Intel第八代酷睿i58400评测 性能提升明显平民六核
·第八代酷睿桌面版来袭 Core i5增至6核心
2017年,对于英特尔来说,注定是不平凡的一年。AMD Ryzen的强力表现,给了英特尔一个不大不小的刺激,2017年成了首次发布两代处理器的年份(今年初才推出的第七代kaby lake酷睿系列),于8月22日在北京发布了全新的第八代酷睿系列处理器。第八代酷睿采用了混合升级的模式,由Kaby Lake-Refresh、Coffee Lake、Cono Lake三种架构、14nm和10nm两种制程共同组成。
Intel酷睿i5 8400评测
国庆节前夕,Intel宣布将于10月5日正式发售代号Coffee Lake、采用14nm工艺的第八代酷睿处理器的桌面版。新款桌面端第八代处理器专为游戏玩家、设计相关从业者和硬件发烧友设计,型号涵盖入门的Core i3到高端的Core i7。前不久我们已经率先对i7 8700K进行了详细评测,近日i5 8400也到达我站。
Intel i5 8400采用新的LGA1511接口
Intel Core i5-8400相比第七代酷睿i5-7500,物理核心数目增加了2个,由四核心变为了6核心,从4核心4线程变成了6核心6线程。i5 8400基础频率2.8GHz,睿频加速频率3.8Hz,单核加速频率可至4.0GHz,L3缓存提升到了9MB,内存频率提升到了DDR4-2666MHz,TDP功耗65W。 第八代酷睿处理器依旧为LGA1151接口,从背面来看看针脚也和上代U差不多,但是却与上代的Z270芯片组主板不兼容,只能使用Z370主板及未来的300系芯片组主板。官方解释为新处理器的6核架构,在供电、超频、内存上都有改变,主板的供电以及超频设计都需要重新设计,因此必须搭配300系列芯片组。
intel
本次测试平台基本配置一览
本次测试,我们使用了随第八代酷睿公布的新主板平台——来自华擎的Z370 TAICHI主板,辅以 NVIDIA GTX 1080Ti显卡,256 GB M.2固态硬盘。操作系统方面采用Windows 10 Pro 64位版,不对操作系统进行任何优化,使用硬件厂商官方公版驱动程序。
·首批Z370主板 华擎Z370 TAICHI
华擎Z370 TAICHI主板支持八代酷睿所需的LGA1511 新标准插槽。既然是Taichi系列,那么“太极“元素自然是有的。CPU散热模块的左边部分上也加上了齿轮的元素,黑色的主色调依然令整块主板看上去非常的低调。
供电方面,Z370 Taichi主板采用12相供电,保证了可靠的超频能力。扩展性方面,提供了3个M.2的SSD插槽,8个SATA接口,四条DDR4的内存插槽,支持双通道模式。
主板下半部分布置了M.2 SSD插槽,避开了主显卡区域,保证M.2有良好的散热环境。3个PCI Express 3.0 x16的插槽,支持AMD显卡的双路、3路、4路交火和NVIDIA显卡的双路SLI和四路SLI,两个PCI Express 3.0 x1的插槽。
值得一说的是,Z370集成了WiFi模块,两根天线接收铜柱很少显眼,Intel千兆双网口,一个PS/2鼠标/键盘接口,一个HDMI接口,一个DP接口。USB接口方面,有4个USB 3.1接口,2个USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s) type-A和type-C各一个。
主板的左下角是五个音频电容,由Realtek ALC1220音频编解码器支持的7.1高清音频输出,支持DTS音频转换, 搭载120dB SNR DAC,在音质方面相对普通主板更为出色。
华擎Z370 Taichi
Taichi系列作为华擎主板的高端产品,在做工和用料上还是十分不错的,扎实的做工、优秀的用料,独特的外观设计,令这款产品成为了第八代酷睿处理器的首选Z370主板之一。
·酷睿i5 8400 基准运算能力测试
基准性能方面,我们将使用几款软件来进行衡量。首先我们通过CPU-Z来进行详细的参数查看,然后利用自带的测试进行简单的横向评估。
intel
intel
Intel i5 8400与Intel i7 7700K CPU-Z性能对比
如果以i7 7700K为100%基准的话,i5 8400的单核心性能约为61.3%,多核心性能约为66.6%,这显然与多增加的两颗核心密不可分。
intel
Intel i5 8400 WinRAR性能测试
WinRAR是一款常用的文件压缩、解压工具,其内置的基准性能测试与平台的CPU、内存和硬盘都有关系,处理器是影响压缩文件速率的直接因素。因此我们也可以用这一软件来表现处理器的性能。在WinRAR 5.30 X64版本的基准性能测试中,默认频率下,处理速度为8308KB/s,作为对比,i5 7500的该项测试成绩为5318KB/s。
Super PI是一款平台计算性能测试工具,通过测量计算圆周率后一定位数需要的时间来评价平台的计算性能,也非常适合用来测试CPU的稳定性。
intel
Intel i5 8400 Super PI测试
在该项测试中,我们选择1M,也就是计算圆周率小数点后面100万位数字来进行测试,在默认的2.8GHz主频下,完成时间为13.2466s(以数据输出完成时间为准)。
intel
作为对比,i5-7600K的成绩为8.828s,i5 7500的成绩为10.806s,i7 7700K的成绩为8.162s,i7 8700K的成绩为8.016s。
intel
