检测安检门质量 这四点非常重要
安全设备/系统
168人已加入
安检门作为安防行业内的一个分支产品,在中国市场风靡一时。国内众多生产企业广泛应用,但现在品牌多而杂,质量参差不齐,对于买家如何选择一台合格的安检门是比较困难的。此文为保障广大用户、代理商利益,就如何判断安检门质量好坏、技术性能、工艺等作浅析,给需用安检门的企事业单位做个参考。
第一:安检门的稳定性检测
安检门的稳定性至关重要,这是顾客选购安检门首要条件。不稳定的安检门会造成乱报警和漏报警现象,使工作人员无所适从,安检门起不到真正的作用。由于安检门的传感器(即门体的两块侧板)为向外开放式,它既可以向外部环境发射电磁波,同时也可以接收外部环境产生的电磁波。外部环境产生电磁波的设备有很多,如高压线、大型的电机、电焊机、中频炉、对讲机……等会向外辐射聚变电磁场,这些磁场会干扰、影响安检门的正常探测;因此所有安检门或多或少地会受到外部环境的干扰。有技术力量的厂家可以在解决安检门自身稳定性同时,能够对外部干扰进行处理,使安检门受干扰程度降到最低。
通常安检门均应设计有实时信号强弱指示灯,能够显示金属物大小和干扰信号强弱。实时信号指示灯在初次安装时和使用过程中都具有非常重要的作用。在初次安装时和使用过程中可以根据信号灯指示的情况对安检门进行调整合适的探测参数,尽量把外部环境带来的干扰降到最低,从而提高安检门的探测准确程度。有些生产企业为了掩人耳目将此信号灯取消,或在没人通过时关掉,让用户认为安检门工作很正常;殊不知,此时的安检门一直处在不稳定状态中,无论你是否携带有金属通过均会报警。而带有信号强弱指示灯的安检门在安装时可以根据干扰强度来调整工作参数,排除外来干扰对安检门的影响,确保安检门正常工作。安检门带有环境自检功能,有效的达到抗扰、排扰。
选择在同一种环境(包括电源、外部环境电磁干扰相同情况)下试验:通电开机,挡住红外线对射装置,以解除红外线限制报警的功能。把报警灵敏度设置为较灵敏(较高)级别,让安检门处于报警等待,这时观察信号灯闪亮的个数,如果亮的个数很多,甚至产生乱报警,可以试着改变安检门的工作频率,避开外界邻近频率干扰,直至信号灯亮得最少。如果改换了工作频率,安检门工作仍然不稳定甚至乱报警,说明该安检门自身的稳定性和抗干扰能力差。要对各种型号的安检门逐一进行比较,在同一探测能力(探测同一种金属物)情况下,择优选取。
第二:对金属物的探测能力检验
选择同一金属样品对安检门进行探测,漏报越小越好。常规安检门应能对所有的金属进行探测(特种设计的探测器除外),都能通过《GB1521-2003》国标中关于“灵敏度”标准的严格检验。我们选择探测的金属样品Z好包含在国家标准范围内。
金属信号检测能力是表现一个金属探测器生产厂家技术力量的标志,技术好的厂家对有色金属和黑色金属都能进行同样的探测,并且在稳定性好的条件下能对更小的金属进行探测,灵敏度控制很清楚。而品质差的安检门如果把灵敏度稍调高时,没带什么东西通过都乱报警,灵敏度稍调低一点,就要很大金属物通过才能报警。这类安检门是由于内部电路设计性能低劣,控制不线性的原因引起,不能采用。
另外由于电磁波存在方向性,因此对金属物探测也存在方向性,对切割电磁波最多的面产生信号相应就强,对切割电磁波最少的面产生信号相应就弱。技术优秀的生产企业能对磁场的方向性作均化处理,因此在安检门同一探测区内探测金属物各个方向效果差异不大;如果差异较大,则漏报越大,故用户应选择方向性探测均化效果好的产品。
选用同一种金属物由测试人携带从安检门的各个区位通过,并且在各个区位把金属物以不同的方向通过,选择漏报少的产品。对于要排除小的金属,需要探测较大的金属时把灵敏度调节至合适位置即可,试验方法同上。
