OcleanAir智能牙刷评测 让刷牙变得轻松而高效
第一页 前言
拥有一口健康美白的牙齿也是一种福气,它能让你更加自信的笑口常开。相反,要是牙口方面实在很抱歉,听到再好玩的笑话也只能很辛苦的憋着吧,真的有损身心健康。牙齿的畸形可以通过校正来改善,但是想要长久得美白,恐怕只能靠日复一日的刷牙了。但是相当多数人在刷牙这点事上都是很不合格的,要么是姿势力度都不正确,要么是时间不够长,要么干脆连刷都懒得刷。
但是人有多懒科技就有多发达,电动牙刷顺势而生。记得第一次使用电动牙刷时,真的让人感慨“以前那种捣鼓也叫刷牙?”。引导我入门的电动牙刷品牌是Oclean,它拥有完善的使用指导,并且震动频率高,同时牙龈损伤也不像网上传说的那样恐怖,体验性还是蛮不错的,由此我不仅对电动牙刷产生了兴趣,对刷牙这点事也更加热爱了。
说起来,随着消费升级和人们对待健康的日益重视,像智能电动牙刷这样的健康小家电正日益成为越来越多的选择。在层次不齐的电动牙刷市场中,Oclean Air智能牙刷也算是行业内的一股清流,以时尚小清新的设计风格和不俗的性能获得了用户良好的口碑。今天给大家带来的评测是它最新发布的智能新品,小巧便携型的Oclean Air智能牙刷。它在外观和品质上既传承了品牌优点,也有突破性的地方,今天笔者就带大家来好好探究一番。
第二页 立体感的高颜值
在评价帅哥美女五官的时候,经常会用到的一个词就是立体感。而这款Oclean Air的外形设计也相当用心,大量运用羊角螺线作为参考,极简舒适的曲线和柔美顺滑的曲面让这款牙刷看起来同样具备很强的立体感。
这款牙刷的按键是业界首次采用的压力感应传感器,只需要轻轻一按就能够开关机。按键与机身之间实现了无缝设计,相比常规按键优点非常明显,可以杜绝物理按键因为缝隙内污渍堆积溢出而导致的故障。
再来看这款Oclean Air智能牙刷的充电部分特写,它采用了相对比较简单直接的接触式充电方式,充电底座上的四个点状电极直接跟智能牙刷底部的镀金环接触,这样能够让充电电流变得更大,2小时内就能够从空电充到满电,并且支持最高30天的续航时间。
充电底座具备自动吸合功能,只要把牙刷底部靠近底座,就能够自动吸合在一起。充电时牙刷的开关按键处白色指示灯呈现呼吸状闪烁,电池充满后则转为常亮。
第三页 IPX7级防水能力
牙刷在使用时天天要接触到水,不仅包括漱口时水花溅到牙刷,刷完牙后还会把刷头放到水杯中使劲捣鼓一下,清洗掉残余的牙膏。所以防水对于电动牙刷来说太重要了。Oclean Air智能牙刷的防水等级达到了IPX 7级,在同类产品中属于非常拔尖的水准。
IPX7代表的含义是把产品完全浸入水中1米以内,可以连续工作30分钟不漏水,并且性能不受影响,不会发生漏水。
将Oclean Air智能牙刷开机后放入水箱中
半小时后再取出
我们用小水箱来检验一下这款牙刷的防水能力,将它开机后完全浸入水中,30分钟后捞出。经过检查牙刷完全可以继续正常使用!由此可见,在日常的刷牙中完全不用担心这款牙刷内部会发生漏水损坏。
第四页 温柔而考究的刷毛
Oclean Air智能牙刷的刷头采用了超薄设计,厚度不足0.4CM,刷牙时方便刷头深入口腔深处纵横阖闾,消除容易引发蛀齿的卫生死角。
另外特别值得一提的是,ABS、PE、PP、PVC等等世间的塑料长相差不多,但是物理化学特性差别很大。Oclean Air智能牙刷使用的刷头塑料是通过了美国FDA认证的医疗级材质,比食品级更高哦!绝对不含双酚A等有毒物质,长时间使用不会造成危害。
刷丝也是一款电动牙刷的灵魂所在,Oclean Air智能牙刷采用了杜邦公司的Tynex Brilliance & 2016 Brilliance Pro菱形钻石刷丝,以及Pedex的三角形钻石刷丝和褪色提示型刷丝,综合清洁能力更胜一筹。
普通牙刷的刷丝大都是圆柱形,刷牙时与牙齿的接触边缘是圆弧形,所以影响了清洁面积,效果自然要打折扣。Oclean Air智能牙刷的刷丝采用了菱形和三角形设计,刷牙时接触到牙齿的边缘是直线,清洁能力自然更胜一筹。
另一方面,由于菱形钻石刷毛和三角型钻石刷毛相对于圆形刷毛在体积上更小,自然能够更加深入牙缝,对清洁牙缝之间的牙菌斑以及沉积物等的清理能力也就更加强悍了!
