加密货币领域当今缺少的是分散式托管协议
区块链
591人已加入
区块链之间的价值托管能力是当今加密货币项目所缺少的一项重要功能。区块链的通用语言——没有它,任何代币就像一辆兰博基尼在泥泞中越野一样。
就像TCP/IP对于互联网一样,默认情况下提供的分散式托管协议选项将把区块链本身变成一个市场——能够设置和遵循区块链之间交换值的条件。任何类型的价值:代币、房地产、服务、任何形式的投票等等。
这是一个声明协议——一个交换值的意图协议,在任何交换的情况下,它总是在实际交易之前出现。现在是时候完全兼容所有区块链了,就像TCP/IP现在兼容所有设备一样。
我们不需要更多的智能合约。我们不需要更多的“稳定币”。我们只需要给区块链一种语言就可以了。
如果存在的每枚代币的钱包里都有一个以上的按钮——一个“托管”按钮,这对于任何钱包来说都和现在的“发送”按钮一样自然——那么为什么Alis和Bob需要某种形式的交易平台来交换价值呢?他们可以很容易地通过电子邮件或Twitter达成协议,交换他们的托管地址,因为他们知道,在实际交换发生之前,他们的价值首先会安全地进入各自区块链中的托管层中。而交换只有在双方都同意根据他们设定的条件解除托管的情况下才会发生。不涉及第三方。(毕竟,如果区块链可以安全地在无信任系统中的地址之间交换值,为什么我们不使用相同的机制安全地托管无信任系统中的值,从而安全地满足交换的条件呢?)
托管地址可能是人类可读的形式,就像现在的电子邮件一样。因此,当一群商人聚在一起时,他们交换印有托管地址的名片,然后以可读的形式印在名片上(例如:YOUR-BUISNESS@YOUR-BLOCKCHAIN@YOUR-EMAIL)或简单的QR码。
你可能会说,我们有分散化的交易所,但如果你看得更深入,你就会明白,它们只是部分分散化。协议过程本身仍然是通过一个平台进行的,因此在某种程度上是集中的。我建议不使用去中心化平台,即托管机制是在协议级别上提供的,因此不依赖于某个特定的区块链——因为它是通用的。因此,启动交换过程不需要任何形式的平台,这使得整个过程更加分散。你也可以在Facebook或Reddit上发布你的报价,并给出你的托管地址,而不是公开你的地址(如果你愿意,你可能希望对公众保密)。
还有另一个好处——节点扩散
因为你让你的代币努力工作,以确保托管,然后实际的交换节点运营商就会得到所有的费用。这将不敏感的节点扩散给任何给定的区块链。于是可以淘汰掉那些不好的、坏的区块链。
