64GB版金色iPhone 5s拆解
移动通信
314人已加入
关键词: iPhone , 拆解
国外著名的电子产品拆解大师iFixit在iPhone 5s刚刚上市就为我们带来的金色版的拆解分析。我们知道苹果为iPhone 5s添加了新的Apple ID指纹识别传感器及M7处理器。那么新的产品在硬件上将会给我们带来哪些惊喜呢?让我们跟随iFixit的节奏一起来看看iPhone 5s的内部构造。
本次拆解的是人气火爆的“土豪金”版iPhone 5s。
2013-9-22 11:48:03 上传
下载附件 (12.42 KB)
下载附件 (20.75 KB)
  苹果继续用这种梅花螺丝,避免普通用户自行拆机。不过现在已经有很多专门的拆解工具。
2013-9-22 11:48:04 上传
下载附件 (27.98 KB)
  用吸盘把屏幕跟后壳分离。
下载附件 (16.64 KB)
  不能鲁莽地撬开,因为在 Home 键这里有一根电线连接到 Lightning 集成,用来连接 Touch ID 感应器的。用力过猛就很容易拉断,所以拆屏幕时除了用吸盘,还要用一把扁平的撬刀作为辅助。
下载附件 (32.32 KB)
  打开屏幕后,我们看到 iPhone 5s 的内部其实跟 iPhone 5 没有太多的差别,最明显的可能就是电池那已经没有一块可供提起的标签了。
下载附件 (13.34 KB)
  用工具把连接器上面的金属盖拆下来,它们是用螺丝固定的,拧开就行。接下来就开始拆电池了。64GB金色iPhone 5s内部这块电池是由惠州市德赛锂电科技有限公司供应的,规格:3.8V - 5.92Wh - 1560mAh。
  对比
  iPhone 5:3.8V - 5.45Wh - 1440mAh,8小时3G通话,待机225小时;
  三星Galaxy S4:3.8 V - 2600 mAh - 9.88 Wh,7小时通话,待机300小时;
  摩托罗拉Moto X:3.8V - 2200mAh - 8.4Wh,24小时混合使用。
  好像不同的机型,其电池供应商都不同,16GB灰色iPhone 5s用的又是新普科技股份有限公司的电池。
下载附件 (27.84 KB)
  安全拆下电池,下一步就是拆屏幕了。拆屏幕的过程需要先拆FaceTime摄像头组件、数字转换器、LCD电线,然后才能解放屏幕总成。
下载附件 (23.55 KB)
下载附件 (13.37 KB)
下载附件 (14.91 KB)
  现在大家看到的就是Home键和Touch ID的拆解了。指纹识别技术由苹果收购的移动安全公司 AuthenTec 提供。
2013-9-22 11:48:05 上传
下载附件 (31.4 KB)
下载附件 (11.49 KB)
  这就是iSight摄像头组件,背后印刷着DNL333 41GRF 4W61W。据Chipworks分析,这个DNL标记,跟iPhone 4s和iPhone 5摄像头组件上的标记是相一致的,后两款设备都是用索尼IMX145摄像头。虽然iPhone 5s摄像头模块旁边的标记不同,但内部人士告诉我们iPhone 5s依然是用索尼的摄像头模块。但是iPhone 5s的iSight摄像头像素间距提升为1.5 μ,所以不太可能还是IMX145,可能是新一代的产品。摄像头模块下面印刷着AW32 65BD 4511 b763。
下载附件 (21.81 KB)
  虽然iPhone 5s的内部零件跟iPhone 5的差别不大,但内部结构进行过优化,显得更加流线型。把那些连接天线的电线给去掉了,要是能把天线连接器从主板下面挪到上面来就更好了。
下载附件 (25.09 KB)
  我们看到的这块应该是来自村田的Murata 339S0205 Broadcom BCM4334 Wi-Fi模块16GB和64GB两种机型的Murata电源模块是一样的,主板也一样,但是上面印刷的标记不同,说明苹果是给不同的代工厂制造主板。
下载附件 (20.25 KB)
  海力士的闪存:SK Hynix H2JTDG8UD3MBR 128 Gb (16 GB) NAND flash
  高通的电源管理器:Qualcomm PM8018 RF power management IC
  Triquint TQM6M6224
  Apple 338S1216
  Broadcom BCM5976
  德州仪器Texas Instruments 37C64G1
  Skyworks 77810
2013-9-22 11:48:06 上传
下载附件 (20.1 KB)
  Skyworks 77355
  Avago A790720
  Avago A7900
  Apple 338S120L
下载附件 (17.98 KB)
  Apple A7 APL0698 SoC
  高通Qualcomm MDM9615M LTE 模块
  高通Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 接收器
  当我们开始寻找M7协处理器的时候并没有成功,似乎是苹果把它隐藏得很好,怎么也找不到。
  好了,是时候来看看64位的A7了。
下载附件 (27.87 KB)
下载附件 (18.24 KB)
  iSight 摄像头。
下载附件 (31.87 KB)
  扬声器总成跟上一代的不太一样,它集成的零件更多一些。扬声器总成拆出来后,耳机孔、麦克风、Lightning连接器也都很容易拆出来了。跟上一代一样,你必须一个一个更换这些零件,因为它们没有被设计成一个模块。
下载附件 (34.05 KB)
  这是扬声器总成的排线,后壳的装配。
2013-9-22 11:48:07 上传
下载附件 (25.71 KB)
下载附件 (38.38 KB)
  拆解完毕,最后让我们一起来看看拆解之后的64GB版“土豪金”iPhone 5s全家福把。
下载附件 (25.9 KB)
  整体来说,iPhone 5s从显示屏更换、电池更换的角度来说变得更加简单。尤其是电池方面启用了iPhone 5采用了辅助拉条设计,并且使用了更多的粘合剂来进行电池的黏贴。另外当用户拆机时一定要特别小心Apple ID指纹传感器的线缆,因为如果凭借之前的经验很容易将其从插座中扯掉。
  iPhone 5s使用的特制螺丝依然并不容易拆下,总体来说iPhone 5s的维修成本要比之前几代的产品要更高一些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
