
密码开门也是其中的一种方式,中兴智能门锁有防窥视功能,就是你在按这些数字的时候,数字键会同时亮好一个,给别人一种错觉到底是按了哪个键,密码钥匙还支持临时钥匙的,设置到09编号的密码是临时密码,使用一次就主打失效,这种主要是用于来客人了,自己不在家,先让客人先进去使用。
设置界面需要先按两次*号键在输入数字密码进入,注意这个密码是管理密码,不是开门密码,并且开门密码和管理密码是不能用一用的,里面添加和删除指纹密码、数字密码、门禁卡这些都是需要在这个里面设置,手机APP里面是没有添加删除的。另外如果觉得一种方式开门不安全,可以选择两种方式组合开门,比如指纹和数字密码同时都对才能开门。
如果发现门锁里面的电池没电了,是可以在外面的USB接口插入充电宝给门锁供电开门的,其实门锁显示屏有电量显示的,APP是上也有,发现快没电时及时更换电池就可以了,这个应急充电应该很少用的。
最后一种开门就是钥匙了,这个是在紧急情况下使用的,插入钥匙旋转一圈就可以打开门了,这时门会有警报声,屏幕上也会显示非正常开门。一直要等30秒后才可以开门,那么问题来了,什么情况下才用这个钥匙开门呢?当然就是当指纹,密码、IC卡这些全部都不能正常开门的时候使用了,而且这个钥匙是不能放在家里的,不然门打不开,钥匙锁家里了。
APP篇:
将APP下载到手机后,首先我们要添加的不是门锁,而是中兴智能家庭主机,添加成功后再来连接智能门锁,可能有人会觉得麻烦,为什么不APP直接连门锁呢,笔者个人觉得中兴设计的这个主机就是想要打造智能家庭,APP设备添加里面还有摄像机和路由器这样的产品,后续估计还会增加。
APP上能干嘛呢?首先是可以看每天开门的记录,什么时间段,用什么样的方式开门的,只要你的手机APP后台运行了,一直联网中,一开门APP就会马上提示,它的优势在于家长不在家,小孩放学了到底回家了没有,或者老人长辈出去玩回家了没有,这样就不用担心了。
如果识别是哪个开门的,首先我们要在APP里面自己归类一下,比如指纹,录制的时候有编号,家里那些人的指纹自己在APP上备注一下,这样APP上面就显示哪些是那个成员的了,需要注意的是APP上面仅仅只能查看密码,是不能删除门锁密码的,其他功能方面,有一个被胁迫开门设置,也就是回家遇到不法分子尾随,然后强迫里开门,这个时候用设置好的指纹是开门,手机就会自动拨打110或者亲人的电话求救。
总结:
以上就是笔者对这款中兴智能门锁近段时间的体验了,笔者是第一次接触这样的智能门锁,开始对这个不是特别懂,不过这段时间的使用,笔者越来越喜欢了,因为它改变了我们传统的开门方式,以前出门总是担心忘记带钥匙了,有时候走到一半又回去看看,现在有了这个,不需要考虑带没带钥匙了,智能科技产品走进我们的的家里,我们在享受智能科技产品带来的便捷时也在享受着它带来的乐趣,在这里感谢中兴智能锁和极米社区给予的这次体验机会。
