家用配电箱如何接线
  1、一个配电箱壳体,制作完成后是这样的(取下面板之后);
  2、中间的金属部门,叫做导轨,如果出厂时没有安装,可以叫商家帮你安,安装很简单,但是需要打孔,个人家庭不一定有那么小的电钻。
  3、上方的一排螺丝,左侧的叫零排,右侧的叫地排。如果出厂时没有配备零地排,需要自己购买,自己买的零地排是这个样子。
  4、左侧的叫做地排(两端弯曲),可以直接使用;右侧的是零排(直的),需要配合绝缘端子使用。同样需要打孔,可以让商家帮你做。
  5、所有插座的接地线,均需要与地排连接。电灯的零线,需要从零排取线(火线从1P断路器取线)。
  6、接线时,首先需要将断路器排列好顺序:
配电箱
  7、之后,按照这个顺序,安装到配电箱的底板上,开始接线。
  8、接线时需要注意,每个断路器所需要的线,均需要从上一级断路器的下口直接取,不可从旁边并联断路器的上口取线,错误做法如下:
  9、正确做法如下,必要的时候可以压线鼻子,没有压线钳,可以用锤子直接棰扁,再用电工胶布在线鼻子和电线绝缘皮之间包裹几圈:
  10、自己制作配电箱,工艺也可不高,做的可以不好看,但一定要保证用电安全。完整接线图如下图:
配电箱
