如何查看手机电池损坏
  查看手机电池损坏
  1、首先在手机上找到拨号的图标,点击后打开手机的拨号界面。
  2、在打开的手机拨号界面中依次输入*#*#4636#*#*
  3、这时手机就会弹出测试的页面,在页面中我们点击“电池信息”的菜单项。
  4、这时就可以看到手机电池的详细信息了,其中有电池运行状况一项,如果显示正常的话,我们的电池就是完好的。
  iphone手机电池损坏的查看
  1、点击设置
  首先打开该品牌手机,滑动页面到设置所在页面,点击设置选项。
  2、点击电池
  点击打开设置选项主页面后,下拉菜单找到(电池)选项点击打开。
  3、电池健康
  点击打开电池选项后出现电池主界面菜单,点击——电池健康(beta版)选项。
  4、最大容量
  点击电池健康(beta版)选项后,显示电池的最大容量,如果最大容量过低电池达到耐久极限不能用(坏了)。
  5、APP电池管理
  用你的苹果手机APP下载一些电池管理APP,进行安装后打开如图。
  6、查看健康程度
  点击里面的电池健康选项,就能检测出你的电池健康程度。
