圆柱电芯常温化成分容充放电设备
今日头条
1184人已加入
一、设备概述
1.1 功能概述
设备应用于圆柱电芯的半自动常温化成分容工序。设备的来料方式为满托盘来料,人工扫托盘条码。人工将整托盘推入设备压床内部,对托盘进行扫码,关闭安全门,发送化成分容流程,设备自动进行化成分容,并将测试数据完整上传至服务器。
设计蓝本电池按照以下两款电芯验收18650
2、兼容电池尺寸:26650
3、兼容方式:通过调节限位块的高度,实现设备对电芯的兼容
4、电池托盘由甲方购买提供,托盘初定尺寸为:560*290*89mm,托盘内衬可根据电芯尺寸进行调整每托盘放置128只电芯
电源系统介绍
1.1.1系统特点
采用32位嵌入式平台,所有测试程序(工步文件)由上位机编辑后全部下载到嵌入式系统执行,支持4h脱机测试;
采用高速的硬件驱动控制电路,硬件响应≤20ms(10%-90% of FS)
数据记录频率达1Hz(1s记录一条数据)
工作模式支持:恒流放电,恒流充电,恒流压充电,恒压放电;
每个通道独立编程,工步数达254个;
65535个循环,可嵌套3层;
支持单工步设置记录条件和保护条件;
充电电压下降保护,放电电压上升保护,电压曲线、电流曲线、容量曲线异常保护;
支持脱机测试,设备最大支持1G Bytes的数据存储空间;
以太网(ethernet)通信接口,支持LAN远程监控,10M~100M带宽自适应;
采用Mysql数据库集中管理测试数据,强大的数据检索与追溯功能;
支持曲线对比;输出文件支持exceltxt
1.1.2电能质量及效率:
功率因素(PF)≥98%(满功率输出)
谐波失真率(THD)≤5%(满功率输出)
1.1.3软件主要功能
准确控制限时间、限电压、限电流、限容量等每步骤结束条件
计算化成分容电芯充电容量及能量参数,能够绘制每节电芯化成分容过程中对应关系曲线,包括电压/时间曲线、电流/时间曲线、容量/时间曲线
流程步骤可由恒流充电、恒流放电、恒压充电、恒压放电,休眠等属性可选,每步骤时间可由1min 30000min 可设置,流程切换时不需要增加休眠步次(电流可以无间隔的切换)
可将编辑完成的流程文件存档备用
电芯化成分容工步截至后需独立自动转入下一工步,同时工步除截至条件外需要增加辅助条件判定单工步电芯性能是否OK
每节电芯的充放电数据可以形成数据列表形式,供用户查看或打印输出
配方上传到化成分容电源系统后所有操作均有下位机执行,上位机只是负责流程编辑和数据收集
每个通道的输出电路中,需要配备独立的电子开关,该开关在电芯过充、过放或反接等异常情况时及时关闭,以防止调整管击穿时带来的危险
过压、欠压、过流、过容量保护:可在流程中预设电芯电压,电流,容量的上下限值,当达到限制条件时,系统自动将电芯强制休眠,并在软件界面提示故障
反接保护流程启动前检测电芯是否反装,若电芯反接,通道保持开路,无法启动
设备掉电保护:当设备出现异常断电,恢复供电后可继续执行当前流程步;设备本身需要有数据处理和保存能力,在上位机(电脑)与设备通讯中断条件下,设备能稳定工作(含测试数据存储)时间需要不小于30分钟,通讯恢复后需要将数据上传至上位机
流程发送前对电芯条码文件、流程名进行比对校验。(1.防止输错 ;2电芯Barcode 与流程名匹配)
化成分容过程中发生安全事故时,化成分容电源系统需根据实时巡检的化成分容压床发出的信号,及时响应停止充电。
化成分容数据特殊要求:化成分容过程中截至保护关键点数据作为一条数据记录每一工步的开始点和结束点必须要有数据记录。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