第五页 声波测试验证强大的“心脏”
Oclean Air智能牙刷的刷头部分很容易就能够分离出来,没有旋钮也没有开关,捏住刷头轻轻一拔就能够拔下来。可以从断面口看到一块白色的配重环,它的作用在于减轻手柄处的震动感并且加大刷头的震幅。
它的原理类似于“不倒翁”:不倒翁是底部重顶部轻,在推动不倒翁的时候,顶部摆动的幅度很大而底部摆动幅度小。所以在电机高速震动时,质量比较轻的牙刷刷头一端震动幅度更大。相比之下,有些品牌电动牙刷的刷头振幅一般,手柄处确很“麻”,清洁效果和使用体验性都很差。
既然提到了震动,我们再来关注一下Oclean Air智能牙刷的电机,它采用了与金龙机电联合研发的新一代“小型化”的线性可编程无刷声波电机,采用了先进的无刷电磁悬浮设计,消除了传统有刷电机的电刷摩擦和固定机械限位式电机的行程限位,最高震动频率高达40000次/分钟,扭力最高达到了220gf.cm,最高振幅为5.5MM。
让我们通过一款测试软件来感受一下这款Oclean Air智能牙刷的真实频率,通过这款苹果手机上的Tuner软件来测试Oclean One智能声波电动牙刷的频率,测得实际频率为510赫兹左右,考虑到声音的频率在空气中的衰减,可以得知这款智能牙刷实际震动频率在30000—40000次/分钟左右。
另外高达220gf.cm的扭力对于提高电动牙刷的清洁能力也很有意义,人们在刷牙时通常都会往电动牙刷上施加100-300g的力度,如果扭力太小电机就不能有效带动刷头摆动,清洁效果反而不如普通牙刷。相反的,电机扭力充足时就算施加在刷头上面的力度比较大,电机依然能够带动刷头形成有效的震动摆幅,清洁能力能够得到保证。
第六页 智能APP 贴心的刷牙教练
作为一款智能牙刷,Oclean Air智能牙刷可以通过APP程序在手机端上进行操控,同时让用户得以更加直观得了解电动牙刷的参数性能,以及更好得使用这款产品。匹配过程很简单,在注册账户后根据向导完成资料,打开蓝牙并将手机靠近牙刷,数秒后感到牙刷微微一震即表示匹配成功。
接下来系统会根据用户的牙齿状态和日常生活习惯来制定相应的口腔护理方案,此外用户也可以查看更多的刷牙方案,根据自己的实际情况在做调整。
动态APP图
Oclean官方提供的预设方案非常多,点击APP系统底部菜单的“方案”栏后可以看到默认推荐的日常亮白清洁方案、洗牙后期护理方案、日常标准清洁方案、萌新亮白清洁方案、初次见面请多指教、敏感护龈清洁方案、日常中强清洁方案、超强亮白清洁方案、日常护龈按摩方案这9个方案。如果这些都不算太合适,还能点击右上角的“更多方案”,多达22个方案可供用户选择,总有一款适合自己吧。
每个方案都有其明确的适用范围,用户也可以查看到相应的刷牙指导,算是蛮贴心的。另外APP还提供了智能推荐和自定义方案,新手可以让系统来帮忙推荐,老手也可以根据自己的实际情况来定制适合自己的最佳方案。Oclean会智能记忆牙刷最近一次方案操作,保证每一次打开牙刷的时候,都可以直接使用。
