电子膨胀阀控制原理
  电子膨胀阀控制原理
  在空调系统中,电子膨胀阀作为电子控制元件,具有精度高,动作快速、准确,节能效果明显等优点;在制冷系统中,电子膨胀阀可以实现系统的优化控制,在制冷空调系统中有广泛的应用。那么,电子膨胀阀的控制原理究竟是怎样的?怎样才能实现精确控制呢?
  电子膨胀阀的形式有多种,但都需要电子信号来控制,为在制冷循环中实施计算机控制提供了可能。同时因系统、控制方法不同,每种形式的电子膨胀阀都具有其独特的优势。由于步进电机驱动的电子膨胀阀更适于用计算机控制,并具有良好的稳定性,而被更多的制冷系统所采用。
电子膨胀阀
  电子膨胀阀的控制原理优势
  优势一:因家用空调在制热工况下室外蒸发器常常会结霜,而传统的化霜是将四通阀换向,采用逆循环除霜,除霜时间约为11分钟,且室内温度波动较大。
  优势二:采用电子膨胀阀来控制压缩机排气温度,可以防止因排气温度的升高对系统性能产生的不利影响,同时可省去专设的安全保护器,节约成本,提高工作效率。
  优势三:电子膨胀阀在除霜期间阀口置全开的位置,并配以室内风机开关占空比为0.5,室外风机全关控制,除霜时室内温度波动小,除霜时间减少到以前的一半,且室内换热器的送风温度也不会降得太多,从而节约了除霜能耗并提高了室内的舒适度。
  优势四:制冷系统中采用电子膨胀阀,开机前,将膨胀阀全开,这样在开机后,既可实现压缩机的轻载启动,又减少了压缩机启、停造成的热损失,可节省约6%的电费;停机时,将膨胀阀全关,防止冷凝器的高温液体流入蒸发器,造成再次启动时的能量损失。
