区块链分布式云矿池平台MaxiMine介绍
区块链
591人已加入
MaxiMine提出一种基于区块链技术的分布式云矿池为现存的各种问题提供有效可行的解决方案。MaxiMine是一个开放、公平以及透明的矿池,在降低行业门槛的同时致力于为投资者提供可观及透明的回报。与其它云矿池不同,MaxiMine持有者通过兑换算力分配收益,结合面向用户的分布式应用、收益分配智能合约以及预言机(ORACLE )等技术保障整个过程的透明性和公正性。
1. 简介与选址
MaxiMine是一个分布式云矿池平台,技术团队位于美国硅谷和新加坡,第一批矿场坐落于中国新疆, 并同期在其它国家布局,着眼于全球市场。
在中国布局矿场的优势非常明显,全球超过60%的算力集中在中国大陆,有竞争力的电费报价和完善的基础设施使得中国在加密货币挖矿行业始终处于领先地位。我们选择在新疆搭建第一批矿场主要基于以下考虑:减少了矿机跨境运输成本和外汇兑换成本;减少了长途运输以及跨境协作所需要的机会成本; 将矿场搭建在中国,MaxiMine能更有效地与供应商和合作伙伴进行协作。
2. 气候与电力成本
广袤的新疆大陆与相对稀少的人烟使得该地区的电力成本和人工成本显著低于世界平均水平。在该区域,电力使用成本低至每千瓦时约4美分( 4 cents USD/kWh),全年平均温度大约在13.2摄氏度,为矿机的运行和冷却节省大量成本。
3.战略伙伴
MaxiMine与业内知名该公司和专家建立了紧密的战略合作伙伴,例如比特大陆以及其相关的蚂蚁矿池。比特大陆是矿机芯片的业内领军企业,MaxiMine则是矿场管理和营运的领袖,二者的优势相结合,使MaxiMine建立起了超高效率和高利润的矿场商业模型。
通过与比特大陆大和其它战略伙伴的的合作,MaxiMine能够 优先获得最新的产品,如此前早于市场数月获得的Ethash ASIC, Antminer E3等。设备的运输也比其它矿场更加快捷,能够快速将性价比最高或最高效的矿机铺设在矿场中,避免了资金锁定时间过长的问题。
4. 矿场规模
MaxiMine的第一批矿场计划添置40,000台Antminer S9i14T型号矿 机以用于挖掘比特币和比特币现金等支持SHA-256算法的加密货币。以平均每千瓦时7美分电费( 5毛人民币)的保守估计,每台S9矿机的回本周期约为161天,电费成本约占总成本的30%。在此模型中加入动态预测,以人民币为计价单位该矿机的投资回报率ROI约为45% (考虑矿机折旧)和77% (不考虑矿机折旧),以比特币计价该矿机的投资回报率ROI约为98% (考虑矿机折旧)。
5. 专利及设备
MaxiMine拥有二十多项矿机和矿场相关的发明专利,这些专利让MaxiMine拥有巨大技术优势。
例如,与矿机容器相关的专利系列: 201711275292.X; 201711274897.7; 201711274978.7;201721678581.X; 201721678731.7; 201830165533.4; 201830165883.0; 201820590678.3;201820589919.2; 201820589918.8; 201830173682.5等。
以BTC-BOX ( 201711275292.X)为例,它是一组模块化的矿机容器,主要作用是为矿机设备提供一个效率最优的内部环境,包括温度调节、湿度调节以及提供实时的检测。热耗和内置的制冷系统也经过了长时间、跨季度的测试和调节以确保矿机设备能始终处于工作效率最优的环境并提高平均产出。
BTC-BOX目前已经是第三代产品(专利号20171127498.7),与最初的版本相比得到了极大的改良和升级,能够立刻使用,MaxiMine团队目前已经在运行代产品数月。
BTC-BOX也能够帮助MaxiMine迅速应对可能遭遇的各种极端情况: 如罕见的合规性问题以及自然灾害等。依托模块化的方案, MaxiMine能够迅速应对各种不可预期的特别情况,并在极短时间内完成矿场的迁移和再部署,大幅度减少了关机时间。
算力经济与系统设计
1. 算力经济
我们提出基于Solidity的MaxiMine(以下简称MXM)来作为矿池生态的经济载体和基本交换媒介。与传统云矿池相比,MaxiMine不直接出售算力租赁合同,而是以通证化的方式赋予算力与设备-一定的价值流动性。
MXM可以在MaxiMine生态中质押兑换算力,用户根据其算力占比获取收益。算力的兑换影响因子主要包含以下几个方面:
· 矿机的实时价格
· 矿机的哈希算力
· MXM在过去三天的移动平均价格
· 质押时间
· 全网难度
· 矿池的整体运营情况和其它影响因子
该收益分配方式公式如下:
数字货币
2. 系统设计
我们将收益的计算和分配部署在以太坊区块链上,以确保整个过程的公平性和透明性,在未来,MaxiMine也将推出自己的公链。
2.1 算力兑换合约
MaxiMine允许MXM持有者持有不同期限、不同额度的多张合约。对于每-张算力兑换合约,用户需要质押一定量的MXM来获取相应算力的使用权和所有权。在每个合约开始时,用户将会根据质押的MXM代币获取一个固定的算力值。在每个合约到期时, MXM将被退还给持有者,其中- -部分将被用于支付相应的管理费用。一般来说,锁定时间长的合约将提供用户额外的算力。算力兑换合约彼此独立,收益大小和分配将根据预设的参数在区块上自动执行。需要强调的是,运行在以太坊区块上的收益分配模式不直接使用Ether或者比特币,我们提出基于MaxiMine系统的衍生代币: MBTC以及METH;用户可以随时将该类代币兑换成链上的原生资产。
2.2 预言机合约
在上述收益分配流程中,会部分涉及到链外数据及信息。这里我们提出基于以太坊的预言机合约来获取外部资料。我们所提到的预言机技术是通过多个可信节点的“信息喂价”完成,该数据包括比特币及其它区块的爆块以及全网难度数据信息等。该类自链外获得的数据信息将存储在以太坊区块链中并供算力兑换合约读取。该“信息喂价”过程将由多个节点完成,并通过调用相应API自动执行分配。以比特币算力兑换合约为例,我们将直接从比特币区块网络中获取区块信息,并在链上进行相应的参数计算。
2.3 参数叙述
我们将在初期部署约40,000台比特币S9矿机,并在未来拓展其它共识算法的矿池(例如基于Ethash的以太坊)供MXM持有者自由选择。矿池将保留4%的收益作为运营和维护费用,16%的的收益用于矿池拓展与再投资,剩余的算力将供MXM持有者兑换。
如果可供兑换的算力不足,MXM持有者需要提前预约。用户可以在手机端完成操作。图11是MaxiMine手机端的测试版示意图。
MAXIMINE生态
1. 分布式操作环境
现有的分布式系统是一个低吞吐、低效率以及缺乏扩展性的网络环境,尽管以太坊系统在处理MaxiMine矿池和算力分配_上能满足基本需求,但无论当我们执行同步调用合约或尝试通过预言机获取区块外信息,还是试图在已有的基础上拓展生态,以太坊都被证明不足以进行大规模的协作工作。为此,我们将基于已有的算力兑换系统开发一个新型的分布式协作网络环境,不同与其他的底层协议,MaxiMine网络协议的基本交换单位将由矿场算力作为背书,打造一个基于已有矿 池的全新生态。
2. 技术架构
MaxiMine的分布式操作环境( MDOS )将分为以下部分:
交易层
我们在交易层采用基于DAG结构的异步算法。与区块链存储结构不同,DAG没有区块的概念且由单元构成,用户交易信息的单元结构采用单元间引用的方式形成-个有序且收敛的组织结构,所有节点可以异步写入交易并省去了等待交易验证的过程。与传统链式区块不同,DAG中单元发出时可以同时包含多个父单元,进入DAG的单元将被与其连接单元直接或者间接的验证。与传统的共识机制相比,DAG有以下特性: 1)高速性,由于DAG摒弃了区块的概念,交易直接进入全网,所以交易速度会比基于POW共识机制快很多。2)无需挖矿,DAG把交易确认的环境下放到交易本身,因此,在全网中没有打包、上传的出块流程,也同样没有矿工这一角色,有效避免了资源浪费和时间消耗问题。
合约层
我们将在独立的区块链中部署智能合约,该合约层采用基于工作量证明机制来确保安全性,并适用于网络工作量平衡。该合约层可以视作独立的侧链,合约的部署发生在交易层,激活后允许在合约层进行异步合约调用。
数据层
区块链的本质是分布式账本技术,并不适合存诸大容量文本文件。如果将用户创建的内容数据存储在交易层中,将大量占用存储空间。本质上来说,内容存储无需进行复式存储。我们采用IPFS (星际文件系统)作为存储层,将内容存储从区块中剥离从而提高逻辑业务处理能力。IPFS是-种永久去中心化的文件存储和分享解决方案,这是一种内容可寻址和点对点超媒体分布协议。
内容可寻址: 通过文件内容生产唯一的哈希值(即数字摘要, digest )来标识文件,而非通过保存地址来标识;同份文件仅保留一份以减少存储成本并为文件溯源提供了保证。
应用层
应用层主要针对各个场景的接口和系统程序,用户通过交易层进行价值交换,通过部署在应用层的程序应用进行交互、获取权益、履行义务。应用层用户端无需考虑区块链底层技术细节。
3. 生态应用
MXM作为一种拥有价值托底,并且稳定强的虚拟资产,能够围绕其建立完整的生态系统。项目团队和顾问团队中包括了实体产业的龙头企业、高科技技术和产品的专家团队,拥有建立超级生态系统的充分条件,并已经完成了很多准备工作。
3.1 跨境交易体系
MXM作为基本交易媒介,可以直接在钱包内完成对B端及C端的点对点支付。同时MaxiMine生态还将支持美元、欧元、人民币等数字法币。用户可以直接使用数字法币、数字货币以及任意-种依托于MaxiMine生态中的资产来进行支付和兑换。
我们将围绕MaxiMine生态构建全新的跨境交易体系,该分布式网络将摈弃传统的中心化的支付机构及组织,大大减少了由中间机构产生的成本和避免了过于冗长、复杂、滞后的交易流程。
3.2 链上数据共享
我们将在MaxiMine生态中构建信用服务类dApp,为个人、全球中小型商户建立一套信用大数据平台。征信行业目前面临的问题核心在于数据。首先,信息孤岛问题严重,数据缺乏共享,数据获取成本高,数据主权无法得到有效保护。MaxiMine链上征信利用区块链去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改等特性面向企业和商户建立信用数据平台。
MaxiMine信用数据的来源,早期由数据拥有者通过各国本地经过投票授权的信用服务机构作为数据审核方提交上链,数据的真实性由数据审核方做担保和背书。链上征信主要分为以下几个角色:信用数据查询方、信用数据提供者、信用数据拥有者。数据来源包含交易数据、合约数据、资产数据、债权数据,数据经算法加密后保存在区块链上。
3.3 共享经济
MaxiMine将在链上推出共享合约,人们可以将房屋、汽车等共享物品在区块链上签订智能租约,无需支付佣金给中介平台。相关合约产生的费用、损耗、争执也将直接保存在链上,结合链上征信系统,MaxiMine将打造个高效、公平、透明且无需中介费用的全球共享经济平台。
3.4 链上借贷
将借贷合约和与之相关产生的数据存放在分布式账本中,将大大提升违约及作恶成本。在MaxiMine借贷平台中,用户可以使用数字货币、数字法币在全球范围内进行放贷,使得借贷行为不局限于某个国家和地区。该种基于分布式账本的安全、透明和不可篡改的借贷平台将大大提升借贷的安全性和可靠性。
3.5 首次代币发行
社区成员可以通过MaxiMine平台进行公募融资。MaxiMine基金会将为优质项目提供启动资金和技术支持,与传统投融资相比,MaxiMine平台内融资将在早期阶段帮助项目更好地发展,并打造一个更加完善的社区。
3.6 知识内容平台
基于区块链技术的知识内容平台将为原创内容提供确权和溯源性,用户在MaxiMine知识内容平台发布的原创内容将永久存储在区块中,影视公司、游戏公司和其它知识文化公司可以直接在该内容平台上寻找和发现优质原创内容并购买其内容版权。该种去中心化的知识内容平台和知识变现平台大幅度削弱了中间成本并有效避免了优质内容被垄断的局面,为内容创作者、内容消费者、影视公司、游戏公司和其他内容变现厂商提供了一个公开透明的网络环境。
3.7 区块链游戏
开源游戏最大的特点是保障了玩家所拥有的资产不可篡改和不可被侵占等特性,赋予游戏道具流通价值,杜绝了游戏开发商暗箱操作和舞弊的可能。在MaxiMine生态中可以开发出社区型以及高度自治型的区块链游戏,结合MaxiMine已有社区,打破传统游戏开发商和用户的对立情形,打造新型、机制透明、强交互性且价值自由流通的区块链游戏。
