GPRS DTU功能介绍及应用
GPRS DTU介绍
  GPRS DTU 简称GPRS模块,即串口效劳器的无线版,其功用与串口效劳器类似。
  GPRS DTU是一种物联网无线数据终端,运用共用运营商网络GPRS网络(又称G网)为用户供给无线长距离数据传输功用。 采用高性能的工业级8/16/32位通讯处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作体系为软件支撑渠道,一起供给RS232和RS485(或RS422)接口,可直接衔接串口设备,完成数据透明传输功用。
GPRS DTU工作原理
  DTU与效劳器之间的通讯是由GPRS DTU端(客户端)建议的,效劳器端经过发回反馈或接受通讯来对DTU端做出响应。DTU端与效劳器端一起组成了基于GPRS和INTERNET网络通讯的运用体系。相比DTU端,效劳器端安装有更为复杂的运用程序,能够接受任何DTU端建议的通讯恳求,并时间检测链路中的通讯状况,然后完成实时数据采集、数据库效劳等运用。
  DTU端需要预先知道效劳器端的IP地址和端口号,然后才干建议通讯恳求,而一旦通讯建立,效劳器端和DTU端就没有区别了。
  效劳器的IP地址既能够是公网IP(固定IP)也能够是经过域名解析效劳器获取的动态域名。
  效劳器的端口号一般对应于效劳器中运转的特定运用程序,如端口号TCP 21被FTP效劳运用,TCP 80被超文本效劳器(Http)运用。即效劳器端的运用程序支撑经过特定的端口号完成发送和接收数据。
  GPRS DTU端与效劳器端的通讯和协议转换的过程见下面的示意图:
一般GPRS-DTU终端取得的IP地址为GSM网络运营商随机分配的其内网IP地址,能够经过移动运营商的网关访问Internet网,在体系运用中要特别注意的是,移动GPRS网关供给的NAT(网络地址翻译)端口映射效劳具有很短的时效,因而若需要维持双向的通讯有必要设置GPRS-DTU定时发送的心跳数据包,然后坚持NAT端口映射。
GPRS DTU功用特性:
  衔接方法: 支撑GPRS和GSM
  传输模式: ComNet通讯协议、透明数据传输、带ID透明数据传输,组态软件协议
  传输协议: 支撑TCP,UDP
  数据中心: 支撑动态域名和固定IP地址访问、多备份数据中心
  高效: 100K超大缓存
  灵敏: 支撑实时在线,支撑短信、电话和串口数据等多种长途唤醒方法
  可管理: 能够经过短信对DTU进行长途装备和查询
  易维护: 支撑本地固件晋级
GPRS DTU的四个核心功用
  1)内部集成TCP/IP协议栈
  GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作体系,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通讯的功用。
  2)供给串口数据双向转换功用
  GPRS DTU供给了串行通讯接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通讯方法,并且GPRS DTU在规划上大都将串口数据规划成“透明转换”的方法,也就是说GPRS DTU能够将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通讯内容。因而,GPRS DTU能够和各种运用串口通讯的用户设备进行衔接,并且不需要对用户设备作改动。
  3)支撑主动心跳,坚持永久在线
  GPRS通讯网络的长处之一就是支撑GPRS终端设备永久在线,因而典型的GPRS DTU在规划上都支撑永久在线功用,这就要求DTU包含了上电主动拨号、采用心跳包坚持永久在线(当长期没有数据通讯时,移动网关将断开DTU与中心的衔接,心跳包就是DTU与数据中心在衔接被断开之前发送一个小数据包,以坚持衔接不被断开)、支撑断线主动重连、主动重拨号等特点。
  4)支撑参数装备,永久保存
  GPRS DTU作为一种通讯设备,其运用场合十分广泛。在不同的运用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因而,GPRS DTU都应支撑参数装备,并且将装备好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就主动按照设置好的参数进行工作。
GPRS DTU应用
GPRS DTU可提供以下几类应用:
• 运输业:车辆及智能调度。
• 金融、证券和商业:无线POS、无线ATM、自动售货机、流动银行等。
• 实时发布股市动态、天气预报、交通信息等。
• 公共安全业:随时随地接入远程数据库。
• 遥测、遥感、遥控:如气象、水文系统收集数据,对灾害进行遥测和告警,远程操作。
• 提供VPN业务,使企业员工能够随时随地与总部保持联系,降低公司建设自己的广域网的成本。
• 提供以GPRS承载业务为基础的网络应用业务和基于WAP的各种应用。
• 通过手提电话或电脑,可检查自动售卖机内的货存和营业额。
什么是GPRS
GPRS,通用无线分组业务是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线 IP 连接。GPRS 充分利用共享无线信道,采用 IP Over PPP 实现数据终端的高速、远程接入。作为现有 GSM 网络向第三代移动通信演变的过渡技术(2.5G),GPRS 在许多方面都具有显著的优势。
以上就是关于GPRS DTU的一些介绍希望对您有用!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
