大家知道哪些产品算SDS吗?中国SDS总体市场情况
在国外,SDS常指的是Safety Data Sheet,但在我们存储圈,存储人都知道是指软件定义存储的缩写。
以前我比较关注传统的存储的市场,以后会更关注SDS的市场,因为现在存储行业的创新大部分集中在这个领域。
这不,这几天研究了IDC不久前发表的中国SDS的18Q3市场数据,有一点点心得,在这里和大家共享一下。
中国SDS总体市场情况
我们先来看看2018年前三个季度和2017年同期的中国SDS市场格局对比情况 。
我们看到,中国的SDS市场18年前三个季度和17年同比增长了52.3%,这个比例肯定远远高于外部存储的增长。大家要注意的是,这里的数据不仅仅包含SDS的软件,而且包含SDS带动销售的硬件部分。我看数据里,不管你销售不销售硬件,所有你带动销售的服务器硬件,不管具体品牌,都算软件厂商的销售额。因此,下面的销售额并不能代表真正的厂商销售额,而只是对市场的影响力的一种量化而已,这个大家要搞清楚。否则就会发现和你了解的市场数据对不上。
我们看到,Top3厂商还是Huawei,Sugon,H3C这些传统存储厂商。Huawei作为传统存储的转型代表,在SDS依然保持第一,可喜可贺。这样正常,因为存储就是一个重投入的行业,华为号称存储研发近3000人,在SDS这块投入怎么也有个几百人吧,投入在那里摆着呢。Startup公司里面,XSKY一马当先,排在第四位。这个好理解,毕竟XSKY融的钱最多(参见有钱没钱,回家过年;存储创业,寒冬来临;是危是机,冷暖自知),投入应该也最大(据说公司都快300人了,研发怎么也有100多人吧),拿到Startup的第一应该不令人意外。后面的SmartX和SANGFOR由于主要做HCI的,18年在SDS领域并没有单列,估计被放到Others了。
根据IDC的数据,SDS只占存储市场的18.3%,市场空间略大于HCI,传统外部存储市场还是大头,份额高达64.4%。因此,SDS产品慢慢成熟以后,肯定也会反抢传统存储市场。这也是很多SDS创业公司正在做的事情,不然,这个SDS空间太小了,容不下这么多公司。
还有,很多报告把SDS和HCI都算在一起的,但IDC这份报告只有SDS的数据,和HCI的数据严格区分开来了。
因此,我们看到,18年前三个季度,中国SDS的整体空间只有462.5m,也就是31亿人民币,看起来好像蛮大的,但是,平均软件的占比只有19.6%,换算成人民币就只有6亿人民币了。
但是,中国的SDS市场,除了大公司外,还有很多Startup公司,如果整体空间只有几亿人民币,肯定养不活这么多公司的。
这也逼得很多SDS创业公司,本来不做硬件的,也纷纷推出SDS一体机,就是为了扩大市场。据了解,深信服已经发布SDS一体机,XSKY据说也快了。
大家可能很奇怪,SDS的创业公司不是鼓吹软硬件解耦的吗?如果推一体机,这个是否和SDS的理念相违背?难度这不是自己打自己嘴巴吗?
我个人理解,其实不是这样的。SDS的主要精髓在于采用share-nothing的分布式架构,采用商用的x86服务器硬件,给客户提供敏捷的存储服务。一体机只是SDS的一种交付方式,其SDS的本质没有发生改变。SDS一体机还在架构上对比传统阵列有更多的优势,比如支持滚动升级,数据永远不需要迁移。我们也看到国外的SDS公司,如Rubrik,Cohesity等这些特别火的第二存储公司,都有一体机形态。
个人觉得由于SDS的兼容性很复杂,在小规模场景下,SDS一体机有利于降低交付复杂度,提升客户体验。而且,中国市场对软件重视得不够,单纯做软件确实不容易把规模做上去。
而且在很多招投标环节,软硬件都一起采购的,如果你不做一体机,软件只占20%,80%都是硬件。虽然SDS的核心是软件,但招标的时候,硬件的占比太高了,整个项目的控盘厂商肯定是服务器厂商。因为现在价格分占比太高了。因此,一体机也是参与公开招标的有利武器。
因此,我相信,中国的SDS厂商,只要想做大,一体机就是一条必经之路。
大家知道,SDS按照访问方式,一般分为block、file、object三种。由于HCI市场主要采用block协议,本来应该是最大的市场,但是这里只讨论SDS市场,因此可以看到文件类型的SDS最多,超过了一半销售额。
由于文件的生态非常完善,几乎所有的应用都支持文件访问,因此,如果你的文件存储做得很好,功能又多,性能又高,市场肯定会大卖。只是文件场景最复杂,门槛太高了,不同场景有不同的要求。业界很多SDS创业公司基于Ceph来开发,而文件也是Ceph做得最不好的。因此,这块市场基本都是传统厂商占据较多优势。但是,SDS创业公司要做大规模,文件也是必须过的一道坎,因为这个空间实在太大了。
中国SDS-纯软件市场情况
