全新傲腾改进 安装不再繁琐
去年3月,英特尔发布了傲腾内存(Optane Memory)。这块内存非传统意义上的内存条,由于采用了Intel 3D XPoint技术,与普通的NAND Flash读写方式不同,它没有DRAM的易失性,可以像Flash一样在掉电情况下保存数据,从而帮助内存和硬盘之间建立更快速的联系,为系统带来更快的响应速度。
傲腾内存采用M.2型规格设计,20nm工艺制造,比常用的NAND存储介质结构更紧凑,提供16GB、32GB两种容。去年我们第一时间测试了搭载傲腾内存主机的性能,一块缓慢的HDD在傲腾内存的加速下,像打了鸡血一样,秒变超大容量的SSD,对于整机的性能提升非常明显。
但是初代的傲腾内存仅支持酷睿第七代i3(Kaby Lake)以上的处理器,并且必须使用Intel200系及以上的主板(或者为傲腾定制的主板),且主板上必须有M.2插槽,并且存在安装繁琐、需重新安装操作系统、只能加速系统盘等问题。时隔一年,第二代傲腾内存也来到了我们的评测室。
相较于初代产品,新的傲腾内存安装非常简单,只要将傲腾内存插入到支持的主板 M.2 插槽中,在BIOS中开启存储配置选项为Intel RST with Optane,无需重新安装操作系统,然后在Windows系统中安装 Intel 傲腾内存软件即可实现傲腾内存的加速,还可以安装Intel固态驱动器工具箱进行硬盘的诊断、扫描、数据擦除和固件更新等操作。
并且,全新的傲腾内存支持对任意数据盘加速,不再仅仅支持系统盘。这样以来,对于许多已经是SSD+HDD双硬盘配置的用户,加装傲腾之后,可以选择对非系统盘都机械硬盘进行加速,带来整机平台的性能提升。另外值得一提的是,新一代的傲腾内存还加入了移动平台的支持。下面跟随我们来看详细的测试。
傲腾主机基准性能与应用实测
本次的测试平台为来自名龙堂的定制主机,其采用了TT推出的机箱,左侧采用侧透设计,可以更好的将名龙堂定制120水冷散热器以及影驰RGB内存上的绚丽光效传递出来。主板采用了华硕Z270 Dragon主板,搭载Intel第八代酷睿i7-8700处理器,显卡是来影驰的NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB显卡,硬盘为来自西部数据的1TB 蓝盘HDD,转速7200转/秒,没有配备SSD。
名龙堂定制主机
CrystalDiskInfo查看磁盘信息
我们使用CrystalDiskinfo可以查看机器中安装的Intel傲腾内存和西数机械硬盘的基本信息,如上图所示。下面我们来进行一组基准性能测试,看看傲腾内存对于系统的加速作用究竟如何。
·鲁大师内存与磁盘硬盘性能测试
关闭傲腾 开启傲腾
在鲁大师的整机性能测试中,关闭傲腾与开启傲腾后,系统的磁盘性能变化明显,从2970分增长至15000分,性能提高五倍之多,对于整机性能的提升非常有帮助。
·CrystalDiskMark读写测试
我们再通过CrystalDiskMark来测试磁盘性能,这是一款小巧的工具,简单易于操作的界面可以直观显示存储设备在不同队列深度、数据大小下的读写性能表现。
关闭傲腾 开启傲腾
在Q32队列的顺序访问测试中,启用傲腾内存后读取速度由185.2MB/s飙升至928.9MB/s,提升高达五倍,而在Q32队列的4K读写方面,也提升巨大,4K随机读写的表现更是惊人,写入速度由2MB/s提升至92.68MB/s,提升46倍…。
关闭傲腾 开启傲腾
而在ATTO Disk Benchmark的测试中,得出的结果与CrystalDiskMark相近,测试结果如上图所示。开启傲腾内存后,从16kb~64MB大小数据的读写测试中,读取速度有着明显的提升,由200MB/s提高至超过900MB/s,但写入速度方面没有明显提升,甚至略有降低。
·开机速度测试
此项测试我们分别在关闭和开启傲腾内存的状态进行3次开机速度测试,并分为冷启动和热启动两组。测试结果如下图所示(时间越短越好)。
傲腾主机开机速度测试
可以看出,启用傲腾内存后,无论是冷启动还是热启动,整机的开机速度均有明显提升,相比关闭傲腾的情况下,热启动平均开机时间仅需30s,比纯械硬盘快了十几秒,冷启动开机平均时间更是只需20秒钟,启动时间大大缩短。开启傲腾内存之后,对于系统开机带来的增益非常明显,日常使用中可以减少用户的等待时间,提高工作效率。
·文件拷贝测试
大容量的文件拷贝是用户日常使用中比较常见的场景,我们实测了一个47GB大小的文件夹进行测试,内含系统文件、视频、图片、文本等各种类型和大小的复杂结构,结果如下图。
大容量文件解压测试
从结果来看,在文件拷贝测试中,傲腾内存也能起到一定的加速作用,开启傲腾内存的拷贝完成时间为7分23秒,关闭傲腾时的用时为7分35秒,加速了12秒,虽然不是很明显,但总是有所裨益的。
·Photoshop合成RAW文件测试
随后我们进行了Photoshop合成全景照片的测试,我们打开9张RAW格式的单反相机照片,使用软件的Photomerge合成功能,进行全景图片的拼接与合成,9张照片共计210 MB大小。分别在关闭傲腾内存和开启傲腾内存的情况下进行测试,测试结果如下图(时间越短越好)。
Photoshop Photomerge合成测试
关闭傲腾内存的情况下,合成完成用时1分18秒,启用傲腾内存后用时1分10秒,大约能够节省11%的时间。对于图形设计工作者、或是摄影师等人群来说,傲腾内存将会带来全面的效率提升,尤其是在处理大容量照片、视频等文件时。
·大容量文件解压缩测试
接下来我们进行了大容量压缩文件的解压测试,这也是用户使用频率很高的场景,磁盘性能的提高对于压缩文件的释放会有一定的加速作用。
本项测试中,我们测试解压缩一个20GB大小的压缩包,关闭傲腾内存时耗时5分13秒,启用傲腾内存之后,耗时4分钟55秒,可节约18秒钟的时间。
傲腾有效加速硬盘 提升工作效率
通过以上的理论性能和实际应用测试,我们不难看出傲腾内存对机械硬盘的加速作用还是很明显的,可以明显提升磁盘性能,有效缩短开机时间,加快大型软件的启动与加载速度,提升工作效率。同时在日常的文件拷贝、解压缩等场景中也可以加快处理速度,减少用户等待时间。
固态硬盘现在虽然已经大面积普及,但大容量的SSD依然价格昂贵,目前市面上的笔记本或台式机仍然大量采用256GB甚至是120GB容量大小的固态硬盘,同时为了平衡存储容量,另配备1TB或者2TB的机械硬盘,但HDD的存取速度难以令用户满意。这个时候,全新的傲腾内存非常适合用来对机械硬盘进行加速,因为支持移动平台的特性,不在仅仅局限与台式机上使用。
全新的傲腾内存,针对用户使用的痛点进行了改进,一键安装、数据盘加速等功能对于个人用户来说更加实用,不仅能够提升电脑在日常应用中的响应速度,提供使用效率,最重要的是,傲腾内存以比SSD更便宜的价格,换来了大容量机械硬盘接近普通SSD的性能,值得想在有限预算下升级系统的用户考虑。
