NZXT发布2款全新HUE2LED灯带产品 新增了微控制器
LEDs
397人已加入
近日,据外媒报道,知名PC外设厂商NZXT发布了2款全新的HUE 2 LED灯带产品——HUE 2 Ecosystem与HUE 2 Underglow,为光污染事业做出了进一步贡献。
HUE 2 Ecosystem是针对NZXT自家的AER RGB 2风扇设计的,NZXT已经更新了Aer RGB风扇,目前两者完全兼容。
HUE 2 Underglow则是针对PC机箱的灯条产品,其采用了漫射器设计,可以提供更柔和均匀的发光,有两种型号可选,分别适用于ATX/EATX与mATX/mini-ITX机箱。
HUE 2 LED共分为2个尺寸,分别是200mm与250mm,两种尺寸分别拥有6个/8个LED灯,可以兼容NZXT自家机箱、主板、电源、散热器等产品。
相较于前代产品,NZXT为HUE 2 LED新增了微控制器,控制器支持4通道RGB风扇扩展,可对寻址灯条上的每颗灯珠进行自定义,可通过CAM系统在手机、平板上远程进行操控背光。识别其特定的LED配置。
评论(0)
发评论
恋笑的暖心 2019-02-14
0 回复 举报
有了这个,酷炫了好多 收起回复
