映众RTX2060黑金至尊版评测 真正的甜点性价比意外惊喜
一、前言:小巧20系显卡 映众RTX 2060黑金至尊版超低价发售
从2002年的GeForce FX 5600算起,17年来NVIDIA 60系显卡一直都是卖的最火的一款,同时也是最受玩家喜爱的性价比首选系列,被誉为甜点卡。
作为最新一代的60系显卡,RTX 2060顶着无数的光环问世之后,也受到了不少玩家的吐槽,主要就是价格相比前几代60贵了太多,不够甜点。现在就向大家介绍一款平民级的图灵显卡:映众RTX 2060黑金至尊版。
黑金至尊版在映众的产品中属于中低端型号,没有花哨的灯光,没有夸张的做工,在设计上一切都以实用为前提,同时将售价控制在大多数消费者的承受范围之内,让玩家每一分花费都用在实处。
映众RTX 2060黑金至尊版在外观上依然延续了上代GTX 1060黑金至尊版的设计风格,采用公版方案搭配Herculez系列双风扇四热管的散热器组合,拥有全尺寸金属背板。最关键的是其长度不到20cm,可以兼容绝大部分ITX机箱。
显卡
映众RTX 2060黑金至尊版基于NVIDIA最新的TU106-200A核心,拥有1920个CUDA核心,比上一代GTX 1060多出了640个流处理器,增加了50%。Boost频率1770MHz,相比公版要高出90MHz。显存方面则是配备了6GB 192Bit GDDR6显存,速度高达14Gbps,显存带宽达到了336GB/s,对比上一代提升了75%,高分辨率下性能将有大幅提升。
至于价格,映众RTX 2060黑金至尊版官方建议零售价是2899元,但细心的玩家如果去各大电商平台货比三家,将能发现令人惊喜的价格。
二、外观:6相供电设计+双风扇4热管散热
这张显卡的外观设计与上代的黑金至尊版没有太大不同,区别在于INNO3 LOGO印在了左边。
显卡正面有2个80mm风扇,整卡长度只有20cm,可以兼容大部分ITX机箱。
虽然显卡本身并不重,但映众依然为其设计了一块金属背板,可以进一步加强显卡的散热能力。
4个视频接口,3个DP1.4、1个HDMI2.0。
双风扇四热管设计的Herculez X2 Mini散热器,看上去比公版要短不少,不过由于增加了散热器厚度,并且热管也要多2根,整体散热效能并不弱于公版。
映众RTX2060 黑金至尊版的PCB板非常短小,仅有17cm。在布局上也与其他其他非公有一些不同,右侧布置了4颗显存,上边有2颗。
RTX2060 黑金至尊版采用4+2相供电设计、全固态电容、八脚MOS管以及铁素体电感均是标配,用料还算扎实。
TU106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。RTX2060 黑金至尊版出厂预设Boost频率达到了1770MHz,比公版要高了90MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论测试:默认即拥有2040MHz运行频率
测试平台如下:
显卡
3DMark Time Spy
显卡
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX2060黑金至尊版的图形分数达到了7705分,核心温度最高69℃,核心运行频率最高1965MHz,显卡最大功耗达到了174W。
显卡
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX2060黑金至尊版图形分数为3504分,核心温度最高63℃,核心运行频率稳定在1965MHz,显卡最大功耗达到了174W。
显卡
3DMark Time Spy测试中,RTX2060黑金至尊版成绩稍稍领先公版。在2K分辨率下能比GTX1060多3442分,领先幅度达到了81%;相比GTX 1080也能多出470分,领先6%。
在4K分辨率的测试中,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6比GTX 1060多了1575分,领先幅度为82%;和GTX 1080相比,也能领先216分。
3DMark
显卡
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX2060黑金至尊版的图形分数为9224分,最高运行频率2040MHz,最高温度66度,最大功耗173W。
显卡
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX2060黑金至尊版的图形分数为4195分,最高运行频率2025MHz,最高温度66度,最大功耗170W。
显卡
新一代的图灵显卡在3DMark中的表现普遍不佳,2K分辨率时,RTX2060黑金至尊版比GTX 1070Ti要低351分,到了4K分辨率差距达到了597分。
四、游戏测试:领先GTX 1060多达63% 与GTX 1080相比只差3%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时显存占用为3422M。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版跑出了97FPS的帧率,比公版还低了2帧,相比GTX 1060则多了28帧,比GTX1070 Ti少1帧。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,RTX2060黑金至尊版的帧率为73FPS,领先公版1帧,领先GTX 1060 27帧,与GTX 1070 Ti持平。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为83FPS,比GTX1060 快了22帧,比GTX 1070 Ti快了3帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了64FPS的帧率,领先GTX 1060 20帧,领先GTX 1070 Ti 4帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为108FPS,比GTX1060 快了37帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了76FPS的帧率,领先GTX 1060 28帧,成绩同样也与GTX 1070 Ti相同。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过4个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
显卡
