前两天,惯例的睡前刷着头条,看看即将开幕的北京车展有什么提前爆料出来,一条站内私信打断了我,是关于请教相机选购问题的。她是摄影小白,5000元预算,打算入一个相机学习摄影,看上了200D、750D、M6,来征求意见。我能在第一时间回复是她没有想到的,她告诉我说在贴吧也问了好多,都说让她买6D Mark II+“小痰盂”,让她这个小白有些无从下手。
选相机其实并没有这么难,三条原则,第一预算、第二需求、第三品牌偏好,一和三她都告诉我了,5000元内和佳能品牌。由于数码相机日新月异,买新不买旧也是基本方针,所以她给我的三款中,200D和M6是符合基本原则的,而750D的升级款800D超预算了。另外,我还给她推荐了佳能新出的微单相机M50。
二的话她说日常拍拍,兼顾下旅游。兼顾旅游其实这个预算是不够的,因为要考虑到长焦和便携两者,EF-S 18-135mm或EF-M 18-150mm这样的镜头会更合适一些,不过她目前并没有增加预算的打算,所以还是以EF-S 18-55mm或EF-M 15-45mm小套头为主,之后再考虑补充镜头。
200D、M6、M50,三者我都用过,它们的配置大致是在一个水平线上的,而且200D也是小单反的代表,所以便携上三者都不成什么问题。由于她是完全的摄影小白,所以并没有更多的个人主观意愿可以提供我作为帮她选相机的参考,而且单反和微单虽然她说更倾向于微单(毕竟是女生)、但也都可以,所以还是需要从随拍、旅游两者出发。
微单的小套头是EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM,相比单反的小套头EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM有一定的广角优势,等效焦距差不多就是24mm,这点对于拍摄旅游风光照是有帮助的,再加上即使200D是小单反的代表,但相比之下,M6或M50依然有着更加小巧轻便的优势,所以就帮她决定微单了。
M50和M6,规格以外其实有一些比较明显的区别,M50有EVF取景器,翻转屏也是横轴的那种多角度翻转屏相比M6的上下翻转屏来的灵活,但是M50在按键上更倾向于屏幕操控(单波轮,M6是双波轮),所以对于更喜欢手动调参的M档用户来说,M6则会更有优势。鉴于她摄影小白的身份,EVF和横轴翻转屏也更利于户外拍摄,而她对M50白色款的外形也很满意,所以最终定下了M50+EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM的套机。(当然,我个人还是更推荐M50与EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM这样的百搭套装的,而之后有几张特写照片均是由这颗镜头所拍)
选M50也有买新不买旧的因素,由于M50是目前佳能微单中最新的产品,不仅首次搭载了DIGIC 8处理器,也加入了4K视频拍摄的能力;此外,新处理器带来的对焦、连拍、高感等全方位的提升也是不争的事实。
之后她还问了关于M50这台相机的许多问题,在哪儿买相机的问题,以及拍摄的问题,我自然也建议她走佳能的官方渠道购买,毕竟买相机还是要买个放心,至于拍摄技巧,这需要自己多拍多学习了,而毕竟女孩子,自拍和拍美食相信不用教也一定会拍的很好。
说回到佳能EOS M50这台相机上,拥有约2410万像素,加上最新的DIGIC 8处理器(佳能首台且是目前唯一搭载DIGIC 8处理器的相机),对于成像的细节和色彩的还原是要超过以往任何一代DIGIC处理器的。而实际拍摄中我也发现M50在DIGIC 8的加持下,白平衡的控制以及测光的准确性也比以往有了进一步提升。也就是说即使相同的CMOS,但是DIGIC 8处理器所带来的提升也是全方位的。
碰到艳阳高照,光有细节色彩的表现还是不够的,过大的光比,需要相机拥有更好的明暗部表现力,尤其对于高光溢出部分,在后期是无法挽回的。一种方法是通过拍RAW来获得更好的宽容度(M50是第一台采用CR3 Raw格式的佳能相机),另一种方法是启用D+高光色调优先功能,通过DIGIC 8处理器来自动抑制高光溢出。
M50还提供了称之为D+2的增强型高光色调优先,这是DIGIC 8处理器才有的功能,从对比可以发现相比标准的D+在保留亮部细节上有了更出色的表现,而画面整体并不会因为需要提升宽容度而刻意降低对比度,确确实实是在高光部分有效的抑制了溢出。
除了全程开着D+2,我还全程采用RAW格式来记录,虽然我知道入门相机用户用RAW拍摄的可能性不大,而且存储花销也大,但是那是以前,在这里我还是要安利一下M50提供的C-RAW选项,拍RAW可以作为常规操作来进行。
什么是C-RAW,佳能新提供的一种压缩RAW格式,对于专业用户来说拍RAW自然是为了更好的保留原始数据,非压缩RAW才是首选;但是对于普通拍摄者来说,可以选择“经济实惠”的压缩RAW在画质与存储中间找一个平衡点也是值得推荐的。至于我前面说的可以用M50的C-RAW取代JPG作为常规输出选项还基于了两者实际的图像大小对比,一张8MB的JPG,用C-RAW也才11MB,两者相差1/3左右,而M50非压缩的标准RAW格式基本上是直出JPG的1倍大小甚至更大。
艳阳高照除了会增加相机记录画面的难度,也会增加我们取景的难度,虽说M 50的液晶屏在高光环境下显示效果也还不错,但有此时有没有取景器就是天壤之别了。通过M50的EVF取景器就起到了很好的遮光作用,不仅更容易判断构图是否精准、对于判断焦点是否合实、曝光是否准确都能起到帮助作用。当然,作为小型化相机的M50,考虑到整体尺寸,EVF的目镜罩还是有些偏小,容易产生侧面的漏光,这点上和专业的中高端单反还是无法比拟的。
春暖花开,小蜜蜂采蜜忙。此次拍摄也用M50拍到了不错蜜蜂采花蜜的画面,说实话开始对于拍摄小型且移动的物体我对M50这样的入门机型并不报什么大信心,但是M50的对焦和连拍还是让我眼前亮了又亮的。M50继承了佳能优秀的全像素双核CMOS AF对焦系统,由于采用了CMOS层面的物理结构设计,所以不仅对焦迅速,对焦精准度也非常的高。而且M50上的全像素双核CMOS AF还是最新的进化版,不仅拥有143个自动对焦点,还覆盖了88%×100%(长×宽)的范围,同时单点对焦的选区也达到67x41之多(最小对焦点提供2747区可选),再小的物体也可以准确抓住。
虽然焦点选区非常多,但是通过触摸屏选择也并不繁琐,指哪打哪,而要切换回中心对焦点,只要通过快捷键即可,也是非常方便的。
同时,M50还提供了最高约10张/秒的高速连拍,结合上面说的全像素双核CMOS AF系统,再加上DIGIC 8带来的高性能算法,精彩的瞬间就可以被精准定格下来了。
其实M50还有更多好用、实用的功能,比如相比以往机型更好的高感,佳能微单首次加入的4K视频拍摄,以及进化后可以直接发微博的佳能影像上传服务(还可以直接上传百度云),无不构成了这台相机的全方位实力表现。
