三星Note9评测 小变动累计大体验顶级规格配顶级体验
小变化累计体验改善 全视曲面屏依旧坚挺
三星手机作为全球市场份额最高的手机品牌,在技术实力上的优势有目共睹,单就屏幕的使用上,三星的AMOLED屏幕就是手机中的紧俏货,可以说目前不配备三星屏幕的手机,都难以称之为旗舰机。
三星自2017年打出了全视曲面屏的设计之后,三星的双旗舰产品线就一直在沿用这种设计,并形成了一种三星的家族式设计。而在三星的带动之下,曲面屏幕更是成了只属于高端产品的屏幕设计,这些与三星方面的带动有着直接联系。
不过三星的全视曲面屏设计或许太过经典与完美,导致三星方面在Galaxy S8之后,在旗舰机的设计上遭遇了瓶颈,双旗舰的产品线之中,每一代手机之间仅有一些微小的改动。
每年下半年,手机市场基本上会在9月份迎来最重量级的旗舰手机,在全球排名前列的手机厂商之中,三星在八月初就率先开炮,正式发布了Galaxy Note 9,这比以往Galaxy Note系列的发布时间都要早,三星想要利用时间优势,先抢下一部分用户,用来弥补S9系列那未达预期的销量。
在用户层面中三星Galaxy Note 9能够赢得用户的青睐。外媒的一项调查之中,三星Galaxy Note 9也是用户最喜爱的售价超过1000美元的机型。
那么三星Galaxy Note 9究竟是一部怎么样的手机我们就实际的来使用一番。
小变化累计体验改善 全视曲面屏依旧坚挺
Galaxy Note 9与Note 8确实极为类似,但这并不意味着两部手机完全没有差距,首先在屏幕尺寸上,Galaxy Note 9就从6.3英寸提升到了6.4英寸,更大的屏幕尺寸总是用户所期盼的,而在全视曲面屏的优秀设计之下,Galaxy Note 9的整机尺寸也得到了有效控制。当然与Note 8相比,Galaxy Note 9的机身尺寸略长、略厚,并且重量上也多了6克。
屏幕方面使用的还是三星自家的SuperAMOLED屏幕,18.5:9的屏幕比例,分辨率是2K级别的2960x1440,能够进行多种色温调节,极限亮度能够超过1000尼特,在正午时分的阳光照射下依旧能够毫无压力的看清屏幕。总之在参数上来看,这是现在手机屏幕中的最顶点。
不过在屏幕的设计上,Galaxy Note 9并没有太大的新意,细长型的屏幕造型,R角的设计过渡较小,整体风格要偏向硬朗一些,这种风格是比较适合Note 9的,毕竟它要顾及到商务方面的使用。
三星作为极为罕有的完全不使用刘海儿设计的手机品牌,在Galaxy Note 9上继续着这一坚持,这让人看着是十分的舒爽,代价就是保留了额头和下巴区域。不过三星Galaxy Note 9的额头部分是非常有必要保留的,毕竟虹膜识别的模组需要额头部分来进行隐藏,这里Galaxy Note 9其实在隐藏上做得很优秀,通常的使用中,目视智能看到前置摄像头的开口,其它众多开口都进行了隐藏处理。然而虹膜识别所导致的前置开口问题,也限制了Note 9的配色,其前面板依旧只提供黑色版本。
至于Galaxy Note 9的下巴问题,虽说其使用了COF的封装技术,但下巴部分依旧很大,这部分其实有些让三星无奈,三星不是做不出来如同iPhone X那样的下巴,只是那样的设计会导致手机不太防摔,另外由于天线净空区的限制,会严重影响信号。
在侧面的配备上,Galaxy Note 9与Note 8采用了相同的设计造型,只是侧面的表面上,Note 9运用的是哑光设计,因而视觉上更具金属感。其它主要的按键和接口上,则与Note 8完全相同。Galaxy Note 9具有IP/68级别的防水能力,这在提供3.5mm耳机接口的手机,算是独一份的支持了。
在背面设计上,Galaxy Note 9与note 8则有着明显的区别,主要体现在指纹区域的位置布局上。Galaxy Note 9的位置设计要更为合理,在使用上有效避免了误触情况,并且对于机身较为细长的Note 9也更方便使用了。指纹区域的变化也给了Galaxy Note 9一些个性化的因素,至少在与Note 8同时现身时,通过指纹位置的区分就能让用户辨认出Galaxy Note 9。
总体来看,Galaxy Note 9的整体设计变化不大,改观多时体现在细节方面。至于略微增加的厚度和重量,在考虑到更大的屏幕尺寸和4000mAh的电池后,我们已经完全不当回事了。
骁龙845移动平台顶级性能表现 大电池续航雄起
三星Galaxy Note 9作为定位最顶级的旗舰手机,在规格的配备上直接给了用户最好的硬件,处理器、存储等主要硬件规格全部是最顶级的。
在我们最主要接触的国行和港行版本中,使用的是完全相同的硬件规格,在核心的硬件规格中,使用的均是高通骁龙845移动平台。
