如何防止oled烧屏
  oled烧屏是什么意思
  1、OLED显示屏烧机测试,即做温度老化试验。
  2、OLED显示屏烧坏,即电路短裤造成线路烧毁,屏不能正常工作。
  如何防止oled手机烧屏
  一、不要让静止画面在你的手机屏幕上停留超过一小时。不看的时候,就把手机屏幕关掉。一个画面每次不要超过20分钟。
  二、在最初的200小时使用时间里,AMOLED屏幕较容易烧屏。
  三、在最初的200小时内,把AMOLED屏幕的对比度调到50或更低。高对比度会让屏幕里的化学物质燃烧得更旺,这样会缩短烧屏所需的必要时间。最好在前期把手机亮度调低一些。
  四、玩手机游戏或播放其他含有静止画面的节目时,多切换一下屏幕显示内容。
  五、不要在AMOLED屏幕上播放4比3格式的内容,特别是在最初的200小时内,建议使用全屏模式。
  六、可以设置顶部状态栏透明+动态壁纸(注意全透明也是治标不治本需要配合动态壁纸像素点才会变换)。
  如何防止oled电视烧屏
  1、要注意自己的观看习惯,尽量避免图像在屏幕上同一位置反复显示或显示过长时间。
  2、在不影响观影的条件下,可适当降低屏幕显示亮度。
  3、尽量通过按遥控器或电视机的电源按钮正常关闭电视机。
