在学习机器学习算法的过程中,我们经常需要数据来验证算法,调试参数。但是找到一组十分合适某种特定算法类型的数据样本却不那么容易。还好numpy, scikit-learn都提供了随机数据生成的功能,我们可以自己生成适合某一种模型的数据,用随机数据来做清洗,归一化,转换,然后选择模型与算法做拟合和预测。
1. numpy随机数据生成API
numpy比较适合用来生产一些简单的抽样数据。API都在random类中,常见的API有:
1) rand(d0, d1, ..., dn) 用来生成d0×d1×...dn维的数组 。数组的值在[0,1)之间
例如: np.random.rand(3,2,2),输出如下3×2×2的数组
array([[[ 0.49042678, 0.60643763], [ 0.18370487, 0.10836908]], [[ 0.38269728, 0.66130293], [ 0.5775944 , 0.52354981]],
[[ 0.71705929, 0.89453574], [ 0.36245334, 0.37545211]]])
2) randn((d0, d1, ..., dn) 也是用来生成d0xd1x...dn维的数组。不过数组的值服从N(0,1)的标准正态分布。
例如:np.random.randn(3,2),输出如下3x2的数组,这些值是N(0,1)的抽样数据。
array([[-0.5889483 , -0.34054626], [-2.03094528, -0.21205145], [-0.20804811, -0.97289898]])
如果需要服从
的正态分布,只需要在randn上每个生成的值x上做变换
即可 。
例如: 2*np.random.randn(3,2) + 1,输出如下3x2的数组,这些值是N(1,4)的抽样数据。
array([[ 2.32910328, -0.677016 ], [-0.09049511, 1.04687598], [ 2.13493001, 3.30025852]])
3) randint(low[, high, size]),生成随机的大小为size的数据,size可以为整数,为矩阵维数,或者张量的维数。值位于半开区间 [low, high)。
例如:np.random.randint(3, size=[2,3,4])返回维数维2x3x4的数据,取值范围为最大值为3的整数。
array([[[2, 1, 2, 1], [0, 1, 2, 1], [2, 1, 0, 2]], [[0, 1, 0, 0], [1, 1, 2, 1], [1, 0, 1, 2]]])
再比如: np.random.randint(3, 6, size=[2,3]) 返回维数为2x3的数据。取值范围为[3,6).
array([[4, 5, 3], [3, 4, 5]])
4) random_integers(low[, high, size]),和上面的randint类似,区别在于取值范围是闭区间[low, high]。
5) random_sample([size]),返回随机的浮点数,在半开区间 [0.0, 1.0)。如果是其他区间[a,b),可以加以转换(b - a) * random_sample([size]) + a
例如: (5-2)*np.random.random_sample(3)+2 返回[2,5)之间的3个随机数。
array([ 2.87037573, 4.33790491, 2.1662832 ])
2. scikit-learn随机数据生成API介绍
scikit-learn生成随机数据的API都在datasets类之中,和numpy比起来,可以用来生成适合特定机器学习模型的数据。常用的API有:
1) 用make_regression生成回归模型的数据
2) 用make_hastie_10_2,make_classification或者make_multilabel_classification生成分类模型数据
3) 用make_blobs生成聚类模型数据
4) 用make_gaussian_quantiles生成分组多维正态分布的数据
3. scikit-learn随机数据生成实例
3.1 回归模型随机数据
这里我们使用make_regression生成回归模型数据。几个关键参数有n_samples(生成样本数), n_features(样本特征数),noise(样本随机噪音)和coef(是否返回回归系数)。例子代码如下:
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.datasets.samples_generator import make_regression # X为样本特征,y为样本输出, coef为回归系数,共1000个样本,每个样本1个特征X, y, coef =make_regression(n_samples=1000, n_features=1,noise=10, coef=True)# 画图plt.scatter(X, y, color='black')plt.plot(X, X*coef, color='blue',linewidth=3)plt.xticks(())plt.yticks(())plt.show()
输出的图如下:
3.2 分类模型随机数据
这里我们用make_classification生成三元分类模型数据。几个关键参数有n_samples(生成样本数), n_features(样本特征数), n_redundant(冗余特征数)和n_classes(输出的类别数),例子代码如下:
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.datasets.samples_generator import make_classification # X1为样本特征,Y1为样本类别输出, 共400个样本,每个样本2个特征,输出有3个类别,没有冗余特征,每个类别一个簇X1, Y1 = make_classification(n_samples=400, n_features=2, n_redundant=0, n_clusters_per_class=1, n_classes=3)plt.scatter(X1[:, 0], X1[:, 1], marker='o', c=Y1)plt.show()
输出的图如下:
3.3 聚类模型随机数据
这里我们用make_blobs生成聚类模型数据。几个关键参数有n_samples(生成样本数), n_features(样本特征数),centers(簇中心的个数或者自定义的簇中心) 和 cluster_std(簇数据方差,代表簇的聚合程度)。例子如下:
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.datasets.samples_generator import make_blobs # X为样本特征,Y为样本簇类别, 共1000个样本,每个样本2个特征,共3个簇,簇中心在[-1,-1], [1,1], [2,2], 簇方差分别为[0.4, 0.5, 0.2]X, y = make_blobs(n_samples=1000, n_features=2, centers=[[-1,-1], [1,1], [2,2]], cluster_std=[0.4, 0.5, 0.2])plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], marker='o', c=y)plt.show()
输出的图如下:
3.4 分组正态分布混合数据
我们用make_gaussian_quantiles生成分组多维正态分布的数据。几个关键参数有n_samples(生成样本数), n_features(正态分布的维数),mean(特征均值),cov(样本协方差的系数), n_classes(数据在正态分布中按分位数分配的组数)。 例子如下:
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.datasets import make_gaussian_quantiles#生成2维正态分布,生成的数据按分位数分成3组,1000个样本,2个样本特征均值为1和2,协方差系数为2X1, Y1 = make_gaussian_quantiles(n_samples=1000, n_features=2, n_classes=3, mean=[1,2],cov=2)plt.scatter(X1[:, 0], X1[:, 1], marker='o', c=Y1)
输出图如下:
以上就是生产随机数据的一个总结,希望可以帮到学习机器学习算法的朋友们。