Intel i5 8400 Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,软件的基准参数是:在P3 1.0G的处理器下,其可以每秒运算480千步。目前国际象棋最多支持16线程,因此可以完全测试出i5 8400的实力。实际测试结果为每秒12887千步每秒。
intel
作为对比,i5-7600K的成绩为12972千步每秒,i5 7500的成绩为11085千步每秒。i5 8400相比i5 7500有着16%的性能提升,与i5 7600K的表现比较接近。
intel
Intel i5 8400 Cinebench R15测试
CineBench是业界公认的基准测试软件,我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。该项测试中,i5 8400的单核心分数121cb,多核心为702cb。
intel
作为对比,i5-7600K的多核成绩为690cb,i5 7500的多核心成绩为556,i5 8400的六核心优势表现了出来,多核心性能相比i5 7500有着26%的性能提升,甚至比i5 7600K还要高。
·酷睿i5 8400 综合性能测试
综合性能测试部分,我们首先在系统默认配置下,运行了鲁大师软件,这套平台的总体性能评分为464926,处理器单项得分66857,作为对比,同平台下采用i7 8700K的处理器性能单项得分为132865。
intel
鲁大师综合性能测试
接下来我们选用3DMARK软件进行测试,软件提供了基准测试和功能测试等多项功能。在基准测试中,我们选取了Time Spy、Fire Strike几Fire Srtike Ultra三项来进行。
3DMark在其新版本中推出了全新的测试组件:Time Spy。充分融入了DX12的相关革新技术,严格考核处理器、显卡、内存等的整体性能。在默认主频下,Time Spy的得分为8156,是一个非常不错的成绩,作为对比,同台下采用i7 8700K的得分为9300分。
3DMark的Fire Strike测试部分,这套平台得分为17576,同样是性能爆棚的表现,多核心、高主频会帮助平台提升一些CPU项目的得分。但其实CPU得分对在该项测试中的影响并不是很大,毕竟是图形性能,GPU部分的权重还是比较大的,因此这部分测试也是作为一个参考。作为对比,同台下采用i7 8700K的得分为22175分。
而在面向高端配置的Fire Strike Ultra测试中(该选项为4K分辨率下的图形渲染),这套平台依然取得了6456的分数,性能非常的强悍。作为对比,同台下采用i7 8700K的得分为6776分。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测硬件能力。
PCmark 8 Creative accelerated 测试
该环节中,这套平台在经典的Creative accelerated测试中得分分别为8332,表明整机的综合性能十分出色,轻松应对日常使用中的各种场景。作为对比,同台下采用i7 8700K的得分为9878分。
·酷睿i5 8400游戏及温度测试
游戏方面,我们选用我们选用3A级的游戏大作《巫师3:狂猎》进行实际测试。《巫师3:狂猎》由CD Projekt RED制作的RPG游戏,游戏引擎为RED自主研发的REDengine 3,游戏环境比较复杂,植被、特效和纹理细节等方面的制作都相当出色,但同时也非常吃配置,如果显卡性能无法达到全高游戏画质的要求的话,游戏体验会非常糟糕。 我们将游戏分辨率设定为2K,其余特效全部为特高。
巫师3·狂猎游戏画面(FPS:60)
巫师3·狂猎游戏画面(FPS:60)
巫师3·狂猎游戏画面(FPS:60)
在实际游戏的过程中,这套平台的性能完全是轻松应对,在2560*1440的分辨率及最高画质设定下,绝大部分场景都能在60FPS的帧率下完美运行,游戏体验非常的出色。
intel
游戏过程系统资源占用情况
在整个游戏过程中,CPU部分的占用为28%,平均温度仅为37°C,这也不奇怪,毕竟游戏测试部分与显卡的关系更密切一点,并且我们采用了HD120水冷散热器。
intel
AIDA64 稳定性测试
因此在系统稳定性测试部分,整体的温度表现令人满意。在室内温度为20℃的环境下,我们使用AIDA 64的稳定性测试拷机一个半小时,六核心的i5 8400在满载状态下单核最高温度在40℃以下,总体平均温度为38℃左右。搭配液体冷却散热器的温控表现非常的出色。
·总结:性能提升明显 平民六核
整套的测试下来,第八代英特尔酷睿i5 8400的表现还是可圈可点的。与以往相比,Intel这次确实很给力,四核心多年的桌面酷睿i5直接来到了六核心,性能方面,相比上一代的i5 7500有着20%左右的明显提升,已经非常接近i5 7600K的性能表现,甚至某些方面还有了超越。这当然是增加的两颗物理核心的功劳,但与Intel在制程和架构方面的优化也密切相关。
从本次的测试结果来看,酷睿i5 8400确实展现出了不错的实力,那么唯一牵制玩家的自然就是价格了。由于采用了新LGA1511插槽,并不兼容上一代的Z270板子,因此要搭建平台的话,需要花费更换采用Z370芯片组主板的银子。因此预算方面还是要考虑一下的。
之前官方公布的Core i5 8400国行价格为1599元,与上一代i5 7500的价格基本持平。目前电商平台已经可以买到这颗CPU,入手价格约在1700元之内,搭配Z370主板的话在3000元左右,考虑到这可是一颗六核心的处理器,因此用“平民六核”来形容也是合适的,值得用户考虑。
