折叠双屏中兴天机AxonM评测 创新设计价格不错值得尝试
1.3w人已加入
中兴自Axon天机7过后,并没有推出过什么重磅产品,天机7 MAX的裸眼3D效果,只是一款为了试探市场的试水之作。在全面屏手机开始兴起后,中兴方面也没有表现出足够的兴趣,而是拿出了自己的创新机型——折叠双屏设计的Axon M。
中兴Axon M的折叠屏设计,并非是我们预想的翻盖式设计,而是采用了两块屏幕并排,通过一个转轴连接在一起,如同翻动的实体书一般。
两块屏幕的叠加,不单单是增加了屏幕显示的面积,同时还具备了极为丰富的使用模式,它所能提供的玩法,远不是1+1=2那么简单。
这款中兴Axon M其实在2017年10月份就在美国发布了,至今该机已经在美国、日本等市场发售多时。在刚刚结束的CES 2018中,这款中兴Axon M也获得了最佳创新奖。
中兴在Axon M推出近3个月过后,选择回归到中国市场,显然是做好了万全的准备,将这款创意十足的手机与国人的使用习惯相匹配,打造出一套本地化的手机。那么这款中兴的折叠双屏手机究竟有什么奥妙,双屏设计究竟好不好玩,我们今天就来一探究竟。
独一无二折叠双屏 设计感十足
作为首款折叠双屏手机,中兴Axon M在设计上是充满了颠覆性的,按照我们以往使用手机的习惯直接上手的话,肯定会充满了各种不适应的。该机作为第一代折叠屏机型,尚且处于探索阶段,设计上的缺陷自然也是无法避免了。
从包装盒中取出的Axon M,乍看之下是我们非常熟悉的手机样式,正面覆盖了一块2.5D弧面玻璃,黑色的经典配色下,屏幕与机身融为一体,犹如一块完整的大理石一般,美感上是相当优秀的。
亮屏后不难发现,Axon M遵循对称式设计,额头和下巴部分十分均衡,将整块屏幕夹杂其中。额头部分配备了一颗主摄像头+双色温闪光灯。单看这两个开口的面积,明显比普通手机的前置摄像头大很多,因为这是中兴Axon M的唯一一颗摄像头,它是按照后置镜头的规格来配备的。
中兴Axon M并没有采用全面屏设计,该机运用窄边框设计来提升视觉效果,不过单一来看一块屏幕的话,就能够发现屏幕两边的边框宽度是不一样的。将两块屏幕展开后,能够明显看出靠近中间部分的边框几乎不可见,而两侧的边框则十分明显,这是为了组成大屏时体验而考虑的,毕竟两块屏幕不能保证严丝合缝,必须尽可能缩小两块屏幕之间的距离。
中兴Axon M的厚度在现在的手机中算得上是最坚实的了,毕竟使用了两块物理屏幕,机身厚度注定与薄无缘。从侧边的分界线显示,主要的厚度还是主机身所占据的,第二块屏幕大概只占据整机厚度的25%左右。
透过另一边的转轴可以看出,中兴Axon M的厚度高主要是转轴的物理空间占据导致的。这部分是最关乎使用体验的,它要保证展开或折叠屏幕的稳定性,并且各种接线也集中在这里。当然较高的空间占用,也保证了转轴的耐用性。它的使用寿命可以保证25000-30000次的折叠过程中,依旧保持足够的力度来进行支撑。按照每天30次的折叠频率,已经足够使用2年的时间。
转轴的位置在通常持机的右侧,机身左侧则集中了所有的按键。这里一次排列着SIM卡插槽、音量控制、电源键和物理快门键。这里最值得注意的无疑就是这个电源键了,它还集成了指纹识别功能,侧面指纹的识别方式可以说是中兴Axon M唯一可行的指纹方案,但是只用体验尚需加强。这是由于两点原因造成的,一是电源键只有部分凹陷,并非是贯穿整个案件区域的凹陷,按键的手感没那么自然;第二则是其位于左侧的按键位置,左手持机用户使用起来还不错,习惯右手持机的话,只能使用右手食指或中指进行操控,用起来很别扭。
中兴Axon M的主要硬件部分,包括天线、主板、电池等全部配备在主屏幕这部分,折叠屏幕就是单纯的一块屏幕而已。背部的这款副屏要更为纯净,它的视觉效果要更优秀一些,这也能够与主屏进行区分。
将中兴Axon M的屏幕展开后,我们才能够见到其机身背部设计,它并非是我们想象中的那样平整,而是十分有层次感的区块设计。中兴方面的工程师告诉我们,这样设计是为了对屏幕进行固定而设计的,将屏幕折叠合上后,这些区域就能与转轴共同将副屏完美的进行固定,以防止意外情况的发生。
中兴Axon M的接口保留完整,机身顶部为3.5mm接口和麦克风,底部是扬声器和USB Type-C接口。耳机接口的保留十分让用户追捧,这个接口在目前还是无法替代的。
中兴Axon M的双屏设计十分有创意,但是为了这种创意设计,也要付出一些代价。该机的厚度高达12.1mm,与轻薄二字是丝毫不沾边了,较高的厚度与时代略显脱节。另外就是其高达230克重量,在使用时会有明显的压手感。同时其并没有防水支持。
