Vishay新推出的汽车级IHLP电感器的详细资料概述
汽车电子
42人已加入
  器件符合AEC-Q200标准,降低了DCR、增强电流处理能力并提高电感量,可在发动机舱 +155 C高温条件下连续工作
  Vishay推出新款汽车级IHLP薄形、大电流4040外形尺寸电感器---IHLP-4040ED-5A,高度增加为5.4 mm。Vishay Dale IHLP-4040ED-5A电感器降低了DCR、增强电流处理能力、提高电感量,可在+155 C高温条件下连续工作,适合在汽车发动机舱环境下使用。
  日前推出的器件符合AEC-Q200标准,典型DCR从1.05 mΩ到204.0 mΩ,电感值从0.33 µH到75.0 µH。器件额定电流达36.0 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
  IHLP-4040ED-5A适合用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,此系列电感器在自谐振频率 (SRF) 范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
  电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-4040ED-5A符合RoHS标准,无卤素,符合Vishay绿色标准。
  器件规格表:
  外形尺寸
  4040
  高度 (mm)
  5.4
  电感范围 (mH) 0.33至75.0
  典型DCR (mΩ) 1.05至204.0
  最大DCR (mΩ) 1.12至214.20
  热额定电流 (A) 2.74至36.0
  饱和电流 (A) 3.51至20.80
  典型SRF (MHz) 3.53至70.0
