连接器为各行业提供新颖可靠灵活的互连解决方案
移动通信
314人已加入
关键词: 连接器
瑞士沛思迪公司是一间专业生产高精密高可靠圆形车针的连接器厂商。沛思迪的各种尺寸形状的车制端子,精密可靠的簧爪,以及新型的弹簧针式连接等产品可以为各个行业提供新颖可靠灵活的互连解决方案。
车制端子技术
沛思迪的车制段子分为选择性镀层端子、插座端子、压接端子、夹接端子、军工端子、弹簧针式端子等几种。
带簧爪的插座端子如图1所示,带簧爪的插座端子技术具有四个优势:
2012-10-12 12:46:18 上传
下载附件 (8.84 KB)
图1 带簧爪的插座端子
•端子壳体和簧爪的分开电镀确保了巨大的成本优势
•现有的标准簧爪和特制的端子壳体的结合,相比传统的端子设计,具有更大的灵活性和更强的弹性
•沛思迪的带簧爪的插座端子可以完全兼容现有的同尺寸车制和冲压的公针端子
•沛思迪的高速自动端子装配生产线特别优化设计以适合大批量生产并兼顾小批量的试产
沛思迪的产品与破口开槽技术的对比具有五大优势,第一,端子壳体和簧爪根据功能用途采用不同的原材料,端子壳体用黄铜,簧爪用铍铜,而破口开槽技术都是用铍铜组成,成本比较高;第二,弹性端子部位没有退火韧炼的流程,因为壳体用的是黄铜;第三,改善的保持力设计用以探针破坏测试;第四,可更精确的控制插入和拔出力,由于簧抓有很多种,可根据要求选择;第五,沛思迪端子壳体和簧爪分开电镀,簧抓可以电镀厚金,壳体可以电镀薄金,降低成本,而破口开槽整个端子都要电镀同步厚度的金,即使用局部电镀,生产效率也较低。
沛思迪的产品与冲压成型技术对比,具有更高的插拔次数,约500次~10000次;在震动和严苛环境下更加的可靠;由于铍铜的抓力和导电性的原因具有更小的电阻,更低的压降。
PCB焊尾分为:表面贴装端子、PCB压接端子、绕线柱、线缆夹接端子、接线的焊杯线台和线槽。
沛思迪弹簧针式端子分为共轴簧爪弹簧针、倾斜定型弹簧针、中空弹簧针、簧爪同轴弹簧针、多角定型弹簧针、倾斜定型弹簧针和浮动式弹簧针。
弹簧针式连接的应用有八大优势。第一,高可靠性的设计适用于震动和严苛环境的应用,由于用的是弹簧,所以可以抗震动,抗冲击的能力比较强;第二,具有超小型的设计,沛思迪可提供最低2.55mm的弹簧针式端子;第三,非常适合盲插和小间距的排布应用;第四,具有各种特别性能要求的多样化设计可以满足绝大多数的应用的要求;第五,在标准的阻抗指标内,高达10万次的插拔次数;第六,极小的阻抗,在静止不动的情况下,接触电阻可以小于15mΩ;第七,兼容重要的定位方面的公差;第八,补偿板间不平行或不共面的差错,而一般的连接器不行。
浮动式弹簧针式连接器的接合步骤分为3个步骤。连接次序分3个步骤, 如图2所示。第一幅图是没有工作的状态,第二幅是把下面的板挤压上去的情形,第三幅是把上面一块板挤压下来,处于工作状态,它的好处是间距小,免焊接。
2012-10-12 12:46:17 上传
下载附件 (22.85 KB)
图2 浮动式弹簧针式连接器3个步骤
弹簧针式连接器
弹簧针是沛思迪的核心产品,弹簧针式连接器规格如表1所示。有不同的间距的产品,特别要推荐平躺式的产品,这种产品可以用两个PCB板进行对接。
PCB板端连接器
PCB板端连接器俗称板对板连接器,如图3所示。从1mm~2.54mm的间距都有,提供全部的端子形式有表面贴装,穿板焊接,免焊压接,绕线等。提供各种衍生的产品有部分插针、选择性插针等等。这些PCB板端连接器是高品质的PCB板端连接器。
表1 沛思迪弹簧针式连接器规格表
2012-10-12 12:46:15 上传
下载附件 (48.13 KB)
2012-10-12 12:46:14 上传
下载附件 (14.12 KB)
图3 PCB板端连接器
DIL插座
DIL插座用来连接PCB板,具有抗冲击和震动的优势,主要用在动车、飞机上。DIL插座对PCB的易焊流程设计有帮助,并能够适用于潮湿和极端环境的应用方案。
PGA/BGA/PLCC插座
PGA/BGA/PLCC插座这类产品主要是用来连接CPU、大型集成电路、大型芯片等之间的链接。由于大型器件的插针非常多,所以可以选用小型簧抓,这样一来,可以降低插入和拔出力。可以提供12~599个端子,超过200种布局可以选择。具有平面式和间隙式的针型排布,可以让插孔表面凸出或者平整。并且这类产品支持定制设计的连接器。
丰富的定制型号
沛思迪有超过25 000种的标准型号,但是,沛思迪具有长久和丰富的经验,可以为客户提供各种要求的端子和连接器提供定制设计。其中的一些设计如图4所示。
2012-10-12 12:46:13 上传
下载附件 (13.56 KB)
图4 沛思迪的定制设计
如图4,从左到右从上到下,第一个是应用了浮动的弹簧针连接器,这是应用在板与板之间的可拆装的结构非常灵活多变的连接器应用。第二款是数据通讯接口,应用在手持式仪器上。第三个是应用在PCB板之间的连接模块。第四个是用在手持式摄像机上的镜头与主机之间的连接模块第五个是用军工上的电台的电池与主机之间的连接。第六个是一个延长的在PCB板上的连接端子。
问答选编
问:分开电镀对性能没有影响吗?价格能降低多少?