总体而言,中兴天机Axon M是一款在设计上十分有创意的手机,初次尝试双屏折叠设计就有着很优秀的做工品质,但是客观上也存在这一些瑕疵之处,这些就只能靠后续产品来进一步改进了。
四大模式助阵 前所未有的双屏体验
中兴天机Axon M的最大特色,毋庸置疑是这两款可以折叠使用的屏幕,它们的尺寸均为5.2英寸,即可以当做两块大小相同的屏幕分别使用,也可以组合起来组成一块6.75英寸的巨屏来使用。中兴方面针对两块屏幕的特色,提供了四种不同的屏幕使用方式。
当我们将副屏展开一定的角度后,就会自动点亮这块屏幕。此时主屏幕中通常为不可用的“M”虚拟按键也会亮起,此时我们点击这个按钮,就可以选择双屏使用的四种模式了。
通常的手机使用模式为经典模式,通过图表我们就能得知,该模式下只会点亮主屏,这个模式是我们最熟悉的手机使用方式,即只使用一块屏幕,将其当做普通手机使用。此时另一块屏幕是折叠起来的,除了拍照需要时之外,它完全不会显示任何内容。
大屏模式顾名思义,就是将两块屏幕组合在一起,形成一块6.75英寸的巨屏。此时的中兴天机Axon M就如同一块小平板一样,将所有内容都显示在“大屏”之中。不过两块屏幕毕竟不是严丝合缝,在中央会有一道黑线,这点十分影响最终体验。
大屏模式中不需要应用进行专门的适配就能使用,目前只有一些完全不支持4:3比例的游戏无法使用该模式,因此其对于使用的兼容性表现是足够的。至于该模式下的最佳使用方式,毫无疑问是电子书的阅读了。它可以提供如同实体书一般的体验,左右分页显示不受中间物理黑线的影响,显示文字内容更多,如同实体书一样的翻页更是身临其境。另外大屏模式在键盘输入时的体验很好,超大按键根本不会误触,输入速度提升十分明显。
镜像模式的字母显示为AA,该模式下的两块屏幕会显示完全镜像的内容,是适合分享使用时的一种模式。比如在播放电影时,可以不用所有人都集中在一面去观看,而是可以将手机打开屹立在桌面上,这样在正反量方向均能观看,多人分享时自然也不用挤在一起了。另外该模式还有一个特别的功能,在FPS游戏时,可以在两块屏幕显示相同的内容,这样可以用下边的屏幕进行操作,上方的屏幕就没有手的遮挡,可以提供更广阔的视野,这对游戏的过程会有着极大的帮助。
AB分屏模式则是于通常的手机分屏功能一样,可以在两块屏幕中显示完全不同的应用,它才是完美的分屏使用解决方案。在开启这个模式时,两块屏幕就会完全独立,此时我们完全可以将Axon M当做并排在一起的两部手机来使用。它的使用创意十分多,比如当我们想要购物时,可以在两块屏幕中分别打开淘宝和京东进行比价。在商务使用中,也完全可以一块屏幕处理邮件,另一块屏幕处理即时消息。
分屏模式还提供了王者荣耀的专用手柄功能,使用时在主屏幕中启动王者手柄,另一块屏幕中启动《王者荣耀》,在游戏过程中就能够使用下方的手柄进行所有操控。下方的手柄与游戏中的所有按钮都是完美的镜像,游戏达人绝对可以直接盲操,没有了手遮挡视野,能够扩大视野。另外Axon M还提供了FC经典游戏手柄,它的使用方式与王者手柄完全相同,但是也只能在适配过的应用中使用。
中兴天机Axon M的四种使用模式其实只是给我们提供了一个舞台,我们能够在此发挥想象力来充分使用。可以肯定的是,中兴Axon M的使用方式远比我们介绍的要多。不过Axon M在使用中,也存在很多需要改进的地方。比如在我们横评玩游戏时,需要对微信消息进行回复,此时若是我们展开屏幕,想要使用B屏来回复消息时,会导致A屏的游戏直接重置,此时若是切回A屏的游戏,需要重新冷启动加载,也就等于推出游戏,此时的分屏功能形同虚设,跟没没有使用价值。希望中兴能够在此后进行改进。
性能表现坚挺 国行独享大存储
中兴天机Axon M作为售价近4000元的手机,毫无疑问是高端定位,这个定位的硬件规格应该处于顶级规格行列中。不过中兴Axon M的开发周期很长,因此硬件规格中并没有如我们所想,另外就是国行版本与国际版也存在些许硬件规格差异。
在处理器上,中兴天机Axon M使用的是高通骁龙821,这是高通在2016年的旗舰机处理器。从其架构上来看,其延续了820的Kryo自主架构,是Krait架构的延续,采用14纳米FinFET工艺制程。与目前顶级的10nm工艺存在比较明显的差距。在GPU方面,骁龙821配备的是Ardeno 530,它支持动态调节性能输出,从而降低40%功耗,兼具性能与功耗的平衡。