APP主页设计得简洁直观,用户可以直观得查看到最近一次刷牙的成果记录,包括清洁程度、刷牙时长,乃至刷毛完成度等关键性指标。刷牙姿势和力度是否正确,可以得到很明确的反馈。进入历史记录后可以查看以往刷牙记录,可以发现自己使用电动牙刷的“成长史”,也是挺有趣的。编辑在前几次刷牙时,故意马虎了事一番,系统果然明察秋毫,看来真的还是挺智能的,相比之下有些同类产品仅提供了形式上“智能”系统,但实际上根本分辨不出不同的刷牙力度,打分也很随意,那就非常尴尬了。
而在“我的”栏目中,APP还为用户提供积分商城、牙齿百科、附近医院等等附加功能。在牙齿百科一栏中有更多关于电动牙刷的常见问题和答案,用户尽早学习一下可以少走弯路,更好得发挥出智能牙刷的效能。
第七页 清洁能力实战
清洁假牙
下面我们就来体验一下这款Oclean Air智能牙刷的实际清洁能力吧,编辑在假牙上涂上墨水颜料,包括牙齿的缝隙中也都统统涂满,然后我们来观察一下电动牙刷的清洁能力吧。为了更好的观察刷牙时电动牙刷的工作状态,本轮测试特地安排在水族箱中进行,反正Oclean Air智能牙刷的防水功能也是靠谱的。可以看到,当刷头接触到牙齿时,激起了一道道喷溅状的激流从牙齿缝隙中急速穿越。
测试视频
刷牙结束后,检查一下结果,不仅牙齿表面的颜料没了,而且缝隙处也是干干净净呢。在真实的刷牙过程中,牙膏泡沫会像水流一样急速穿越牙齿缝隙,将其中的食物残渣席卷一空,起到很好的清洁作用。
清洁鹌鹑蛋
当然,电动牙刷的一个重要用途就是美白牙齿,下面我们就用鹌鹑蛋来实验一下Oclean Air智能牙刷在强效洁齿方面的能力。鹌鹑蛋壳的表面有很多深棕色的斑点,这些斑点是在输卵管壁分泌的色素在蛋壳也就是碳酸钙上的沉积,跟长期喝茶吸烟生成的大黄牙类似,普通的水洗根本洗不掉,用普通牙刷也很难刷干净,所以我们在摊贩上看到煮熟的鹌鹑蛋也都是带着斑斑点点的。
震动频率相当高的Oclean Air智能牙刷则不然,它的清洁效率可以达到普通牙刷的200-300倍,在正常的刷牙时间段内就可以将鹌鹑蛋的表面斑点刷除干净,大家会发现鹌鹑蛋壳原来真的可以如此洁白呀。
而且超高速的声波震动并不会弄碎蛋壳,可以说是既强力又“温柔”啊。由此看来,远比蛋壳更加坚硬的健康牙釉质,也就是牙齿最表面的那层坚硬外壳,也是根本不会受到损伤的,足以证明这款电动牙刷的安全性。
噪音测试
最后值得一提的是,电动牙刷的噪音强弱也会在一定程度上影响用户的使用体验。正常开启Oclean Air智能牙刷后,用分贝测试仪测试一下电动牙刷发出的分贝数。
发现Oclean Air智能牙刷在工作时的噪音能够保持在60分贝左右,相当于普通室内谈话的情形,使用时不会让人感觉不适。
评测总结
干净清爽的第一印象,出色的性能,贴心的体验,在编辑把玩过的电动牙刷里,Oclean Air智能牙刷的价格并不是最高,但是完善的综合表现还是给人留下了深刻的印象。它的小清新颜值比较符合时下年轻人的口味,而且握感上也挺不错。更重要的是它有一颗强大的“内心”,先进的无刷电机通经过配重优化设计后带来了恰到好处的超高速振幅,让刷牙变得轻松而高效。
正如开篇所说,一款优质的电动牙刷不失为健康洁齿的最佳领路人。通过这次对Oclean Air智能牙刷的评测,编辑感受到的并不限于这些评测“套路”,同时也是一次健康洁齿的“再教育”。哪怕有一口大黄牙也不要放弃希望,只要科学合理的使用电动牙刷终究有让牙齿恢复美白的一天,当然,前提是要选对产品哦。
