配电箱接线图
1.3w人已加入
  1、现在的配电设施分为民用和工业用,两者差别不是很大,民用的只有两根线,一根火线一根零线,进线端火线的标识是L,零线的标识是N。
  2、家用的配电箱由一个总开关和若干个分线开关组成。总开关多带有漏电保护功能,接线时火线多用红色线走线,零线为蓝色、黑色或者黄色。如果是单开关配电,开关必须接火线。
  3、相对于民用配电设施,工业配电设施要复杂点,工业用电一般是三相380V电压的交流电。 入箱线为四根线缆,其中三根是火线,一根是零线。线缆线径都很粗。
  4、工业配电箱的进线必须有一个主控制开关,之后从主控制开关分线出去。 如果使用的机器功率很大,口径必须足够粗。 三根火线进线接空气开关的入线端,零线与机器引线的零线相连。
  5、如果需要220电压,可从任意火线引出一根作为火线,再从零线上引出一根零线。 工业配电箱的走向一定要整洁规则,接线线头一定压紧。 如果在配电箱的箱门上带有开关指示灯,等在接线的时候一定要接的紧凑。