答:分开电镀对性能没有影响。在国内已有很多的应用案例,性能可达航天级,已应用于运载火箭上。价格能降低很多,至少20%。 电镀金的针孔的主要成本在于金的镀层厚度,所以镀闪金或只电镀镍锡,将会更便宜。
问:各种弹簧针如何选择?
答:根据应用领域选择,例如应用空间大小,生命周期等。
问:如何解决存放时端子氧化的问题?
答:只要存放在干燥,常温下即可。关键是不要潮湿。有干燥箱设备用于存放更好。
问:军工端子有什么特别之处?
答:质量更稳定。军工端子一般是压接的,压接端带有色环标码。某类军工端子能通过相应的军用标准。比如,抗震动,防盐雾,工作温底范广-60℃~200℃,插拔次数1000次等等。
问:有航空级的接线端子吗?
答:ARINC。沛思迪公司提供航空级的接线端子,符合AS39029标准。
问:请问对针头的接触面有特别要求吗?一般的焊盘能否做接触面使用?
答:针对弹针连接器,接触面可以是沛思迪的盘式连接器(Pad连接器)也可以是焊盘。
问:镀锡接触面在经过长时间工作后是否有接触电阻变化的情况?
答:镀锡接触面经过长时间工作后,尤其是频繁插拔后,因为镀层的磨损和氧化,会造成接触电阻的很小的变化,建议对接触电阻敏感的应用环境使用镀金的接触面。沛思迪公司有全球先进的电镀生产线,镀层的平整度和致密度都非常好,相同的镀层厚度可以达到更高的插拔次数。
问:如何快速的删除PCB板上的连接线?
答:可以直接选用板对板连接器,推荐用弹簧针SLC连接器,这样更方便拆卸。
问:沛思迪产品和Samtech的有什么特点?
答:沛思迪的产品是基于车针技术的高可靠连接器产品。因为沛思迪是车针的技术,所有的端子都是圆形,插针插座是360°接触。而市面上大多数的冲压技术,插针插座只有180°的接触。另外,沛思迪是圆孔圆针,SAMTEC是方孔方针。圆针插拔操作更顺畅,传输率高,多方位抗震动性更好。
问:PCB板端接连接器信号完整性如何评估呢?
答:沛思迪的连接器可以用于高速的信号传输,但更适合于中低速的信号传输,对于高速信号的完整性评估,这需要具体的数据信息才能给出具体的答复。对于高速的信号传输(尤其是背板的高速差分信号传输),业内几家大的连接器厂商都有提供适合的产品,建议高速差分信息的传输选用这些厂商的产品。
问:弹簧针长时间工作,是否有疲劳问题?
答:不会。沛思迪选用的弹簧的标准材料是不锈钢,更好的方法是选 用钢琴的不锈钢琴弦可以请放心选用。
问:电镀不同材料拔插次数是否不同?它们的使用次数各在什么范围?
答:电镀的主要材料目前是镀金,镀银和镀锡。不同的金属的硬度,插拔力,电镀层厚度,电镀层的平整度和致密度等等都影响插拔次数,可以从几十次到上百万次不等。要根据具体要求选用对的产品。另外,电镀不同的材料主要是对接触电阻大小有关。当然,电镀厚点、耐磨点,插拔次数会多点,但是还要关系到孔内接触弹性片的机械性能及抗疲劳性。
问:过孔可以作接触面吗?
答:对于弹簧针式连接器和PCB的接触,一般来讲,建议用PCB平面焊盘做接触面,不推荐使用PCB的过孔作为接触面,沛思迪也提供Pad连接器做接触面之用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
