关于视频监控中光纤的应用小知识普及
安全设备/系统
168人已加入
光缆根据使用场合的不同, 分为室内光缆, 室外光缆, 分支光缆, 配线光缆。光纤根据传输方式可分为单模和多模,所以监控一般使用单模光纤。
光纤类型
单模光纤: 只传输一种模式光信号的光纤,常规有G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类,单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。
多模光纤: 能传输多种模式光信号的光纤, 为G.651等级,根据光模式分为OM1,OM2,OM3,多模光纤传输百兆信号最远传输距离2公里。
光纤敷设方式
常规室外光缆都是以松套管作为纤芯的容器, 为最常见光纤纤芯敷设方式。
室内光缆常见为紧套式敷设。
大芯数光缆的纤芯也有以带状方式进行组合敷设光纤纤芯。
光缆结构
1 最常见的光缆结构为层绞式光缆,12芯以上光缆一般是这种结构,光缆腔体内可容纳多根松套管,以松套管为基本单位,每根松套管可容纳6-12芯纤芯;层绞式光缆为中心加强构件,松套管环绕在中心加强芯外,为了实际应用, 纤芯需要外覆不同的颜色, 一共 12 种颜色, 而层绞式光缆的松套管数量一般也在 12 个以内 ,所以层绞式光缆的芯数一般是从 12 芯-144 芯。
2 12芯以下室外光缆一般选用的结构是中心束管式,此类型光缆内置含有一个中心松套管,内可包含1-12芯纤芯,外护套内含两根平行钢丝。
3 带状光缆, 也叫骨架槽式结构一般作为芯数较大的光缆结构。
光纤配套设备
光纤配线架(箱):光纤终端盒是为了保护光纤和尾纤的,尾纤是为了连接光纤收发器、光纤交换机或者光端机的。
光纤终端盒(接续盒或熔纤盘):光纤接续盒是将两根光纤熔接在一起。
尾纤:光纤尾纤的一头与光纤熔接在一起,另一头连接光纤收发器或光纤交换机等设备。
ODF光纤配线架及光耦合器:在一些大中型监控项目中,可能会使用到ODF光纤配线架及光耦合器等设备,ODF光纤配线架主要应用与机房,可以让众多光纤更加规整,方便维护。
光纤收发器:也称为光电转换机,将光口,电口进行转换的设备,成对使用,电口连接交换机,光口连接光纤尾纤。
光纤模块:光纤模块主要应用与光纤交换机上,通过光纤模块可以直接将光纤尾纤与交换机相连,省去光纤收发器,但是光纤交换机价位相对较高。
光纤小知识
1 光纤的抗拉强度很高, 接近金属的抗拉强度;
2 光纤的延展性( 1%) 比金属差( 20%);
3 当光纤内存在裂纹, 气泡或杂物, 在一定张力作用下, 容易断裂;
4 光纤雨水容易断裂, 切损耗大大增大;
5 在低温下损耗随温度降低而增加;
6 光纤需要增强机械性能保护,需要进行防水保护, 以保证传输性能。
波长: 光纤通信光信号的通信窗口,其中850,1310nm为多模光纤通信窗口,为短波长窗口 ;1310,1550,1640nm等为单模光纤通信窗口为长波长窗口 。
单工:通信上信号只收不发或者只发不收,单向通信,理解成一芯光纤上只接收光信号或者只发送光信号。
双工:既接收信号也发送信号, 分为半双工和全双工, 半双工可以理解成一芯光芯,在接收到信号后能通过同一芯光纤进行信号的发送反馈,但是此时只能发送不能接收信号了 ; 而全双工仍然是使用一芯光纤, 在接收信号的同时可以不断的发送信号,接收发送两种通信互不干扰,一般通过频分复用、时分复用及波分复用来实现。
