用Python做一款翻译软件
前两天吃了平哥的一波狗粮,他给女朋友写了一个翻译软件,自己真真切切的感受到了程序员的浪漫。在学习requests请求的时候做过类似的Demo,给百度翻译发送一个post请求可以实现任意词组的翻译,利用周六周日将那段代码进行了进一步优化加了一个交互界面,有了今天的翻译软件。
程序介绍
先上图让大家感受一下
代码
程序的功能很简单,可以从三个主流翻译器中选择任意的翻译器进行单词和句子的翻译,使用 PyQt5 模块实现人机交互,用requests模块发送请求,并将翻译结果返回给用户。
具体实现
用百度翻译来举例
任意的进行翻译来查看页面信息。
代码
从图片中可以发现这是一个post请求,请求头的数据在的图片中也有较清楚的显示。
代码
我们需要在添加上面的数据,其中 simple_means_flag 为固定量,query 代表待翻译的词,根据这些信息我们写个简单的代码测试一下。
1  import requests 2 3  headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.80 Safari/537.36"} 4  post_data={ 5  'query': 'Ahab杂货铺', 6  'from': 'zh', 7  'to': 'en', 8  'sign': '413120.175857', 9  'token':'64d8ce70799b54833f56b43f9d6eb3b4'10  }1112  post_url="https://fanyi.baidu.com/v2transapi"13  r=requests.post(post_url,data=post_data,headers=headers)14  print(r.content.decode())
运行以后输出下面的结果:
代码
出现上面错误的原因就是sign和token这两个参数搞的鬼,先说token,token可以直接在百度翻译主页的源码里找到:
代码
因为时间戳不同步所以直接请求百度翻译的主页获取到的 token 是用不了的,只能人为地把网页当前显示的 token 值复制下来然后赋值给代码里的 token。
sign 参数是根据翻译的内容而在前台生成的,如果发送的请求中,query 内容和 sign 不匹配,则收到的响应是 error。下面要做的就是破解百度翻译 sign。sign 是由一个 js 文件生成的,下图就是生成  sign 的 js 文件。
代码
将这个代码放在格式化工具中重新排版一下,找到 sign 执行函数的代码,再用 execjs,执行这段 js 代码,在计算过程中还需要 gtk 的值,这个值在翻译首页获取一下就可以。
js = js.replace('\'null !== i ? i : (i = window[l] || "") || ""\'',gtk)
上边的步骤完成以后我们就可以愉快的进行翻译了。
关于如何破解 sign 可以参考这篇博文:
https://blog.csdn.net/master_ning/article/details/81002474
图形化界面用的是 pyQt5 这个模块,实现起来不难。
1  class Demo(QWidget): 2    def __init__(self, parent=None): 3        super().__init__() 4        self.setWindowTitle('翻译软件-公众号: Ahab杂货铺') 5        self.Label1 = QLabel('原文') 6        self.Label2 = QLabel('译文') 7        self.LineEdit1 = QLineEdit() 8        self.LineEdit2 = QLineEdit() 9        self.translateButton1 = QPushButton()10        self.translateButton2 = QPushButton()11        self.translateButton3 = QPushButton()12        self.translateButton1.setText('百度翻译')13        self.translateButton2.setText('有道翻译')14        self.translateButton3.setText('谷歌翻译')15        self.grid = QGridLayout()16        self.grid.setSpacing(12)17        self.grid.addWidget(self.Label1, 1, 0)18        self.grid.addWidget(self.LineEdit1, 1, 1)19        self.grid.addWidget(self.Label2, 2, 0)20        self.grid.addWidget(self.LineEdit2, 2, 1)21        self.grid.addWidget(self.translateButton1, 1, 2)22        self.grid.addWidget(self.translateButton2, 2, 2)23        self.grid.addWidget(self.translateButton3, 3, 2)24        self.setLayout(self.grid)25        self.resize(400, 150)26        self.translateButton1.clicked.connect(lambda : self.translate(api='baidu'))27        self.translateButton2.clicked.connect(lambda : self.translate(api='youdao'))28        self.translateButton3.clicked.connect(lambda : self.translate(api='google'))29        self.bd_translate = baidu()30        self.yd_translate = youdao()31        self.gg_translate = google()32    def translate(self, api='baidu'):33        word = self.LineEdit1.text()34        if not word:35            return36        if api == 'baidu':37            results = self.bd_translate.translate(word)38        elif api == 'youdao':39            results = self.yd_translate.translate(word)40        elif api == 'google':41            results = self.gg_translate.translate(word)42        else:43            raise RuntimeError('Api should be  or  or ...')44        for result in results:45            self.LineEdit2.setText(result)
pyQt5官方文档:
https://pypi.org/project/PyQt5/
最后就是打包发布,使用pyinstaller傻瓜式操作即可完成。程序虽小五脏俱全,技术难点还是在爬虫那块的处理。希望这个小程序能给你带来一点帮助。