三星电子
高通骁龙845移动平台采用了第二代10nm LPP工艺制造,集成Kryo 385 CPU,实现了跟前代产品相比25% 的性能提升,同时,还实现了功耗的降低,在游戏、应用程序启动时间和重负载型程序上都带来巨大的性能提升,提供游戏团战等关键时刻所需的运算,为流畅酣战提供保证。内部集成的Adeno 630 GPU,可提升图像性能达30%,在运行大型游戏和展现高帧率画质以及图像处理时显著提升能效比。优秀的架构设计加上最先进的制造工艺,得以让骁龙845手机在性能高的同时降低功耗,获得更持久的电池续航和最好的游戏体验,即使在最高画质下,也可以提供持续稳定的性能输出。
过多的规格参数我们就不介绍了,毕竟骁龙845移动平台在2018年太让人所熟知,只要是旗舰定位的手机,基本上都是运用的这一平台。它在性能、功耗、连接性、AI、拍照等方面均能够提供最坚实的性能输出。
搭载骁龙845移动平台的三星Galaxy Note 9能够有着什么样的实际体验表现,我们其实已经有了大致的判定,不过毕竟每部手机的优化不同,我们还是实际来看一下Galaxy Note 9的真实表现。
三星电子
首先来看一下基准测试上的表现情况,三星Galaxy Note 9的测试表现均属顶级。我们尤其注意到,其图形得分上的表现十分出众,在使用中能够迅速加载各种图形动画,让系统表现特别流畅。
强大的性能表现也能够体现在游戏方面。手游电竞对于手机的要求颇高,但在三星Galaxy Note 9的强大硬件规格下,目前没有任何一款手游电竞游戏能够难道Galaxy Note 9。我们选用《绝地求生:刺激战场》进行了实际测试,通过测试数据中我们可以看到,在最高画质下Galaxy Note 9还能够全程保证40帧的满帧运行。
三星Galaxy Note 9的发热控制也做得比较出色,在30分钟的连续游戏后,我们对手机进行了测温。在最热处的温度不到37度,这是体感温度舒适的极限了,对于一款高性能的旗舰机而言,这个发热表现足够给个优秀的评价了。
要说三星Galaxy Note 9最让用户感到惊喜的地方,肯定是电池容量的增加了。21%的直接电量提升,将会是该机的续航表现直线上升。另外我们也不能忽视高通骁龙845移动平台对于续航的贡献,骁龙845移动平台注重处理效率,10nm的精密工艺让其具有旗舰平台中最小的封装面积,在这个面积之下却能够提供最极限的运算性能,这也为其续航提供了坚实的基础,毕竟它将更多的电能转化为了计算力。
来看看三星Galaxy Note 9的实际续航表现,大电池与省电双管齐下的Galaxy Note 9续航非常给力,四小时的使用过后还能剩下69%的电量。
AI功能强大 Bixby体验优秀
人工智能是目前手机的必备功能,它在手机中的应用十分广阔,不只是局限在识图、翻译、语音助手等方面,而是在手机的各方面使用上,都可以借助人工智能来改善体验。三星Galaxy Note 9在这方面的应用十分全面,骁龙845移动平台的第三代AIE引擎配上三星Bixby,可以说是目前手机中最好的AI体验。
Bixby并不只是一个简单的助手应用,它包含语音,视觉,主页,提醒四大功能,其中Bixby视觉能够使用摄像头,对拍照物体进行识别。Bixby能够进行物品扫描并提供购买信息,能够对文本直接进行AR翻译,二维码也能够直接进行识别,同时还能够提供红酒的信息扫描和搜题功能。
Bixby语音是能够听得懂“人话”的语音助手,它不需要公式化的语音指令,只需要我们日常的口语即可,这其中就是人工智能性能在影响着体验。而Bixby不单对三星的本地应用能够完美覆盖,对于许多第三方应用也能够进行覆盖。
在机身左侧保留了Bixby的独立按键,只需要按住Bixby键或者直接用语音即可呼出Bixby。这颗按键,不仅仅可以呼出Bixby,还有不少其他隐形的功能点,例如早上闹钟响起后,按这个键可以自动延后5分钟。
生物识别上,三星Galaxy Note 9提供了指纹、面部和虹膜三种识别方式,指纹方式还是背部的物理指纹,这方面没有太多新意。虹膜和面部识别则可以整合为智能扫描解锁方式,这种解锁方式能够同时进行刷脸和虹膜识别。在系统判定无法使用面部识别时,会自动进行虹膜的识别方式,避免了用户的额外操作步骤。
Bixby毫无疑问是目前最为好用的人工智能助手。它的好用也离不开骁龙845移动平台的AI支持,运用第三代骁龙AIE引擎的骁龙845移动平台,能够协同CPU、GPU、DPS三方硬件来针对不同的场景来发挥硬件特长。Bixby所面向的广泛使用场景,正是骁龙845移动平台发挥的空间。
添加AI识别拍照顶级 凝时拍摄史诗加强