论及均对的性能表现,骁龙821作为2016年款的旗舰,是完全无法与骁龙835所抗衡的,但它毕竟是高端定位,打不过骁龙835,欺负欺负骁龙660这种中端处理器还是毫无压力的,因此在性能上,我们完全不用对中兴天机Axon M有任何担心。它真正面临的挑战则在于发热和续航上。
在存储方面,则是国行版天机Axon M与国际版的最大区分点,国际版只提供4+64版本,在价格上还要更贵。国行版4+64G版本售价3888元,与海外同版本但价格更优惠,相对美国优惠1200元,相对日本优惠1500元。6+128G顶配版是专为中国市场打造的尊享专属版本,只为中国消费者享有。
中兴天机Axon M配备了一块3180mAh的电池,这块电池与5.2英寸的屏幕是比较匹配的,不过这块电池要是去应付两块5.2英寸的屏幕可就力不从心了。另外骁龙821处理器的发热表现与骁龙835差异明显,在双屏使用或是运营大型游戏时,都能够感觉出明显的热量。
实际测试下来后,中兴天机Axon M在高负载环境下的耗电较高,1小时游戏耗电22%,1小时视频播放耗电8%。双屏使用上的耗电也十分明显,同时开启两块屏幕进行分屏日常使用,1小时耗电20%。显然每天充电是跑不了的,甚至双屏重度使用,要每天多次充电。
一块正常的手机电池去应付两块屏幕还是十分勉强,中兴Axon M想要在之后解决续航问题,显然还要配备更大的电池,另外在处理器功耗上也还有很大的提升空间。
拍照可玩性极高 上手需长时间适应
中兴天机Axon M整机只配备了一颗摄像头,它位于手机正面。该机在折叠起来时,前后凉面均是屏幕,因此一颗摄像头即可满足通常拍照与自拍两方面使用了。这颗摄像头具有2000万像素,f/1.8大光圈,支持多种美颜功能,不过欠缺防抖支持。
由于中兴天机Axon M的摄像头是位于机身正面的,在上手初期使用会很不适应。因为我们打开相机时,摄像头是直接对着人的,因此按照我们通常的使用习惯开启相机,就默认开启了自拍。此时我们要将手机180度翻转,或者点击界面中的翻转按钮才会切换到熟悉的拍照方式中。这点需要非常长的时间才能去逐渐适应。
前后两块屏幕的使用,也为Axon M带来了一些全新的拍照方式。在拍照中可以打开双显模式,让前后两块屏幕都能充当取景器,这在拍女朋友时是个不错的功能,可以让你的另一半直接看到照片预览,以后不会拍照的男友们就能够甩锅了,毕竟的另一半默认了这个拍照效果。
另外双显功能对于儿童拍照也颇有帮助,它可以通过屏幕显示动画来吸引儿童注意力,方便父母们进行拍照。
至于拍照效果,我们还是来看样张:
通常环境下的拍照,中兴Axon M的拍照效果还不错,画面明亮色彩丰富,没有十分明显的瑕疵。逆光拍照高光处明显是过曝了,而在暗光环境下,由于欠缺防抖支持,成片率会受到影响,没有拍糊的照片效果尚可。在夜景的拍照上,就可以说是中兴天机Axon M的软肋了。
总结:创新设计价格不错值得尝试
不可否认,中兴天机Axon M是一款充满创意性的手机,能够一众全面屏设计手机的围攻之下,让我们产生了浓厚的使用兴趣,这种“非主流”设计的手机能够让人如此着迷,必然有着自己的独到之处。中兴天机Axon M的这个独到之处,显然就是双屏折叠设计,它给了手机无穷无尽的创意,让用户能开发出自己得到的使用体验。
其实严格意义上来说,Axon M并非是我们想要的那种翻盖式的折叠设计。左右折叠的造型设计,算是一种设计上的取巧。两块拼接起来的屏幕,毕竟在体验上无法与一整块柔性屏幕所媲美。
不过中兴Axon M走出了第一步,双屏折叠拼接的设计让人很有新鲜感,分屏的使用体验也切实解决了用户切换应用的使用需求。两块屏幕分别去运行两个应用,比起将屏幕分割成两个部分去使用,具有更优秀的体验。
极为优秀的创新设计,为中兴天机Axon M打下了一个良好的基础。不过该机的设计有有些太过新颖,它已经碰触到了用户的使用习惯,而挑战这条红线对于手机厂商的压力十分巨大。
中兴Axon M在拍照上很难让人适应,默认自拍的使用着实让人无语。而配置规格上,骁龙821性能上还依旧坚挺,功耗上却有些跟不上时代了。
客观来说,中兴天机Axon M还存在着很多难题尚待解决,它毕竟是一款创新设计的手机。万事开头难,中兴至少走出了第一步,如果中兴能够将这种设计坚持下去的话,那么这个系列未来可期。
3888元的价格对于一款高端手机并不贵,中兴天机Axon M的价格至少比国际版良心很多,况且它还有着现在第一无二的折叠双屏设计。这款手机值得大家去尝试一下。
