浅谈无人机航测技术在地形测绘中的应用
一、概述
近年来,随着城市改造、道路桥梁设计、农村宅基地确权、工程项目精细设计等对大比例尺地形图的需求日益增大,但目前大比例尺地形图主要靠人工使用全站仪、GPS-RTK 等设备全野外人工采集数据,然后内业加工处理生产。这种作业方式,时间长、效率低、成本高、人工劳动强度大,生产进度还受到作业期间天气的影响,已远不能满足社会需求。如何提高作业效率、降低生产成本,缩小野外作业量是当今获取大比例尺地形图的迫切要求。由于无人机具有机动灵活、经济便捷等特点,而且能够方便地获取高分辨率影像,因此采用无人机航摄测量大比例尺地形图,成本低、工期短、精度高,能够大幅度减少外业工作量,进而提高生产效率,缩短工期。
二、无人机航摄系统
无人机航摄系统一般由飞行平台、任务装置、地面控制站、发射与回收系统组成,本文中实验项目测区采用深圳飞马机器人科技有限公司生产的D200多旋翼平台,航测模块搭载SONY ILCE-6000相机,飞控系统采用飞马无人机管家3.0航测系统,数据处理采用photoscan,smart3d,terrasolid,EPS,Global-Mapper等图像处理软件。
三、无人机航测作业流程
无人机航测作业流程主要分为外业测量和内业数据处理两大部分。外业测量包括:①资料收集,确定测区范围。②施测范围航摄参数计算,规划航线。③像控点布设与测设。④无人机影像获取。⑤外业调绘。内业数据处理包括:①空三加密。②DOM、DSM生产。③裸眼测图。④DLG生产。⑤编辑成图。⑥数据检查验收。
四、项目概述
贵州省镇宁县城镇规划需要进行1:500地形图测绘,等高距1米,成图面积约130km²,0.1m分辨率的DOM航测面积约200km²。测区相对高差约300米,地形为高原山区地带,平面坐标系统为1954北京坐标系,高程基准为1985国家高程基准。
五、实际作业流程
5.1 测区范围航线规划
因测区范围过大,故将测区分为若干区块,且相邻两区块间至少重叠2条航线,以区块30为例,测区面积为2.081km²,航向和旁向重叠度均设置为75%,相对行高220米,地面分辨率约0.06m,共获取1480张影像,预计飞行110分钟左右,共4个架次。见下图
图1 航线规划
5.2 像控点与检查点布设与施测
在区块30中,航线参数设置后,我们根据无人机管家软件内置的谷歌影像同时布设像控点,共布设了11个像控点,6个检查点,同时在手机奥维APP中标记上像控点与检查点,外业布点时就利用手机版奥维进行导航定位,到达点位后采用GPS-RTK连接千寻CORS账号的方式进行像控点与检查点的施测。
图2 像控点与检查点布设
5.3 外业航飞
外业航飞完后现场及时下载POS数据,基站数据,检查照片数跟pos数据是否一致,检查照片是否漏片,是否存在质量问题,检查完后转入内业处理环节。
5.4 PPK数据解算,POS数据获取
将获取的各个架次的POS数据与基站数据在无人机管家进行事后差分解算,解算后合并整理成需要的POS数据文件。
5.5 photoscan空三加密
将获取的照片和POS数据导入photoscan进行空三加密,空三报告精度达到要求后导出空三成果。
5.6 smart3d建模,点云生产
在smart3d中导入获得的空三成果进行三维建模和点云数据生产,分别输出OSGB格式的文件和LAS格式的点云数据文件。
图3 部分区域OSGB格式成果
5.7 terrasolid生产等高线
因为获得的点云数据是根据生成的三维模型得到的数据,所以不需要进行坐标系转换和检校处理,直接进入terrascan模块进行去燥、滤波、点云分类等编辑处理生成DEM文件,从而获取等高线。
图4 Terrasolid点云数据处理
5.8 eps裸眼立体采集,编辑成图
在eps中,将获取的OSGB格式的文件生成倾斜模型,然后加载生成的倾斜模型进行裸眼立体采集,采集完后导入获取的等高线进行最后编辑成图。
图5 部分区域DLG与DOM套合
六、问题与分析
在大比例尺地形图的生产中,无人机航测产生的效益相对于传统人工测绘来说是很显而易见的,但是传统航测的生产方法存在一定的弊端,传统航测生产DLG是基于正射影像的基础上进行立体采集,采集窗口联动性差,需要佩戴立体眼镜,同时手轮脚盘要相互配合好,不容易上手,培训周期长,建筑物密集区域还需要进行大量的房檐改正等外业调绘工作。在本案例中,提出了外业采用正射补飞倾斜航拍(建筑物密集区域)的手段,内业采用photoscan做空三加密,然后导出空三成果到smart3d进行三维建模和点云数据的生产。生产的点云数据用terrasolid点云处理软件进行去燥、滤波、地面点分类等编辑生成DEM文件,从而获取等高线,最后用EPS进行裸眼立体采集和内业编辑处理成图。这种作业方式上手快,效率高,减少了外业调绘工作中房檐改正的环节,也减少了因房檐改正引起的误差。
七、结论
以1个城郊约 50 平方公里,有山地、农田及部分建筑为例(成图比例尺1:500):
用传统测量的方式来完成,主要涉及到以下工作: 1、采用全站仪+RTK外业采集碎部点; 2、内业成图投入18个作业员(9组), 白天外业打点,晚上内业成图。人测约40天*20人*每人日薪及差旅150元=12万(如若换成5人工作量约为200天)。用航测的解决方案来完成整个项目需要做以下工作: 1、外业航飞 2、像控点的布设 3、空三加密 4、DLG的采集 5、外业调绘 6、内业编辑航测外业两天转换增加的内业约20天*4人*每人日薪及差旅150元=1.2 万。由此我们可以得出结论:
(1)费用航测是人测的十分之一,即10%左右。人测费用是航测的10倍左右。
(2)工期短,若同样人数,航测工期是人测的十分之一。
(3)省人力,航测外业加内业人员是人测人员的五分之一,如4人即可完成约20人的两倍工作量。
(4)精度高。
