值的信赖的好相机
什么样的相机能称为值的信赖的好相机?我想未必是那些价格突破天际的奢华产品,也未必是那些参数全面爆表的旗舰产品,一台可以满足自身拍摄需求并且不掉链子的相机就是值的信赖的好相机。
在我的常规武器库内,也都是这类的产品,不过其中有一台却经常被人误会,那就是小巧的G9 X。同事来借相机,若是第一次基本上会被人报以怀疑的眼光,“有没有更好点的?”,我多半会说“这台挺好的,试试你就知道了”。而试过之后也多会获得“确实挺好用的”这样的回复。
挺好用在哪里?总结下来就是小巧的身形下保持着不错的画质水准,同时佳能一贯的易操控也并没有因为身材娇小而缩水,平时随身带着拍拍、或参加个发布会、拍拍产品开箱什么的也都够用了。所以当同事们发现G9 X的好后反而经常盯着这台相机借,这让单反、微单、卡片各备一台的我有些尴尬了,我的相机三剑客怎么能缺一个呢?幸运的是G9 X Mark II来到了我手里。
小巧、复古、时尚
G9 X Mark II依然延续了复古兼具时尚的外形,银色金属机身覆盖着棕色的蒙皮。(另外还有黑色版本)
整体尺寸也依然小巧,三维只有98.0×57.9×31.3毫米(厚度增加了0.5mm),而体重约为206克(包含电池和存储卡、轻了3克)。
按键方面,电源、快门、变焦杆、模式拨盘、回放键、闪光灯弹出开关在机顶部分,机背部分则依然只有摄像录制键、快捷菜单、菜单、显示信息切换键。
由于机身背面只有4个按键,所以整个机背几乎是被3英寸的液晶屏所覆盖的,再加上机顶弹出式的闪光灯造就了G9 X Mark II的迷你身材。
虽然乍一看G9 X Mark II和G9 X没有什么区别,但仔细对比还是可以发现一些细微的不同之处。首先是拇指处的防滑蒙皮,G9 X Mark II的更大一些,握持手感也更好一些;光圈环与模式拨盘的防滑颗粒也变得凹凸感更明显,增加了操作手感;另外前面说到的厚度增加了0.5mm实际也来自镜头处光圈环的增厚,虽然只有区区的0.5mm但实际效果感觉厚实了许多(指操控体验)。
镜头方面,其实两代产品并没有什么区别,都是采用了等效28-84mm F2.0-4.9的3倍光学变焦镜头,在这点上虽然希望可以有一些提升,但真的提升了势必会增大相机的体积,反而得不偿失。
DIGIC 7带来高品质
虽然在外观上两者几乎保持一致,不过内里升级还是有一点的,其中最主要的就是G9 X Mark II采用了最新的DIGIC 7图像处理器,对于画质或者成像色彩来说都会起到不错的提升作用。
感光度方面,G9 X Mark II的感光度范围为ISO 125-12800,在DIGIC 7的加持下,整体的锐度和控噪水平均比采用DIGIC 6的G9 X提升了不少,可用高感基本上达到了ISO 1600-3200之间,应对弱光拍摄也不会有太大问题。
DIGIC 7除了带来了更出色的画质,在色彩方面也使得卡片机的G9X Mark II更像是单反(取代了原本的卡片机专用方案、与佳能单反保持一致),标准、人像、风光,常有的色彩方案一个不少。
对比G9 X,虽然配色方案变少了(G9 X拥有11种配色方案),但实际上从对应的配色可以看出,DIGIC 7在反差、润色、细节上与DIGIC 6有了明显的不同。另外,除了色彩,DIGIC 7在画面边缘的畸变控制上也做的更好(镜头应该相同,所以畸变不同应该是处理器的不同导致的)。
无线分享成标配
除了DIGIC 7以外,G9 X Mark II还内置了蓝牙和影像上传服务。通过蓝牙可以将手机作为无线快门使用(或者在回放的时候做遥控器使用),而且在已连接蓝牙的前提下切换成拥有更多功能的WiFi互联并不需要一步一步的接入网络、搜索相机等,在app内一键切换即可。
影像上传服务和80D、M5等机型上是一样的,通过WiFi接入可用网络就能免去PC端直接将相机中的拍摄内容上传至自己的百度云内。
总体来讲,佳能PowerShot G9 X Mark II虽然看着升级幅度不大,但实际上DIGIC 7图像处理器以及蓝牙模块和影像上传服务(百度云)都为这台小数码相机带来了更好的使用体验和更出色的成像表现。