第三:安检门的外壳门框材料
是影响安检门质量的重要环节之一,由于安全电磁场环境下被检测的金属产生的信号量非常小,因此信号处理通常要放大几万倍才能满足电路驱动要求,前级的传感器那怕只有小小的位移变化,经电路放大后,足可以引起报警,因此要求安检门壳在长时间使用过程中变形越小越好。安检门都是设计成独立的门框样,装有传感器的门板都是薄且长的形状,厚度只有五六厘米(5cm-6cm),长度却达二百二十厘米(220CM)以上。由于安装环境和长时间工作关系,门板很容易变形,使传感器的参数与出厂时差异太大,影响探测效果,无法长期进行工作。目前国内大部份生产企业都是用木糠板或高密度的木纤维板材做安检门外壳;众所周知,木糠板或高密度木纤维板极容易吸湿受潮,经过几个月时间就会变形、分散、解体;特别是沿海地区由于空气潮湿且雨季长,购买这些安检门后很短时间内产品就无法使用。好的安检门生产企业非常重视产品质量,比如外壳采用高强度的PVC材料门框才用铝合金制作,这种材料不易变形,不会受潮,确保产品能长期正常使用,其产品载体使用十年也无需维护。另外有些企业为了产品美观,大量采用金属装饰材料来装饰外壳。因安检门是专门探测金属物品的,如大量采用金属装饰材料,是一个极不稳定的因素。有时由于人通过安检门时引起风阻使门板震动,门框上的金属与接收传感器产生了位移而产生乱报警。这些企业是由于探测金属技术上无法突破,便在外型及花俏的功能上做文章,以低价策略抢攻下层市场。自身带有很强的抗震能力。当受到外力震动时,不会象其他安检门一样乱报,这时它的液晶显示屏上会清晰显示“震动保护”的字样。高水平的用户在采购时还是以品质、性能、安全为主,价格是次要因素。
第四:对电磁场辐射安全性的验证
很多日用电器如移动电话、步话机、微波炉、电磁炉、电视机等,都会向周围空间辐射电磁波,通过式金属探测门也存在类似的情况。电磁波的强弱是用电磁感应强度来计量的,当磁感应强度超过一定的数值之后,会对人身造成伤害。为了保证被检人员和操作人员的安全性,在中国国家标准《GB15210-2003通过式金属探测门通用技术规范》中,对通过式金属探测门的磁感应强度作了严格的限制。有关的技术参数可查阅国标中的4.6.6“探测区内的磁感应强度限制”的说明,“在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中,任意一点的磁感应强度都不应超过30μT”。只有不超过标准中所规定的数值,才能保障人身健康不受伤害。所以任何企业生产的安检门,都必须严格执行国家标准,并由国家“*部安全与电子产品质量检测中心”检验合格,对其电磁辐射的安全性作出批示,发给证书,当地*厅方据此核发生产许可证。因此,磁感应强度必须低于国家标准的警戒值,才能保证被检人员和操作人员的人身健康安全。
安检是责任事业,也是观念与科技的结合,这个领域是广泛的,需要专业、有社会责任感的从业厂商、从业人员。现中国安检门市场其产品与使用人员素质尚不同步,使用者多为非专业人员,对设备原理、使用技巧了解少。而且安检门产品已在各种公共场合及企事业单位广泛使用,如此大量地、集中地、常规地使用在公众身上,若再使用一些不符合产品安全与质量要求的、滥竽充数的劣等产品为大众安全把关,将会给公共安全带来极不稳定的因素,这是安检门产业的羞愧与担扰。
故此,必须加强、加快行业标准的制定、实施,加强对市场的监管,严格的合格评定与强制认证,不仅要进行传统的安全性认证,还要进行产品特有性能的认证(例如金属探测磁感应辐射强度对人身健康安全的影响,及防水性能等)。提高生产及进入市场的门槛,规范产品宣传,打击虚假广告,以形成有序的市场竞争与体现从业厂商的社会责任感。
