加密货币和分布式分类账技术介绍
区块链
591人已加入
区块链和比特币是一回事吗?
如果你对这个问题的回答不是响亮的;“不, 不是真的。我的意思是不!”,继续讲下去 ! 请耐心等待我们把区块链和比特币分解成一个个比特。
自从中本聪(Satoshi Nakamoto)创建并开创了区块链以来,已经过去了10年。这项技术现在成为加密货币比特币支付网络的支柱。通过使用比特币,您可以向区块链生态系统中的其他参与者发送交易。如果没有区块链生态系统,比特币的交易是不可能的。
围绕“比特币”和“区块链”这两个词的广泛困惑,源自人们讨论它们的方式。更重要的是,“区块链”更容易发音,近年来几乎成为“分布式分类账技术”的同义词。
分布式分类账技术是描述区块链和其他类似系统所依据的创新技术的总称。如果你在谈话或媒体中听到“区块链”这个词,很可能它的实际含义是它背后的技术。而实际上,区块链只是分布式分类账技术的一个(尽管是最成功的)例子。
比特币也是如此。当人们谈到比特币时,通常指的是加密货币的市场。这也是因为比特币拥有先发优势,其价值仍相当于所有其他加密货币的总和。当然,它也非常有名。问问你的非加密货币的朋友,他们是否知道比特币。他们可能听说过。然后问他们是否听说过NEO,他们可能会很高兴地确认他们确实见过这个东西。
什么是分布式分类账?
顾名思义,分布式分类账就是存储数据库。考虑一个记录信息数据集的电子表格。现在想象一下,这个电子表格在数百万台计算机的网络中被复制。每个连接的计算机对电子表格中存储的内容都有一个完整且相同的视图。
与管理数据集信息的单个实体不同,在分布式分类账中,系统中的每个人都有访问平等的权利。这就是为什么区块链经常被描述为一个分散式的对等网络。数据库是不断更新的,每个更改都由用户验证,而不是由某个中央权威验证。
当向数据库中添加新信息时,其用户一致认为这些信息得到了正确的处理。别担心,我们马上就会讲到为什么会发生这种情况,但简而言之,这就是分布式分类账受到如此关注的原因——它们让你摆脱中间人,通过透明度来建立信任。
在区块链中,曾经处理过的每一笔比特币交易都被永久且不可逆地存储起来。这意味着没有钱可以重复使用、丢失或篡改。和它的创始人一样,该系统也依赖化名,这意味着用户的身份不会被直接显示。每个用户都有一个在系统中唯一标识他们的地址。
挖矿过程和哈希值
我们不会对技术的复杂性进行过多的讨论,但是您应该了解一些基本的概念。
交易记录在“块”中,这些块按时间顺序添加到分布式分类账中。平均每10分钟创建一次的“块”包含两条信息:(1)新事务的详细信息,(2)连接新块和前一个块的加密“哈希值”。
这种块的添加是通过所谓的“挖掘”过程进行的,该过程涉及到处理新的哈希值。加密的“哈希值”只是一串信息的缩写。通过解码哈希值,可以找出缩写信息(例如,包含国家代码的电话号码)。然而,在区块链的情况下,加密哈希值是由复杂算法产生的,因此几乎不可能解包。
因此,“矿商”必须解决一个要求很高的计算,该计算被表示为“加密哈希值函数”,矿商可以通过交易费获得回报。系统中的任何用户都可能成为矿工。谁能最快地完成这项工作,谁就能得到一块新创造的比特币。
比特币vs其他加密货币
比特币是在区块链上运行的货币。与传统(“法定”)货币不同,它不受任何央行的支持、监管或操纵。在供应固定的情况下,其价值主要受到其稀缺性和社区参与的影响。持有比特币的人认为,未来的买家数量将会增加,最终导致比特币价格上涨。目前,人们几乎完全是在猜测比特币将成为未来主流支付方式。
然而,值得注意的是,并非所有加密货币都是平等的。一些没有有限的供应,而一些已经达到这个供应,这意味着不会再创造代币。另一种选择是,其他人的价格可能与现实世界中的价值商店挂钩,就像忠诚度计划一样。
在进行投资之前,您应该做足功课,了解加密货币及其应用程序之间的差异,以及有多少货币已经在流通。我们将在我们即将发表的关于基础分析的博文中讨论如何完善这一研究过程——敬请期待!
如何获得比特币
比特币和其他加密货币可以安全地存储在私人加密的比特币钱包、硬件离线钱包或USB驱动器等存储介质上。不太安全的选择是将所有加密货币资金直接放在加密货币交易所平台上。然而,这可能代表着一种安全风险,因为多年来,一些交易所被发现容易受到网络攻击,导致一些用户的资产被黑客攻击。
第一步是与比特币钱包提供商建立一个帐户,验证一个帐户并将信用卡与存款资金连接起来。一旦获得批准,账户持有人可以使用法定货币基金购买多种不同的加密货币。一些比特币钱包有一个完整的交易平台,而另一些只是用来存取款。
加密货币的交易通过“点对点”交易进行,通过交换私钥和验证钱包。然后,它们被处理并永久存储在区块链上。因此,加密货币交易所和区块链矿商都要向交易员收取转移资产的费用,以完成交易。
比特币是未来的货币吗?
在这篇文章的结尾,我们想要解决一个许多新进入加密货币空间的人自然会提出的常见问题:“区块链和比特币会被广泛采用吗?”
目前比特币交易只有一小部分是在商业领域进行的,因为很多区块链支付网络仍然存在一些关键的缺点,尤其是在交易速度方面。因此,它们仍然被视为一种资产类别,而不是一种适合于商品和服务交换的货币。
在未来,加密货币和区块链有望提高数字支付服务的效率和欺诈保护,因为交易是完全可追踪的,可以无缝地跨境发送。
为了向用户提供这些好处,底层技术必须在性能上有巨大的改进,并且能够处理更大的事务量。采用加密货币的进一步障碍与加密货币存在许多立法上的不确定性有关,这损害了投资者的信心,抑制了机构投资。
尽管如此,由于全球有2200万个比特币钱包,估计有8%的美国人进行了私人投资,比特币在全球的普及程度已经相当可观。此外,接受加密货币作为支付方式的地方也在稳步增长。查看“Coinmap”,了解比特币被接受的最新有趣观点。比特币支付可以通过桌面或移动设备在比特币钱包应用程序上完成。你也可以通过扫描二维码快速完成手机支付。
