为什么LG洗衣机省心好用 本文来替你解答
音视频及家电
749人已加入
世界上第一台洗衣机诞生于1858年,由汉密尔顿·史密斯在美国的匹茨堡制成,经过160年的发展,洗衣机已经能够完全担任起家庭衣物清洗的重任,并成为家居生活中必不可少的家电产品。
洗衣机的样式和功能越来越丰富,在为用户带来更多选择余地的同时也无形中增添了选购的难度。那么洗衣机如何选择呢,关键还是要看电机,电机好才是硬道理!
电机对于洗衣机的作用,就像汽车的引擎一样,电机的好坏直接影响到洗衣机的最终洗涤质量和使用体验。目前市场上大部分洗衣机电机都是采用传统的皮带式电机。通过皮带把洗衣机电机产生的动能传导到洗衣滚筒上面。这种传动方式虽说成本低廉,但其最大缺点就是震动大、运行不稳定。由于滚筒与电机并不处在同一根轴上,在电机高速运转会产生不可避免的震动,久而久之,造成内部器件松动,进而导致洗衣机运转不稳定。轻则会发出噪音影响家庭生活,重则让洗衣机产生“跳舞”现象甚至机体发生炸裂事故,给人身安全留下隐患。
LG WD-C51KNF20洗衣机采用了自主研发的新一代高效DD变频直驱式电机。这种电机不像传统皮带式电机需要通过皮带和碳刷将电机和内桶连接起来。DD变频直驱电机直接与洗衣滚筒连接,省去了中间的齿轮皮带等传动结构。这种传动方式不仅使得电机设计更为简洁,还保证了洗衣机滚筒与电机处在同一轴线上,电机运转时产生的偏移很小,机器运作平稳性得到大大提高,实现了超低震动与超静音的工作状态。DD变频直驱式电机的运用不仅解决了噪音、稳定性等问题,也为产品使用安全提供了更可靠的保证。
由于电机与滚筒处于处于同一轴线上,电机产生的动力能够更为高效的传导到洗衣机滚筒上,这使得滚筒能够做出更为复杂的滚动方式,以模拟妈妈手洗时的动作。LG WD-C51KNF20洗衣机共有6种智能手洗模式,通过6种洗涤模式的混合使用,以满足不同衣物的洗涤需求,即便是机洗,也能让你的爱衣得到如妈妈手洗般的轻柔呵护。
对于需要装修的朋友来说,家庭装修的布局、风格显得尤为重要,尤其是在家电的选购上,既要考虑到家电摆放方便实用性、节省空间,又要与家庭装修风格搭配,大家装修时普遍存在这方面的困扰。一般大家为了方便选择将洗衣机放在洗手间,因为洗手间方便进水、排水外,洗澡时及时换洗衣物比较舒适和方便,不过卫生间水汽较重,平常一定要保持干燥通风,还需使用防水插座,实际使用下来洗手间并不是十分理想。
得益于使用了自主研发的高效变频直驱式电机,洗衣机箱体厚度仅有45cm。纤薄时尚的外形加上安静稳定的运行状态,使得洗衣机能够摆脱卫生间的束缚,阳台,厨房,这些场景都能轻松安放。LG这款滚筒洗衣机造型时尚大方,正面拥有一个超大的舱门,方便取放衣物的同时还可以清楚地看到洗衣机内筒里面的情况,搭配上家中装修风格,洗衣机能够完美融合其中,完美到你甚至会忘记这里有个洗衣机。
日常使用时,洗衣机不仅仅是用来清洗衣物,而像床单被套,窗帘毛毯,这种大件编织物因为人力不足,都是由洗衣机负担,一次能洗多少被单,多少窗帘,洗衣机的容量大小直觉决定了洗衣机的效率。LG WD-C51KNF20洗衣机在45cm超薄基础上支持7KG洗涤容量,窗帘被单可以直接放入清洗,大幅提升了洗衣机的工作效率。
大件织物清洗问题解决了,在晾晒上也是个问题。按我们爸妈的经验,通常会选择在天气晴朗的日子清洗这些大件织物,因为在洗涤甩水完毕后借助阳光照射,很快能够将衣物晾晒干净。可如果遇到阴雨天呢,尤其是遇到南方的梅雨季节,持续时间长,空气湿度高,清洗的衣物长时间没有阳光的照射,织物保持潮湿状态,即便织物被“风干”也会产生难闻的气味,同时,织物内部还容易滋生螨虫,像婴幼儿这种皮肤敏感的人就非常容易引发过敏症状,严重的甚至会引发炎症影响器官功能,对家庭成员的健康造成影响。
为了能够在梅雨季节也能够顺利清洗衣物,LG WD-C51KNF20洗衣机在清洗阶段增加了蒸汽洗涤功能,蒸汽最高温度可达95度。使用蒸汽洗涤的好处在于其通过海量蒸汽的迅速释放,循环穿透衣物纤维将其包围在层层的蒸汽之中。到达从里到外舒展纤维组织的目的,同时蒸汽还能抚平褶皱让衣物柔软贴身。另外,高活性蒸汽分子深层渗透衣物,有效瓦解附着在衣物表面及内部的细菌螨虫。在衣物洗净后还能够直接洗衣机内直接开启烘干功能,搭配四种烘干模式,快速烘干你的各种衣物,即便是在冗长潮湿的梅雨季节也能够让衣物感受到阳光的味道,时刻保持清爽干燥。
除此之外,LG洗衣机还为它增加中途可添加衣物功能。往常发生意外污染衣物或者发现有衣物未放入机内清洗,只能摆放在一旁等待这一轮清洗结束才能放入污染衣物开始新一轮的洗涤,效率低下,而且不够人性化。但现在LG纤薄洗烘一体机不仅能随性放置在任何地方,同样它也能随性停止洗涤,让你可以在洗涤中途加入需要洗涤衣物,随洗随停,洗衣的效率得到大幅提升。
洗衣服是家庭生活任务的重要组成部分,衣物,床单,被套,这些织物是直接与皮肤接触的物品,衣物的干净与否,直接影响着家庭成员的健康。LG全新的健康洗衣理念,让洗衣机不再只是个洗衣机,还能为家庭成员的健康保驾护航。
