蓝屏代码ed要怎么修复
  Win7系统蓝屏代码ed的修复
  1、原因分析
  如果提示的是:0x000000ED错误。说明是电脑硬盘的故障造成的。一般情况,可能是突然断电、或者主机有碰撞、硬盘的数据线松了等,都会造成硬盘故障。
  2、解决方法
  最好是对硬盘做修复操作,以防止下次再出现这样的问题或者丢失文件。具体修复方法如下:
  第一步:进入BIOSSETUP设置中,调用BIOS缺省设置。
  注意:一般台式电脑开机按DEL,笔记本开机按F2进入BIOSSETUP设置。然后,选择LOADBIOSDEFAULTS,然后按Y键表示同意,重启电脑就行了。
  第二步:在命令行提示符下,chkdsk/f/r命令来检查修复文件错误。
  当然,如果你已经可以登录系统了,直接在DOS环境下输入chkdsk/f/r命令,之后系统会提示你是否下次启动时检查此卷,输入y即可,这样的话,下次重新启动电脑,操作系统会自动修复硬盘了。
  win8系统蓝屏代码ed的修复
  1、电脑上有恶意软件,或者是在上网时遇到了恶意程序问题,大家可以使用安全杀毒软件360、金山卫士等将系统清理一遍,查杀恶意程序与软件,随后重启电脑即可,或者也可以选择系统重装;
  2、假若此时系统已经不能进入,开机后选择F8键,进入系统的最后一次正确配置、以及带网络连接的安全欧式,即可将问题修复;
  3、在开始菜单中选中运行,随后在运行输入框中输入“cmd”,回车进入命令提示符,在命令提示符窗口输入“for%1in(%windir%system32*.dll)doregsvr32.exe/s%1”,回车后等待系统自动修复即可;
  4、如果是电脑中毒、安装了一些不正常的软件,可以对电脑进行全盘查杀,并将有问题的软件卸载、重新安装其他安全的版本即可;
  5、对电脑的机箱、内存条进行清灰处理,可以拆开机箱与内存条,将内存金手指清洁后重新装回去,即可;
  6、如果是电脑使用过久,或者是遇到内存不兼容等问题,则需要更换内存;
  7、也可能是系统与显卡驱动的兼容性不好,更换一个其他版本的显卡驱动即可;
  8、电脑使用过久,导致的硬盘故障,我们可以选择对系统重新分区、安装以修复坏道,如果不行则必须将硬盘更换了。
