苹果发布新款智能电池壳 新款智能电池壳的详细信息揭露
今年 1 月份苹果推出了专为 iPhone XS、XS Max 和 iPhone XR 设计的智能电池壳。这款智能电池壳旨在为苹果最新款 iPhone 手机增加额外的电池寿命。尽管很多朋友已经有不少移动充电选择,不过对于这款官方推出的智能电池壳还是希望能多加了解,现在我们就为大家汇总了新款智能电池壳的详细信息。
它是如何充电的?
智能电池壳在设计上类似于 iPhone 硅胶保护壳,只不过电池壳的背面有一个凸起。电池壳内置的端口可以与 iPhone 的闪电接口相连接,然后进行充电。当你的 iPhone 手机上安装了智能电池壳,会默认优先耗尽电池壳里的所有电量,再使用手机电池的电量,增加电量的同时也有起到了一定的电池保护的作用。
它的额定电量有多大?
每个智能电池壳都有两个 1369 毫安的电池,当两个电池连接在一起时,电池壳就会运行在更高的电压下,能提供 10.1Wh 的能量,比之前 iPhone 6S 和 iPhone 7 的智能电池壳的额定电量还高。
它能增加多少续航?
每个智能电池壳可以提供的实际续航时间会根据你所做的事情而变化,但通常情况下,这些电池壳会根据手机的进程增加 50% 到 75% 的额外电量。作为参考的信息如下:- 带电池壳的 iPhone XR 总电池续航时间 - 通话时长 39 小时,互联网使用时长 22 小时,视频播放时长 27 小时。- 带电池壳的 iPhone XS 总电池续航时间 - 通话时长 33 小时,互联网使用时长 21 小时,视频播放时长 25 小时。- 带电池壳的 iPhone XS Max 总电池续航时间 - 通话时长 37 小时,互联网使用时长  20 小时,视频播放时长 25 小时。将带壳总续航与官方公布的 iPhone 正常续航时间相对比,基本可得出每款智能电池盒增加的电池续航时间:- iPhone XR:+14 小时通话时间,+7 小时上网时间,+11 小时视频播放- iPhone XS:+13 小时通话时间,+9 小时上网时间, +11 小时视频播放- iPhone XS Max:+12 小时通话时间,+7 小时上网时间,+10 小时视频播放
如何给智能电池壳充电?
苹果将 Qi 无线充电技术植入了智能电池壳中,因此你可以使用任何 Qi 无线充电配件来给智能电池壳续航;当然你也可以通过 Lightning 数据线充电的方式;如果你使用 USB-PD 兼容充电器的话,充电速度将会更快;你也可以使用苹果电脑的 USB-C 电源适配器或 18W 以上的第三方 USB-C 充电器来进行快充。当电池电量不足时,以上充电方式都会优先给 iPhone 电池充电,直到 iPhone 电池充满,才开始为智能电池壳充电。注意:智能电池盒没有配备 Lightning 线,因此自己准备。需要拆下智能电池壳来使用 Lightning 接口吗?这款智能电池壳的 Lightning 接口设计有直通道,所以你可以在带壳情况下使用耳机和适配器等配件。
如何检查剩余电量?
当智能电池壳与 iPhone 手机相连时,放置在无线充电器上即可锁屏显示电池电量;你还可以在主屏幕上向右滑动以打开通知中心的 Today 视图,以便随时检查电量,这其中有一个电池小部件,会排列显示 iPhone 手机、智能电池壳和 AirPods 或 Apple Watch 等其他附属设备的电量。iPhone XS 的智能电池壳适用于 iPhone X 吗?适用,但是并不完美。虽然 iPhone X 和 iPhone XS 外形很接近,但它们仍有一些细微的差别,iPhone XS 的智能电池壳上的扬声器和麦克风孔在 iPhone X 无法对齐,iPhone X 相机的开口也会偏离。单单充电的话还是能充的,如果连接充电显示不兼容,可以重新启动或更新 iOS 到 iOS 12.1.3 版本。
在哪里可以买到智能电池壳?
在苹果美区官网可以找到,售价是 129 美元,有黑白两种颜色,材质与硅胶保护壳相同。但苹果中国区官网暂未上架,所以国内的小伙伴目前只能寻求其他途径入手。当然,这并不代表智能电池壳在国区不会发售,我们可以耐心等上一阵。
