平板电脑电池保养
  平板电脑电池保养
  1、充电问题:如果平板电脑配有座充,平时应尽量用座充充电。座充充电在充电时有识别数据的能力,而且是用小电流进行充电,虽然耗时比直充(旅充)要长,但这样充电会使电池充得更足。同时,应尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  2、开机充电有没有关系:充电时最好首先把平板电脑关掉。因为在充电的过程中,平板电脑的电路板会发热,可能会使电流瞬时增长,对平板电脑内部的零件造成损坏。
  3、充电多长时间合适:充电时间越长,电池充得越足,电池就越耐用,这样的观点是不正确的。其实电池的容量是一定的,充满后充电器的保护电路会自动断开,但还是会有很小的涓流。所以正确的充电时间应该是指示灯由红变绿后再充一个小时最佳,这样既能充足,又不会损坏电池。不过,由于充电器对电池有保护措施,充电时间过长对电池也不会有大的损害。但最好也不要超过24小时。
  平板电脑充电注意事项
  1、新机入手建议先不着急充电,正常使用电量到屏幕提示10%需要充电。然后关机,进行关机充电一次。新机第一次最好先用电,建议不要用光!新型锂离子聚合物电池,不同于老式的电池,无记忆效应。
  2、先把数据线插到air充电接口,之后再把两孔插头插到插座上。第一次用到剩余10%再完全充满电的时间大约为4小时。这只是大约时间,时长会因充电周边环境温度变化而变化!若周边温度低于10度以下,建议把air放到暖和的环境下进行充电,环境温度在0度至35度之间是air电池使用及存放的适宜温度,22度是最佳温度。注意air电池在低温下不易冲进去电。充电时环境的适宜温度是10度-35度。低于10度充电较慢!超过35度的环境温度会严重降低电池的有效容量,造成不可恢复性的伤害。
  3、完全充满电后,此时不要拔出数据线,也不要拔插头!接着正常按开机键按住一小会,屏幕会快速先出现充电状态图一闪而过,接着出现白色苹果logo标志直到正常开机。开机进行完第5步骤后,先把插头从插座拔出,然后再拔出air上的数据线接头,步骤正好与充电时相反。(判断完全充满还有个土办法就是你用手摸插座上的白色插头,感觉到它发热就表示正在充电,如果热量减弱变为温热就是在涓流充电或电已经充满自动停止充电时温度自然降低,你觉得和刚插入去充电时那不热的状态时,就表示已经完全充满)
  4、进入系统锁屏界面后会弹出一个框子写着电池已充电100%消失后划屏进入,此时右上角会显示100%且小电池图标内会带个小插头标识为完全充满状态(若开机充电,100%显示后小电池图标内带闪电标识此时电池正在涓流充电,需再等待10多分钟后待标识转换为小插头标识为完全充满)设置-通用-用量就会见到上次完全充电后的时间统计。使用时间和待机时间均从1分钟起开始计时。
  当然如果你此时关机再重新开机时间还是会继续计算的,而不会初始化!除非你用了一段时间又继续关机充电然后开机重复第4步骤后,那时间就会重新开始计算。
  5、使用满一个月左右进行完全充放电一次!电池用到自动关机,然后关机完全充电一次即可。建议开机充电时不要边玩游戏边充电这样对电池没什么好处。至于港行的嘛多数是插上插头后达到够开机的电量时就会自动开机然后充电当然此时你若再手动关掉机器也可以冲。(国行不会自动开启机器)关于充不满电的问题:可尝试第6条完全放电再关机充满一次,如还是充不满,更换一个充电器即可。多数是充电器或极少数数据线的问题。
  6、电池的充电次数是以使用周期来计算。一个充电周期意味着用完电池的所有电量,(但并不等同于充一次电)再充满为一个完整的充电周期。若要保持适当的电池充电状态,请保证每个月至少要经过一次充电循环,即将电池充满后再将电量完全用尽,ipadmini4你只需一个月左右完全充放一次即可。