在拍照方面,三星Galaxy Note 9继续使用双摄配置,摄像头规格与Galaxy S9+是完全的同款配置,采用广角镜头+光学变焦长焦镜头。两颗摄像头均为1200万像素,并全部支持OIS光学防抖功能,该功能对光学变焦镜头尤为重要,在拉远镜头的时候,手的抖动也会被成倍的放大,为了保证拍照效果与降低糊片概率,是需要防抖支持的。
三星Galaxy Note 9沿用了可变光圈的功能支持,在拍照中可以在F/2.4与F/1.5光圈之间来回切换,两种光圈的进光量会有所不同,运用不同的光圈设置能够应对不同的拍照场景。
物理可变光圈的好处很多,在背景虚化的拍照上,三星Galaxy Note 9在近景的拍照上根本不需要什么双摄虚化,F/1.5的大光圈直接就能在光学拍照方式上实现最自然的虚化表现。在暗光环境下,三星Galaxy Note 9也能够运用F/1.5大光圈来提升进光量,结合12张合成技术,即使是极限的暗光环境,也能够拍出明亮的照片。
在拍照的软件优化方面,三星Galaxy Note 9最主要的改变是添加了AI场景识别功能,能够运用人工智能对拍照环境进行场景识别,而后匹配预先训练好的参数,普通用户可以一键拍照出效果极佳的照片。
当然拍照效果如何,我们还是来直接看样张:
从样张所呈现的效果来看,三星Galaxy Note 9是目前手机拍照中的顶点水准。可变光圈的设计实在是黑科技,而在运用AI场景识别与HDR双重优化过后,三星Galaxy Note 9的拍照体验简直称得上是无可挑剔了。
凝时拍照作为三星Galaxy Note 9的招牌拍照功能,是配备了专用的独立动态存储器,才能够对960帧慢动作拍照进行快速处理。这次三星对于这个功能也进行了升级,Galaxy Note 9的凝时拍照时长得到了成倍的提升,能够进行0.4秒的慢动作拍照,不过由于凝时拍照的计算量十分巨大,因此0.4秒的长时间慢动作拍照只能在标清画质下进行,而0.2秒的模式则能够进行高清画质的拍照。
注重S-Pen回归初心 顶级规格配顶级体验
S-Pen配低功耗蓝牙 可玩方式多种多样
三星Galaxy Note系列并不只是一款单一的大屏手机,它的设计精髓其实全是在S-Pen手写笔之中,欠缺了S-Pen的Galaxy Note系列,充其量也就是一款大屏手机罢了。
三星Galaxy Note 9在S-Pen上进行了功能上的更新,在其内部增加了低功耗的蓝牙模块,能够在10米的距离范围内远距离的对手机进行操控。比如我们可以使用S-Pen来控制拍照,尤其是在自拍方面,运用好的话拍大广角自拍极为好用。
S-Pen还可以充当耳机的线控功能,来对音乐播放和视频播放进行操控,使用方式基本上与线控相同,单击暂停,双击跳过。
配备蓝牙功能的S-Pen,其实是三星方面为Galaxy Note 9提供了一种新的交互方式,在手写与点击触控之外的蓝牙遥控操控,能够组合出更多的使用方式。三星方面已经开发了S-Pen的接口,应用开发者已经能够为其打造特色的使用方式了,这使得Galaxy Note 9在未来有着更大的交互潜力。
总结:小变动累计大体验 顶级规格配顶级体验
通过这一系列的使用过后,我们确实能够感受到Galaxy Note 9是一款用心打造出的新款旗舰机,它在各个方面都有着些许的优化,而这些优化在积累过后,已经足够达到质变效果了。
没有重大突破的三星Galaxy Note 9,也就意味着这款手机绝对不会有明显的短板,毕竟Galaxy Note 8的表现已经趋近于完美,Galaxy Note 9则是在这个基础上,向极限再迈进了一些。
因为Note 7的遗憾,Galaxy Note系列其实经不起再一次的失误了,三星对于Galaxy Note系列的打造上,也显得比较保守。对于全球头号手机品牌的三星来说,这种做法无可厚非,以三星手机的销量,一点微小的失误后果都要被无限放大。因此Galaxy Note 9的这种微创新发展,其实无疑是最稳妥的做法。
我们不妨去看看其它品牌的手机,就不难发现,现在的手机很难去打造出具有革命性的创新设计。苹果在挤牙膏多年之后,才整出了刘海儿全面屏设计,OPPO的惊艳也是憋了四年才放出了这个大招。全视曲面屏至今走过的时间还不到两年,时间上正好是一种革命性设计所普及的时间节点,之所以在用户层面会觉得平淡无奇,只是因为市场的不断迭代,让用户的眼界太高了。
回到三星Galaxy Note 9本身,我们必须承认它的设计变化不大,重大创新之处不明显。但我们应该能看到,三星方面对于S-Pen功能的加强,就是在回归到Note系列设计之初的最直接需求的解决,它是真正的回归本心之作。即使在这种微小的设计改观之下,Galaxy Note 9依旧还是体验最好的手机。