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了55FPS的帧率,领先GTX 1060 22帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为142FPS,比GTX1060 快了62帧,比GTX 1070 Ti快了11帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了101FPS的帧率,领先GTX 1060 43帧,领先GTX 1070 Ti 6帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为168FPS,比GTX1060 快了76帧,比GTX 1070 Ti快了18帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了103FPS的帧率,领先GTX 1060 45帧,领先GTX 1070 Ti 9帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为53FPS,比GTX1060 快了20帧,比GTX 1070 Ti快了3帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版 则跑出了36FPS的帧率,领先GTX 1060 15帧,领先GTX 1070 Ti 3帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为78FPS,比GTX1060 快了32帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了62FPS的帧率,领先GTX 1060 26帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
中土世界:战争之影
显卡
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为101FPS,比GTX1060 快了21帧,比GTX 1070 Ti快了9帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了69FPS的帧率,领先GTX 1060 17帧,领先GTX 1070 Ti 6帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
显卡
在1080P分辨率下,映众RTX2060黑金至尊版能够领先公版2%的样子,领先GTX 1060差不多56%的样子,比GTX 1070则快了17%,比GTX 1070 Ti快了5%,和GTX 1080则有3%的差距。
显卡
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,映众RTX2060黑金至尊版能够领先公版2%,相对GTX 1060的领先优势达到了62%之多,相比GTX 1070则能领先18%,比GTX 1070 Ti快了5%,和GTX 1080之间的差距依然是3%。
五、超频测试:仅能提升3%的性能 聊胜于无
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间,映众RTX2060黑金至尊版的Boost频率高达1770MHz,比公版高出了90MHz,对于核心超频不必抱太大期望。
RTX2060黑金至尊版的默认TDP达到了170W,比公版略高出10W,使用超频工具最高能拉到189W,和公版相当。
显卡
经过多次尝试,RTX2060黑金至尊版最终只得到了50MHz的超频幅度,此时Boost频率为1820MHz;而镁光显存也能超频到14800MHz,显存带宽为355GB/s。
显卡
超频后的3DMark Fire Strike Extreme图形分数达到了9527,相比默频时的9224提高了303分,提升幅度仅为3%。最高运行频率达到了2085MHz,最高温度69度,最高功耗195瓦。
我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在1920*1080分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX2060黑金至尊版在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了89FPS,相比默频的86FPS提升了有3帧,提升幅度也在3%的样子
六、温度与功耗测试:烤机20分钟最高68度
1、温度测试
对于像这样一张体型如此迷你的显卡,其发热和功耗的表现相比会有很多玩家会关注,毕竟大多数小机箱的散热条件并没有多好。
映众RTX2060黑金至尊版采用了双风扇+4热管的散热设计,虽然散热片规模不算很大,但这块显卡TDP也就只有170W,至于是否能否镇压住,还是要进行烤机测试才知道结果。
使用Furmark来对映众RTX2060黑金至尊版进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行了为20分钟之后,RTX2060黑金至尊版的温度保持在68度,比公版要低2度。频率为1590MHz,GPU功耗也一直维持在170W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
待机时,RTX2060黑金至尊版的待机功耗为65W,和其他几张显卡没有太大区别,
在使用Furmark进行烤机时,RTX2060黑金至尊版平台的整机功耗达到了267W,比公版高了12W。
在运行游戏是,其平台功耗为252W,比公版同样是高了12W的样子。
七、总结:真正的甜点 性价比意外惊喜
在RTX 2060发布之初,虽然其定位为甜点级显卡,然而高达3000多元的售价一点都不甜点,也难以受到玩家的认同。
映众RTX2060黑金至尊版虽然建议零售价为2899元,但实际上电商平台上提供了不少优惠,能以更低的价格拿到手,最终比目前绝大多数GTX 1070都要便宜,而性能却远强于对手。从这个角度来说,映众RTX2060黑金至尊版称得上是真正的甜点。
现在很多玩家都倾向于DIY一台迷你主机平台,映众RTX2060黑金至尊版整个长度不到20cm,高度为11cm,能够兼容大部分ITX机箱。它采用的双风扇四热管的散热系统,加上这块显卡自身的TDP并没有太高,因此在烤机时也能将温度控制在70度以内。相信做好风道的情况下,在ITX机箱内部也能将温度控制在不错的范围之内。
RTX2060黑金至尊版虽然身材迷你,但是在性能方面依然有不俗的表现,相比上一代甜点GTX 1060 6GB能够有超过60%的领先优势;相比GTX 1070 Ti则能领先5%;和GTX 1080相比也只有3%左右的差距。相信在未来DLSS以及DXR技术被越来越多的游戏所采用之后,RTX 2060的表现将会令GTX 1080望尘莫及。
DLSS技术仅以NVIDIA一家之力,其推广速度稍微显慢,但是实时光线追踪技术则是被微软和各大硬件厂商、游戏厂商承认的技术标准。这也是图灵GPU的核心技术,没有光追技术的显卡,甚至都不能以GTX 2xxx命名,从这方面也能NVIDIA要推广光追的决心。
在2499元的RTX 2060面前,老一代的帕斯卡明显已经失去了购买的价值和意义。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
