磁感应强度怎么求
  在国际单位制(SI)中,磁感应强度的单位是特斯拉,简称特(T)。在高斯单位制中,磁感应强度的单位是高斯(Gs ),1T=10KGs等于10的四次方高斯。由于历史的原因,与电场强度E对应的描述磁场的基本物理量被称为磁感应强度B,而另一辅助量却被称为磁场强度H,名实不符,容易混淆。通常所谓磁场,均指的是B。
  B在数值上等于垂直于磁场方向长1m,电流为1A的直导线所受磁场力的大小。
  B= F/IL ,(由F=BIL而来)。
  注:磁场中某点的磁感应强度B是客观存在的,与是否放置通电导线无关,定义式F=BIL中要求一小段通电导线应垂直于磁场放置才行,如果平行于磁场放置,则力F为零
  磁感应强度的计算公式为:
  B=F/IL=F/qv=Φ/S
  F:洛伦兹力或者安培力;
  q:电荷量;v:速度;E:电场强度;
  Φ(=ΔBS或BΔS,B为磁感应强度,S为面积):磁通量;
  S:面积;L:磁场中导体的长度。
  定义式:F=ILB。
  表达式:B=F/IL。
  磁场方向即磁感应强度的方向,判定方法是放入检验小磁针北极所受磁场力的方向,也是小磁针稳定平衡时的方向。
  通电导体受安培力方向可用左手定则:让磁感线垂直穿过左手手心,四指指向电流方向,并使拇指与四指垂直,拇指所指方向即通电导体所受磁场力(安培力)方向。若磁感线不与电流方向垂直,则将磁感应强度分解到垂直于电流和平行于电流方向,对垂直于电流的分量应用上述左手定则即可,若平行,则不受安培力。可见,安培力垂直与磁感应强度和电流共同确定的平面。同向的电流相互吸引,反向的电流相互排斥。
