介绍几个Hive常用的函数吧!
咳咳,今天来介绍一下几个Hive函数吧,先放一张我登哥划水的照片,希望大家也做一只自由的鱼儿,在知识的海洋里游呀游,嘻嘻!
今天我们来介绍几个Hive常用的函数吧!
首先我们产生我们的数据,使用spark sql来产生吧:
val data = Seq[(String,String)](("{"userid":"1","action":"0#222"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"1#223"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"2#224"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"1#225"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"2#225"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"0#226"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"1#227"}","20180131"),("{"userid":"1","action":"2#228"}","20180131"),("{"userid":"2","action":"0#223"}","20180131"),("{"userid":"2","action":"1#224"}","20180131"),("{"userid":"2","action":"1#225"}","20180131"),("{"userid":"2","action":"2#228"}","20180131")).toDF("info","dt").write.saveAsTable("test.sxw_testRowNumber")
为了模拟我们的hive函数,我们特地将info字段写成了一个json格式,info中有两个键值对,一个是user_id,另一个是用户的行为,行为中有两个数据,用#隔开,分别是动作的类型和动作发生的时间。我们可以这样认为,0代表百度首页,1代表进行了一次搜索的搜索结果页,2代表查看搜索结果中国年的某个详情页。从一次动作0 到 下一次动作0,我们可以认为这是用户和百度一次完整的交互,即一次session,从一次动作1到下一次动作1,可以认为是一次完整的搜索操作。另一个字段是dt,即我们的分区字段。
我们用简单的查询语句来看一下我们的数据效果:
select * from test.sxw_testRowNumber where dt=20180131
结果如下:
函数
get_json_object
我们使用get_json_object来解析json格式字符串里面的内容,格式如下:
get_json_object(字段名,'$.key')
这里,我们来解析info中的userid和action:
select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,get_json_object(info,'$.action') as action  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131
结果如下:
函数
字符串替换函数
字符串替换函数格式如下:
regexp_replace(字段名, 被替换的内容, 替换为的内容)
这里我们是可以写正则表达式来替换的,比如我们想把#和数字都替换成大写字母Y:
select regexp_replace(info,'[\d#]','Y') as info  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131
在上面的语句中,我们用了两个,因为这里需要进行转义。结果为:
函数
字符串切分函数
字符串切分函数split,很像我们java、python中写的那样,格式如下:
split(字段名,分割字符)
split分割后返回一个数组,我们可以用下标取出每个元素。我们把action里面的动作类型和动作时间使用split分割开,语句如下:
select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0] as action_type,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[1] as action_ts  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131
结果如下:
函数
取字串
取字串使用substring方法,格式如下:
substring(字段名,开始位置,提取长度)
这里,如果我们想吧info中前后的大括号去掉,可以使用substring,语句如下:
select substring(info,2,length(info)-2) as info  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131
你可能会问,为什么开始位置是从2开始的而不是1,因为hive中字符串的索引是从1开始的而不是0,同时,我们谁用length方法来计算字符串的长度,结果如下:
函数
有条件计数
有条件计数使用count函数结合case when then语法来实现,比如我们要计算每个用户有多少个session,语句如下:
select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,count(case  when split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0]=='0' then 1   else null end) as session_count  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131group by get_json_object(info,'$.user id')
结果如下:
函数
上面的几个函数都只是简单的开胃菜,接下来我们来介绍一下重头戏,分组排序函数以及它的两个衍生的函数,row_number() over的格式如下:
row_Number() OVER (partition by 分组字段 ORDER BY 排序字段 排序方式asc/desc)
简单的说,我们使用partition by后面的字段对数据进行分组,在每个组内,使用ORDER BY后面的字段进行排序,并给每条记录增加一个排序序号。比如,我们根据每个用户每条记录的发生时间对用户的行为进行排序,并添加一个序号:
select*row_number() over(partition by user_id order by action_ts asc) as tnfrom(select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0] as action_type,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[1] as  action_ts  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131) as t
执行结果如下:
函数
可以看到,我们已经成功给用户的行为添加了发生序号。
除了row_number以外,我们还有两个函数,分别是:
lag(字段名,N) over(partition by 分组字段 order by 排序字段 排序方式) lead(字段名,N) over(partition by 分组字段 order by 排序字段 排序方式)lag(字段名,N) over(partition by 分组字段 order by 排序字段 排序方式) lead(字段名,N) over(partition by 分组字段 order by 排序字段 排序方式)
lag括号里理由两个参数,第一个是字段名,第二个是数量N,这里的意思是,取分组排序之后比该条记录序号小N的对应记录的指定字段的值,如果字段名为ts,N为1,就是取分组排序之后上一条记录的ts值。
lead括号里理由两个参数,第一个是字段名,第二个是数量N,这里的意思是,取分组排序之后比该条记录序号大N的对应记录的对应字段的值,如果字段名为ts,N为1,就是取分组排序之后下一条记录的ts值。
比如,我们用lag和lead分别记录用户上一次行为和下一次行为的发生时间,语句如下:
select*,row_number() over(partition by user_id order by action_ts asc) as tn,lag(action_ts,1) over(partition by user_id order by action_ts asc) as prev_ts,lead(action_ts,1) over(partition by user_id order by action_ts asc) as next_tsfrom(select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0] as action_type,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[1] as action_ts  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131) as t
结果如下:
函数
接下来,我们想实现下面的功能:给每条记录添加一列,该列代表此次session的开始时间。
前面我们介绍过,我们这里认为一次session是从一个action_type为0开始,到下一次action_type为0结束,也就是说,我们这里的数据有三个session,前5条记录是一个session,这五条记录的新列的值应给为222,同理,中间三条记录的新列的值应改为226,而最后四条记录的值应为223,那么如何实现这个功能呢,这就需要我们的lag和lead函数啦。
语句如下:
selectt2.user_id,t2.action_type,t2.action_ts,t1.action_ts as session_tsfrom(select*,lead(action_ts,1) over(partition by user_id order by action_ts asc) as next_tsfrom(select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0] as action_type,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[1] as action_ts  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131 and split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0] == '0'  ) as t) t1   inner join (select get_json_object(info,'$.userid') as user_id,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[0] as action_type,split(get_json_object(info,'$.action'),'#')[1] as action_ts  from test.sxw_testRowNumberwhere dt=20180131 ) t2on t1.user_id = t2.user_idwhere( t2.action_ts >= t1.action_ts    andt2.action_ts < t1.next_ts)or ( t2.action_ts >= t1.action_ts    and t1.next_ts is null)
我们来一步步剖析一下该过程的实现,首先,我们在子查询中实现了两个表的内链接。第一个子查询查询出所有session开始的action_ts以及它对应的下一个session开始的action_ts,使用lead实现:
第二个子查询,将简单的进行一下解析:
随后,我们根据两个表的user_id进行内链接,但是内链接之后会多出很多数据,我们要从中取出满足条件的,这里的条件有两个,满足其一即可,即记录的ts在两个session开始的ts之间,要么就没有后一个session:
最终的结果如下:
函数