个人觉得,SDS的精髓在软件,如果看硬件,意义不是太大。因此,下面我针对纯SDS的软件进行一个统计分析,来看看有哪些发现。
首先,我们看到,SDS-SW的增长率是49.6%,略低于整体的增长。另外,我们看到DEll EMC排名进入了Top3。创业公司里面,还是XSKY领跑这个市场。
中国SDS-SW块、文件、对象存储分析
下面我们分block、file、object三个细分市场来分析一下市场情况。
首先看block市场。这个市场还是传统厂商占优的市场,因为很多场景都面临和传统存储竞争,最大的场景是虚拟化场景,但它大部分又被HCI切走了。这个市场的TOP3是H3C、Huawei和XSKY。块市场整体增长是44.2%,略低于总体增长。而且,大家发现,这个市场的大玩家非常少,只有四个玩家被列出。
下面我们来看一下文件市场。这是SDS最大的市场,但增长率也是最低的只有22.3%,不到总体增长率的一半。这个市场主要优势还是在存储大厂手里,我们看到创业公司只有TaoCloud和XSKY在里面,但排名都比较靠后。
最后我们来看一下对象存储的市场。这个市场虽然体量还是最小的(但绝对量基本和块存储相当了),但增长率却高得惊人,高达296.5%,接近三倍的增长。
而且,我们看到,这个市场是创业公司占优,XSKY保持高速增长,保住了市场第一的位置。但传统存储公司也在追赶,我们看到Hitachi Vantara抢到了第二。另外一个创业公司SandStone异军突起,占据了第三位置。也就是TOP3里面有两家创业公司。
从上面的厂商分布可以看到,在block、file、object三个市场都发力并且都有规模销售的只有两个厂商,一个是Huawei,另外一个就是XSKY。Huawei的产品应该是OceanStor 9000(支持file和object)和Fusionstorage 6.x(目前只支持block)。从XSKY官网可以看到,其主要的产品分为四个,前三个就是按照块、对象、文件分的,最后一个是面向同时需要三种协议的统一存储。
中国SDS-SW行业分析
我们花点时间看看行业的增长情况。
我们看到,政府、电信、金融是SDS软件最大的三个行业,这个和传统存储的TOP3行业是一样的。政府行业的占比超过1/3,做SDS的不得不做这个市场啊,但是这个市场一般都被大的政务云厂商控盘了,单纯做SDS的创业公司在这个市场上量确实面临比较大的问题。
存储
因此,很多创业公司包括外资公司都会把重点放在金融行业上面。因为这个行业更看重技术,你的技术确实不错,还是有机会的。我们看到,金融增长超过70%,还是很快的。而且我们看到,第一名是Dell EMC,第二名是Hitachi Vantara,说明这个市场虽然受国产化影响,但技术的影响力更大。第三名是国内的创业公司XSKY,甚至排名在IBM前面。这个说明XSKY在技术上应该是有两把刷子的,不然金融行业不会取得这么好的成绩。
存储
最后我们来看一下各个行业的各个厂商的市场份额分布。我们看到,这些份额其实和厂商的背景还是有一些关联的。比如,Huawei原来是做运营商的,因此运营商里,其份额是最高的。而XSKY原来的创业团队来自互联网,因此在互联网行业,其份额也是最高的。
存储
中国SDS-SW产品分析
相信大家看了这么多数据,肯定很关心每个厂商到底卖了哪些产品,这些产品的销售额又是多少。因此,我放出我今天统计的最有价值的这个图。
存储
从产品线的丰富程度,我们看到XSKY的产品最多,高达4款。我们也看到,IDC把Huawei的OceanStor 9000和EMC的Isilon都算做SDS产品了,这两款产品市场的主流形态还是一体机的形态,很少单独销售软件的。这两个都是市场上大量销售的scale-out文件产品,因此也大大拉高了file存储在SDS里面的占比。
这也说明,SDS一体机必将是未来SDS市场的一种主流交付形态,大家不要狭义看待SDS市场。但是,我今天的主要分析还是基于软件,就是想告诉大家,SDS的精髓还是在软件上,硬件由于采用通用服务器,无法做出创新和差异化,否则就违法了SDS的本义。
另外,我看SDS里面并没有传统存储的SDS形态,比如NetApp,其实NetApp的ONTAP也有SDS形态,但是ONTAP不是分布式的。因此,我个人建议IDC可以把SDS这份报告改名为分布式存储报告,感觉用词更加准确一点。
对于SDS的未来,我也非常看好。未来甚至高端存储也是SDS,但是应该是一体机的形态。当然,这个也需要关键业务数据库切换为分布式数据库才会大规模发生。
最后声明一下,数据虽然都是来源于IDC,但分析是我的独立分析。这么大量的数据,也可能有出错的地方,大家引用要当心。有能力的企业建议购买IDC的原始数据(近6000行),自己统计分析,相信你会发现更多有用的信息。
