直线电机,可以被想象成是旋转电机被沿着径面切开并被展开铺平,这样一台直接驱动直线电机,可以驱动产生直线运动,无需气动、液压推杆或由旋转运动通过皮带、丝杠等直线驱动装置的转换。
旋转电机产生旋转扭矩,相应的直线电机产生直线驱动力。
相关术语
直线电机的基本类型
正如有交流、直流等不同类型的旋转电机,直线电机也有很多不同类型,比如:交流、直流和步进等等。
下面这张表简单的描述了各种不同类型的直线电机的应用特性:
无刷电机
无刷直线电机运行时是无接触式的,可以做到绕组的免维护。分无铁芯(例如我们在之前介绍过的 Indra MCL )和有铁芯版本,可以使用标准三相伺服放大器驱动,具备提供高速和高加速运动曲线的能力。无刷直线电机可以产生高达 12 个 G 力的加速度,直线运动速度可达 5 m/s 以上。
有电刷直线电机
有刷直线电机更适合较长行程,开环或闭环的直线运动应用。它的速度可以达到 2.5 m/s、低至 25 mm/s。配合直线编码器反馈,这类直线电机可以实现很高精度的位置、速度和加速度控制。
音圈
音圈电机比较适合短距离行程(通常小于 5 cm)闭环伺服应用。紧凑的体积,适合极小的安装空间。音圈有极低的机电时间常数,较低的运动质量,适合较轻负载的高加速度。音圈分为线圈移动类型和磁铁移动类型。
直线步进
直线步进电机可以用于开环或闭环的定位应用中。由于定位是内置于冲头和压板内的,无需额外的反馈装置,因此可以从整体上降低系统成本。对于开环控制,无需复杂的伺服整定。同时多个冲头可以在一个压板上运行。
使用直线步进,通常加速度可以做到 1 个 G 力,速度可以达到 2.5 m/s。 有单轴和双轴版本。
直线感应电机
直线感应电机通常由可变频的三相交流电源驱动,或者如果需要速度控制,可以使用矢量驱动器。加速度可达 1 个 G 力,速度可以超过 45m/s。 感应直线电机非常适合高速、长距离运动的重负载应用。
管状直线电机
管状直线电机通常是由单相或三相电源驱动。加速度可超过 1 个 G 力;比较适合短行程,较低工作周期 Duty Cycle 的应用;可以用来替代一些气缸的运动应用。
直线电机的输出力系数
直线电机输出力
正如上面所说,直线电机产生力输出(以牛顿 N 为单位),并沿着直线轴推动负载运动。不同类型的直线电机产品提供不同级别大小的力输出。
而持续力输出是基于工作制周期的。工作制是一个具体的百分数:
