如何测量手机电池电量
  手机电池
  手机电池是为手机提供电力的储能工具,由三部分组成:电芯、保护电路和外壳,手机电池一般用的是锂电池和镍氢电池。
  测量手机电池电量
  1、电压测试法
  这种方法相对来说比较简单,通过简单地监控电池的电压得到的。但电池的电量和电压不是线性关系,所以这种测试方法并不精确。尤其是手机电量低于50%时,这种方法就显得很不精确了。
  2、电池建模法
  这个方法是根据电池的放电曲线来建立一个数据表,数据表会标明不同电压下的电量值,这一方法可以有效的提高测量的精度。但要获得一个精确的数据表并不简单,因为电压和电量的关系还涉及到了电池的温度、自放电、老化等因素。只有结合了众多的因素来进行修正才能得出比较满意的电量测量。
  3、库仑计
  在电池的正极和负极串联一个电流检测电阻,当有电流流经电阻时库仑计就会产生感应,通过检测感应就可以计算出流过电池的电流,因此可以精确到追踪电池的电量变化,精度可以达到1%。是最准确的电池电量检测方法。
