SysTick方式实现LED流水灯效果。
Systick
SysTick_Init()函数
SysTick_Init 函数代码如下:
* 函 数 名 : SysTick_Init
* 函数功能 : SysTick 初始化,SYSTICK 的时钟固定为 AHB 时钟的 1/8
* 输 入 : SYSCLK:系统时钟频率
* 输 出 : 无
void SysTick_Init(u8 SYSCLK)
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
fac_us=SYSCLK/8; //SYSCLK的8分频 保存1us所需的计数次数
fac_ms=(u16)fac_us*1000; //每个 ms 需要的 systick 时钟数
SysTick_Init 函数形参 SYSCLK 表示的系统时钟大小,默认配置我们使用的系统时钟是 72M,所以调用这个函数时,形参值即为 72。函数内部调用了一个库函数 SysTick_CLKSourceConfig,此函数用来对 SysTick 定时器时钟的选择,我们使用的SysTick定时器时钟是系统时钟的8 频 ,所以参数是SysTick_CLKSource_HCLK_Div8。如果使用系统时钟作为 SysTick 定时器时钟,那么参数即为 SysTick_CLKSource_HCLK。这个函数在 misc.c 库文件内,如何查找我们前面介绍过方法。
下面的两条语句是用来求取SysTick定时器在1us时间内和1ms时间内的计数次数。
delay_us()函数
delay_us 函数代码如下:
* 函 数 名 : delay_us
* 函数功能 : us 延时,
* 输 入 : nus:要延时的 us 数
注 意 :nus 的 值 , 不 要 大 于 798915us( 最 大 值 即
2^24/fac_us@fac_us=21)
* 输 出 : 无
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
SysTick->VAL=0x00; //清空计数器
SysTick->CTRL|=0x01 ; //开始倒数
do
temp=SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待时间到达
SysTick->CTRL&=~0x01; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
①将需要延时多少 us 的计数值加载到 SysTick 的 LOAD 寄存器中,fac_us值是延时 1us 所需的计数值。
②清空当前计数值寄存器 VAL。
③打开 SysTick 定时器,定时器开始向下递减计数。
④CTRL 寄存器的第 16 位是 SysTick 递减到 0 的标志位,如果递减到 0,此为置 1,通过读取该位来判断延时是否完成,从而退出 while 循环。
⑤关闭 SysTick 定时器。
⑥清空当前计数值寄存器 VAL。
delay_ms()函数
delay_ms 函数代码如下:
* 函 数 名 : delay_ms
* 函数功能 : ms 延时,
* 输 入 : nms:要延时的 ms 数
注意:nms 的值,SysTick->LOAD 为 24 位寄存器,
不要大于 0xffffff*8*1000/SYSCLK
对 72M 条件下,nms<=1864ms
* 输 出 : 无
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms; // 时 间 加 载
(SysTick->LOAD 为 24bit)
SysTick->VAL =0x00; //清空计数器
do
temp=SysTick->CTRL;
此函数功能与 delay_us 基本一样,只不过这里是延时 ms。要注意的是,SysTick 定 时 器 是 24 位 的 , 其 计 数 最 大 值 为 0xffffff , 时 间 为nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK,SYSCLK 是系统时钟为 72M,所以最大延时为1864ms。如果需要延时大于 1.864S,可以调用多个 delay_ms 函数即可。
主函数
在 main.c 文件中前面引入了工程中所需的头文件,可以打开工程查看,这里我们主要看下 main 函数,代码如下:
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
int main()
SysTick_Init(72);
LED_Init();
while(1)
led1=0;
led2=1;
delay_ms(500); //精确延时 500ms
led1=1;
led2=0;
主函数实现的功能比较简单,首先对 SysTick 定时器进行初始化配置,选择系统时钟 8 分频作为 SysTick 的时钟,然后初始化 LED,这个初始化过程前面已经介绍过,大家也可以进入这个函数内查看。最后进入 while 循环语句,对 PC0和 PC1 管脚进行位操作,里面也调用了 delay_ms 延时函数,这时候的延时是非常精确的。
将工程程序编译下载到开发板内, 可以看到 LED 模块的 2 个指示灯实现了流水灯效果。
